Режим 4H в городе, всю зиму! ДА или НЕТ ?!
andr_l
rvr200, mdw75
раз вы про сравнения начали говорить.
Вот что интересно у данных машин действительно сильно отличаются развесовки, как я помню у спорта даже передние колеса надо надувать больше, а у 4ки - задние. Интересно, а на проходимость (если все остальное считать за равное) это сильно влияет?
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
Infiniti FX45 Sport
- Project311
Возможно всё, ставят суперселект, но пользуя спорт 3-и года пришёл к выводу, что это полнейшая глупость! Ну поставь АВД, с более поздней версии спорта...Smirnoff писал(а):То есть, проясните, пожалуйста,
возможна ли в принципе установка Суперселект на Паджеру Спорт?
Я тут не буду приводить ответы из Рольфа, там этот вопрос уже поднимался до меня. Ну и, может, отзывы будут.
Вопрос в том, а зачем вообще суперселект, если есть АВД? ставь АВД с монтерика после 2002года, и будет тебе счастье
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
- vladimir_kp
Во во такое ощущение что люди машину впервые в жизни видятrvr200 писал(а):Aleks777 писал(а):Этож как они мост то отключают??? Наваливая, и просто дергая ручку назад???Однако эта опасность значительно возрастает именно в момент отключения переднего моста, так как при этом тяговое усилие на задних колесах фактически удваивается. То есть получается примерно то же самое, как если бы на заднеприводном автомобиле резко увеличить подачу топлива. Это настоящая провокация: риск заноса возрастает многократно!![]()
Незнаю как остальные тут пользуются раздаткой, но мост я отключаю на ходу таким образом:
- убираю ногу с газа
- выжимаю сцепление
- отключаю
- плавно отпускаю сцепление
- далее по обстановке (газ, тормоз, и т.д.)
Скажите, где здесь опасность заноса, и фактическое удвоение усилия передаваемое на задние колеса?????? Бред какой-то. Еще советы этих испытателей слушать. Писатели блин.![]()
Временно Сузуки Джимни :)
- vladimir_kp
- vladimir_kp
А на фига? Что тебе это даст? Машина и так хороша. Так можно до абсурда дойти и поставить например МПС на гусеничную базу. Очень много плюсов получитсяSmirnoff писал(а):То есть, проясните, пожалуйста,
Petrovich'
Уж и не знаю, на сколько это будет здесь к местуProject311 писал(а):Вопрос в том, а зачем вообще суперселект, если есть АВД? ставь АВД с монтерика после 2002года, и будет тебе счастье
Я что имею ввиду: на роликовом тормозном стенде для полноприводников с неотключаемым приводом на все четыре предусмотрена программа, когда барабаны вращают колеса одной оси в разные стороны. Соответственно, может кто видел, как реагирует на это издевательство "гибрид" в заднем мосту?
Объявление. За небольшое денежное вознаграждение согласен поменять роскошь человеческого общения на тоскливое одиночество удалённого шале в швейцарских Альпах...
- Project311
а, простите, причём тут АВД?Petrovich' писал(а): Соответственно, может кто видел, как реагирует на это издевательство "гибрид" в заднем мосту?
Но в целом вопрос интересный
ИМХО
на 4 WD езда на 4H не совсем хороша на большой скорости .. и дело не в износе.. а в управляемости - утащит на голольду ( Задорнов) так, что и охнуть не успеете!
Для себя решил следующим образом - 4H подключаю только по сильному голольду, и на говенах у дачи ( собственно, для этого и покупал полный привод.. )
Если хотите кататься на 4Н - купите субару и не парьтесь!.. А жип с подключаеммым мостом - для плохой дороги ( плохая это где "недоприводные" теле-жигулешки - сидят и бибикают.. с просьбой вытащить..
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
- Project311
Опять двадцать пять... Ну что тут можно сказать... флаг в руки! А меня и полный с блоком диффа устраивает на льду. №-и года гоняю, всё в норме!SLONIK писал(а):ИМХО
Petrovich'
мне подумалось, что под AWD вы имели ввиду модификацию Монтеры со слегка "кастрированным" суперселектом, то есть без режима монопривода. Если нет, извиняйте - мой вопрос теряет смысл.Project311 писал(а):а, простите, причём тут АВД?
- Project311
Имнно это и имел в виду, просто мне не понятна связьмежду ЛСД и АВД.Petrovich' писал(а): мне подумалось, что под AWD вы имели ввиду модификацию Монтеры со слегка "кастрированным" суперселектом,.
Просто не понял вопроса...
Petrovich'
Для тестирования на барабанном стенде тормозов любого агрегата с постоянным полным приводом (Митсуевский AWD не исключение) другие программы, кроме упомянутой мной выше, не пригодны. Это было проверено на моей Нивке, и разумеется без моего предварительного согласия: просто я как-то на очередном ТО забыл "напомнить" сотрудникам ПИКа об "уникальности" полного привода Нивы. В результате, при проверке тормозов по программе "как для Жигулей" моя Нивка, проворно так, соскочила с барабанов стендаProject311 писал(а):Просто не понял вопроса...
Ну а поскольку и вискомуфта и всякие спиральные диффы призваны ограничивать разность угловых скоростей колес, мне и интересно что быстрей "накрывается медным тазом": частичка любимого авто на энную сумму американских рублей, или орудие труда "суровых парней в единообразных комбинезонах" на многократную энную сумму американских рублей
- Aurorыч
Я вот по городу на заднем приводе езжу, и резина Мудовая, и ничего, передок подрубаю только если на буераки и сугробы ледяные залезаю, да и за городом по одному льду
TLC 80
Моя WEBсвалка
Моя WEBсвалка
- ПУТНИК
Я по городу тоже гораздо увереннее чуствую себя на заднем. Разочек, сразу после обильного снега и температурой примеро минус 3 (вообщем посыпать и убрать его еще не успели и была сплошная укатанная наледь) решил врубить полный...как итог после 10 минут борьбы с боковыми сносами ( а меня конкретно тащило вбок при маневрах на ШИПОВАННОЙ НОВОЙ резине) снова врубил задний и даже облегченно вздохнул - ехать гораздо стало легче, машина стала более управляемой....
вообщем лично для себя решил, что на Спорте с изи-селектом полный привод только в говнах...
хотя на заднем приводе последний ра ездил 7-8 лет назад - первая зима на Спорте....
Но главное (и тут я присоединяюсь ко всем кто уже это написал): голова и руки! Нужно трезво понимать что это не болид для спидвея, в говнолаз и коструктора не закладывали в полный привод курсовую устойчитвость на льду! Так зачем хотеть от железяки то, чего она в принципе делать не должна???
иппонский ацкий аппарат для переноса в пространстве
Pajero-Sport, 2,5 ТД, МКПП, чиста серийный
Тапор, лАпата, стропа КамАп, Джек 120.. -Продан (((( но такой как он- надежной машины- у меня не было
теперь КИА Спортейдж-3
- Project311
Эди писал(а):как итог после 10 минут борьбы с боковыми сносами ( а меня конкретно тащило вбок при маневрах на ШИПОВАННОЙ НОВОЙ резине) снова врубил задний и даже облегченно вздохнул - ехать гораздо стало легче, машина стала более управляемой....
Срочно в сервис! для начала проверьте геометрию кузова....
3-й год езжу, никуда и НИЧЕГо не сносит, резина - шипы! проблема НАДУМАНА! Всё дело в человеке, который сидит за рулём!
Если "тащит" меняйте машину! Сегодня возвращался из Дубны, на улице -20 (за городом) до Яхромы шел на полном приводе, тк дорога то асфальт, то лёд, то снег, никуда не носит всё нормально. Скорость не более 110км/ч. Езжу так уже не первый год - полёт нормальный, а вы своими топами только людей пугаете!
сносы появляются только при резких поворотах на 50 и более градусов, они легко прогнозируемы и легко сглаживаются за счёт сброса газа и небольшой доводки рулём! И не надо в повороте тапку в пол!
