Страница 6 из 6
Добавлено: 09 янв 2008, 13:55
FZX
dimasimal писал(а):... но сцука раз на раз не приходиться,
каждый делает по своему!!!
Лотерея ;) Пока сам на грабли на наступишь, других слушать не будешь. :?
Добавлено: 12 мар 2008, 13:43
DaD
:cry:у меня вот такой прабл((. Первые симптомы были: начала плохо заводитса и акумы тихонько подсели. Проверил акумы все норм, зарядил. Неделю поездил и все по новой. Снял генератор, протестил, прочистил, заменил провода. Снова зарядил акумы и опять через неделю сели. Поменял ремень генератора и зарядка пошла норм. Немного проездил перестала заводитса. Снял стартер, щетка врезалась в якорь(( Поставил новые щетки и проточил якорь, поменял провода. Недели 2-3 ездила отлично. Начало таять и стала тупить, по началу просто встала и не заводилась. Толкнули завелась норм, доехали до горки заглушил, завелась с ключа. Отъездил неделю и стала часто вставать, вчера зарядил акумы но не проверял их еще, поставил и не заводитса. Ворочает стартер как на ууазике, немного провернет и встает, как будто не хватает ей зарядки акумов. ПОМОГИТЕ. ПАСИБ.
Re: как дизель "относится" к запуску с троса??
Добавлено: 29 дек 2009, 01:54
ES_Mits
раньше не знал вообще что при запуске с троса может двигатель сломаться.
Множество машин видел которые заводились с буксира и не разу чтобы двигатель ломало.
Сам заводил штук 5 разных марок и о ом что это плохо не знал.
Но я же не профи...
Например вспоминаю что Бычка заводили вдвоём с толчка, не то что с буксира.
Метров пять толкнули, прыгнул в кабилу и заводится ментом.
Другой случай. Бычок, сдох АКБ. Металлом гружёный 3 тонны.
Машина на небольшом уклоне-метра4. Сцепление, скорость и заводится даже не толкая.
поэтому по теме, дизель наверно разный бывает.
Добавлено: 29 дек 2009, 05:40
SinAl
Я свою заводил и не раз с буксира так как вариантов других не было. Закатить в гараж замерзшую машину просто не реально правда я немного по другому делал. Сначала включал пятую передачу чтобы маргарин по двигателю размазать потом включал зажегание и тянулся так дальше на пятой пока она не заведется. А сломать можно что угодно. Понятно что идеальный вариант это оттаить замерзшую машину в теплом боксе зарядить акум и прочее. Но бывают моменты когда это сделать просто не возможно.
