Клаксон отчет. Трафег.
Электрика в Pajero
SViktus
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: montero sport 2001
Re: Клаксон отчет. Трафег.
Сообщение SViktus »
KIRDYK писал(а):Может подскажет кто.Не работает сигнал.Но есть одно но.Отличия от описанной проблеммы в теме,у меня при на жатии на клаксон щелкает релюшка,стало быть как я думаю дело восе не в контактах в руле.Куда копать подскажите плиз,а то порой бибикалка не обходима на дороге,а ее нет и риск попасть в ДТП возрастает.
ну скорее всего сдох сам сигнал, может влага и контакты окислились. просто замени сигнал и все.
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение KIRDYK »
Спасибо за наводку,надо проверить,но все времени нет.Чесно говоря сомневаюсь что умерли сразу 2
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Точно так было у меня , я об этом описывал раньше где то , проблема была в контакте , там если снять подушку , там есть проводок который имеет посредине соединение , на которое надет прозрачный кембрик , вот я его разъеденил , обжал и снова соеденил , пока все работает... Попробуй , может тоже там проблема , если устранишь , напиши что и где было...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK »
Залез сегодня под капот снял бибикалку,подключил прямиком к акоме и выяснилось что она работоспособна.Снял с руля накладку посмотреть на целостнось провода что с термоусадочной трубкой,он тоже в норме,сидит все хорошо и плотно.Релюшка по прежнему щелкает когда нажимаеш на сигнал,но самого сигнала то и нет и напруга на клаксон не приходит.Посоветуйте куда еще копнуть и какие провода прозвонить?Может сама релюшка не исправна?Нашел ее с правой стороны по ходу движения,там их 2.Методом отключния выяснил какая щелкает,вторая та что ближе к лобовому стеклу не щелкает.Для чего там их 2 хз.Как мне проверить ее?Для чего вторая релюшка ближняя к лобовику?Самое интересное что на них нет не каких номеров =(.Народ помогайте кто сталкивался,без клаксона ездить опасно =(
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
KIRDYK писал(а):Залез сегодня под капот снял бибикалку,подключил прямиком к акоме и выяснилось что она работоспособна.Снял с руля накладку посмотреть на целостнось провода что с термоусадочной трубкой,он тоже в норме,сидит все хорошо и плотно.Релюшка по прежнему щелкает когда нажимаеш на сигнал,но самого сигнала то и нет и напруга на клаксон не приходит.Посоветуйте куда еще копнуть и какие провода прозвонить?Может сама релюшка не исправна?Нашел ее с правой стороны по ходу движения,там их 2.Методом отключния выяснил какая щелкает,вторая та что ближе к лобовому стеклу не щелкает.Для чего там их 2 хз.Как мне проверить ее?Для чего вторая релюшка ближняя к лобовику?Самое интересное что на них нет не каких номеров =(.Народ помогайте кто сталкивался,без клаксона ездить опасно =(
Да ,симптомы один в один что были у меня. Но после этого вмешательства что я описал выше , сигнал работает. Но есть одно но, мне кажется что все таки бывает что сигнал пропадает всеравно , пару раз все таки уже было , вот снова задумуюсь о этой проблеме...
Но ты кембрик снимал? обжимал этот контакт? Может у тебя получится найти эту причину , может я был на ложном пути , не знаю...
Вот задал вопрос ув. Martin_V по этой ссылке , может что подскажет http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... 56#2423256
Последний раз редактировалось a.l.i. 19 май 2013, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK »
Кембрик снял обжал,эффекта 0.напруги на клаксоне нет.Схемку бы питания клаксона полностью,что и куда идет.Я вот думаю может релюха чудит.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
KIRDYK писал(а):Кембрик снял обжал,эффекта 0.напруги на клаксоне нет.Схемку бы питания клаксона полностью,что и куда идет.Я вот думаю может релюха чудит.
Это если бы методом втыка , поставить другую релюху... Видать это болезнь уже , так как все одинаково в этой проблеме. Я задал вопрос у нас на форуме , мож
Martin_V ответит...
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK »
Похоже тут ответа не дождемся...
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
KIRDYK писал(а):Похоже тут ответа не дождемся...
Да , молчек , ответа нет и у меня ...Если что узнаю , обязательно дам знать.
KIRDYK
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение KIRDYK »
Друзья помогли разобраться.От форума толку 0 по этой проблемме.Для потомков пишу,вдруг кто столкнется.Починил я клаксон,верней обошел проблему вокруг.На клаксон тот что крепиться ближе к лобовому стеклу не было напруги,да ее и сейчас нет,с этим пока не разобрался.А тот клаксон что ближе к бамперу российского производства у меня стоял,не работал,но напруга на него приходила.Сняв клаксон который стоит ближе к лобовому и переставив его на место клаксона стоящего возле бампера бибикалка заработала чему не сказанно рад =).
KIRDYK писал(а):Друзья помогли разобраться.От форума толку 0 по этой проблемме.Для потомков пишу,вдруг кто столкнется.Починил я клаксон,верней обошел проблему вокруг.На клаксон тот что крепиться ближе к лобовому стеклу не было напруги,да ее и сейчас нет,с этим пока не разобрался.А тот клаксон что ближе к бамперу российского производства у меня стоял,не работал,но напруга на него приходила.Сняв клаксон который стоит ближе к лобовому и переставив его на место клаксона стоящего возле бампера бибикалка заработала чему не сказанно рад =).
Не от форума толку ноль, а от того что Вы сами глухи.
Вам же сразу сказали что сдохли сигналы, но Вы "умный" не поверели :)
Да и напругу Вы тоже не найдёте с таким подходом.
Для того чтоб что то найти, нужно знать для чего и как это работает.
Могу подсказать что клаксон у лобового к звуковому сигналу отношения не имеет.
Это сигнал штатной сигнализации. Ну а как она работает на форуме найдёте.
Это так к слову ноль :)
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
:*PARDON*: А я то думаю , что за клаксон стоит у лобового? , и что , действительно перепутал?
Магомед
Двигатель:: 6G74 SOHC, бензин
Сообщение Магомед »
Комрады всем доброго дня. Хотел посоветоваться. Сегодня ехал,решил посигналить знакомому). Короче сигналю через 3 секунды нормальный
Магомед
Сообщение Магомед »
Комрады всем доброго дня. Хотел посоветоваться. Сегодня ехал,решил посигналить знакомому). Короче сигналю, через 3 секунды нормальный звук пропал остался один какой то тоненький писк, Как я понял проблема в звуком сигнале низкого тона или я не пррав? Визуально осмотрев передок под бамперов в центре увидел один клаксон. Кто подскажет где второй?. Извеняюсь за очень много слов не по теме. Заранее спасибо
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Второй клаксон под бампером перед левым колесом.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Arhitektor
Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Сообщение Arhitektor »
Магомед писал(а):Комрады всем доброго дня. Хотел посоветоваться. Сегодня ехал,решил посигналить знакомому). Короче сигналю, через 3 секунды нормальный звук пропал остался один какой то тоненький писк, Как я понял проблема в звуком сигнале низкого тона или я не пррав? Визуально осмотрев передок под бамперов в центре увидел один клаксон. Кто подскажет где второй?. Извеняюсь за очень много слов не по теме. Заранее спасибо
На 6 стронице этой темы
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&start=75
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
sanitar
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение sanitar »
У меня такая проблемка отсуцтвует шлейф лента в руле. Автомобиль ММС монтеро 1994г руль с подушкой и круизом. Подскажите пожалуйста каталожный номер или как можно подобрать эту ленту.
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
Граждане товарищи, все то, о чем я писал в первом посте не на века. Посмотрел, а уже пять лет прошло.
и вот опять у меня заорал он. что характерно в пробке, на светофоре. Неудобно получилось))).
Пришлось лезть и снимать предохранитель.
В выходные буду ковырять сам руль.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
Arhitektor
хорошо что не зимой, летом все веселей. )))
С уважением Евгений
Alex Eight
Да, забываю отписать. За пять лет изолента истончилась. обновил - все опять ок.
со знанием дела не более 15 минут ушло.
Вернуться в «Электрика»
