Бодилифт
я отдавал мастерам чтобы крепления на бампера переваривали выше. Ибо сам пока не умею варить. Получилось мило.
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
Vad
ааа, понял. У меня там лебедка стоит на площадке... защита к площадке снизу примыкает.
- Горец
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero2
вопрос по теме-делал ли кто нить бодик хокейными шайбами если да-насколько практично и долговечны шайбы
PAJERO 2 коротыш . 4D56.super select. (1992) на палке .(резанные арки.бодик-4см шноркель. передний силовичек от Саша МЭЗ1.33х12.5 forward safari 500.Electric winch 12000.мономаксы по кругу black A-класс and honda transalp xl650v
- Alex Eight
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Горец
Ты не видел разбитых шайб?
Шайба - кусок резины.
на чем скроить то хочешь? кроилово - источник попадалова.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
- Chairman
Когда то на уазбуке была очень популярна эта тема...
Кто то иденю двинул - реализовали, а потом началось...
Вывод - не вариант
Капролон или железо рулят!
Вывод - не вариант
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Горец
- Двигатель:: 4d56
господа дело не в экономии-покупные толщина болтов какая -8мм вот а хочется понадежнее -12мм.вот есть возможность сделать второпластом.итак насколька велика разница между второпластом и капролоном?
- Tikk
ни разу не слышал даже о том, что проставки делают с отверстием под 8 мм болтГорец писал(а):господа дело не в экономии-покупные толщина болтов какая -8мм вот а хочется понадежнее -12мм.вот есть возможность сделать второпластом.итак насколька велика разница между второпластом и капролоном?
их редко делают даже под 10 мм болт
в основном как раз отверстие 12 мм, иногда - 14 мм
а фторопласт? с точки зрения прочностных характеристик он мало чем отличается от капралона. рабочий температурный режим у него больше, сопротивление к истираемости лучше и коэфф трения меньше, но что из этих характеристик нужно проставкам?
если готов заплатить в 3 раза дороже за фторопласт, то сделаю, их есть у меня
- Горец
- Двигатель:: 4d56
спасибо за предложение но со фторопластом нет проблем-родственик обещал достать на заводе
- МШУ
ну инахрена ты человека пугаешь-даже если половина проставок развалиться одновременно(что невероятно)кузовок не деформируеться ,а рама ,тем паче....либо нуно быть наглушняк угандошенным и рубиться пару часов с поломатами проставами....единственный косяк с гавёными проставками видел на рэнге с 3" 6 см в диам.резиновыми проставками от И.Козлова(см чела сосранья по нтв)-тазик в прыжке(без подвязанных мостов) вывалил з.кардан из Р.К.,и при приземлении,заякорил так,что кузов вперёд ,относительно рамы уехал на 8 см,ессно болты кузовок прорезали,при этом геометрия рамы и кузова-нормульTikk писал(а):как починить гнутую раму\кузов после поломки опор
- Tikk
пуганый жипер раньше включает моск при переделке своего авто!
у меня хороший знакомый прыгнул на сабурбане, так проставки в 73 мм диаметра вошли в салон, сквозь пол...
теперь он себя обзывает нехорошими словами, ибо на етом троллейбусе штатные опоры под проставки в 90 мм диаметра выполнены...
а он, блин, неподумав, поставил "фирменный" лифт комплект
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Так в нем весу то!Tikk писал(а):пуганый жипер раньше включает моск при переделке своего авто!
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- МШУ
дело наверно не в диаметре проставок,а в гнилом кузовном подрамнике(рангоуты и шпангоуты,идущие под поликом)у меня на к-5 стоит графитовые трэйл мастер уже 11 лет-полёт нормальный,правда прыгал несколько раз-хватит!-с развессовкой 70-30,приземляться как то очень стрёмно,так как подвеску полюбасу пробьёт....попробуй порыца на "росхаммер .ру"-там чел ака "кульбит"прыгал на х-2-вверх метра на 1.5-с а\м-тока сход развал,а у чела компрессинный перелом позвоночника-3 тонны Ёфтать!Tikk писал(а):у меня хороший знакомый прыгнул на сабурбане
- Горец
- Двигатель:: 4d56
а какой диаметр проставок должен быть при лифте в 60 мм?а насчет кузова я не периживаю-полностью провариваю пол 1.5 мм железом.а вот рамка подуставшая
