Раздатко
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: Раздатко
Дык, у тебя этот нехороший звук на ходу слышно или на месте стоя тоже?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- zoth
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Junior
Re: Раздатко
У меня тоже додавливать рычаг раздатки приходиться, при "косяке" сразу скрежет шестерён и машина вообще не едет. Про индикатор не знаю - он вообще у меня не работает. "Косяк" вылазит только в морозы.
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
<StreloK>
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: Раздатко
Звук такой звонкий: скряб скряб скряб. Машина при этом стоит на месте, рычаг раздатки в положении полный привод, коробка в нейтрале. Че там может скрежетать? Ведь при этих условиях в раздатке ничего не вращается? Или вращается? Чудеса какие то. Звук отчетливо слышно из салона. Под машиной ничего не слышу. Звук как при полном приводе так и при пониженной. Пару раз прокатился в зад в перед, звук перестал появляться, через некоторое время снова появляется. Еще заметил что шкрябание проявляется при таком раскладе: коробка в нейтрале, включаю полный привод, тут же на панели загорается значок полного привода и этот непонятный звук, при этом машина ни на сантиметр не двигалась. А бывает и так, те же условия, включаю полный привод, тишина, но и значок полного привода на панели не загорается, стоит сдать на 20-30 см вперед или назад загорается значок полного привода и звук раздражающий не возникает даже после остановки. Я хз уже весь мозг паламал.
- idled
Re: Раздатко
Вот после этого описания я тоже начинаю считать, что у тебя недовключение в раздатке.(или даже типа полный включен, а понижайка недовключилась, вообщем шестерни не на место встают) это зависит еще как рычаг дергаешь.<StreloK> писал(а):Звук такой звонкий: скряб скряб скряб. Машина при этом стоит на месте, рычаг раздатки в положении полный привод, коробка в нейтрале. Че там может скрежетать? Ведь при этих условиях в раздатке ничего не вращается? Или вращается? Чудеса какие то. Звук отчетливо слышно из салона. Под машиной ничего не слышу. Звук как при полном приводе так и при пониженной. Пару раз прокатился в зад в перед, звук перестал появляться, через некоторое время снова появляется. Еще заметил что шкрябание проявляется при таком раскладе: коробка в нейтрале, включаю полный привод, тут же на панели загорается значок полного привода и этот непонятный звук, при этом машина ни на сантиметр не двигалась. А бывает и так, те же условия, включаю полный привод, тишина, но и значок полного привода на панели не загорается, стоит сдать на 20-30 см вперед или назад загорается значок полного привода и звук раздражающий не возникает даже после остановки. Я хз уже весь мозг паламал.
Вижу два варианта
или в раздатке чет накрылось(типа фиксатора и шестерни не всегда на место встают)
или мороз, густое масло и ты не можешь понять нормально включил передок в раздатке или нет.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
smu
- Двигатель:: 4A31
Re: Раздатко
Слушай, а если у тебя шкрябает просто при включении и стоя на месте, то может стоит посмотреть механизм подключения левой полуоси (лягушку и т.д.).
- Aurum
Re: Раздатко
Когда АКПП на нейтрали (N), вращение в раздатку и дальше на колеса все равно передается, хотя момент небольшой (по крайней мере у меня точно так). Значит и при стоячем состоянии может быть звук из раздатки. Но тогда в парковочном положении АКПП (P) он по идее должен пропадать.
M1xa1L
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR 1996 Черный
Re: Раздатко
Сегодня произошла странна ситуация: ехал на 4H около 40км/ч по льду, в какой то момент машина резко кивнула вниз, как будто заблокировался передний мост. Отключил раздатку, машина на заднем приводе едет. Включаю снова 4H/4L машина не едет, ни одно из колес не крутиться, но при этом слегка дергается когда газу немного даешь. Может кто сталкивался, что могло случиться?
- idled
Re: Раздатко
По моему редуктор передний накрылся.M1xa1L писал(а):Сегодня произошла странна ситуация: ехал на 4H около 40км/ч по льду, в какой то момент машина резко кивнула вниз, как будто заблокировался передний мост. Отключил раздатку, машина на заднем приводе едет. Включаю снова 4H/4L машина не едет, ни одно из колес не крутиться, но при этом слегка дергается когда газу немного даешь. Может кто сталкивался, что могло случиться?
Попробуй на 2Н кардан передний рукой покрутить(движек должен быть заведен или только что заглушен).
Akord
- Двигатель:: 4A31
Re: Раздатко
Люди добрые! Помогите разобраться! Хочу поставить себе раздатку с большим передаточным числом (с целью вращаться колёсики побольше). Но нигде не могу найти информацию о передаточных числах на раздатках мини и джуниор. Тут выше где то было было написано, что раздатки идущие к мех. коробке передач имеют большее число, но на сколько разница не понятно. Из каталога следует, что существуют следующие модификации:
V5M41-3-DE - Джуниор с механикой.
V3AS2-4-DT - Джуниор с автоматом.
V5M4 - Мини в 58 кузове с механикой ( с автоматом такая же).
V5M41-3-B4 Мини в 56 кузове с механикой ( с автоматом такая же).
Визуально все одинаковые. Помогите разобраться какую лучше заказать
Pajero Junior 1997г/в 1.1л, автомат
- ViRuZzz
Re: Раздатко
Akord, обычно в редукторах меняют ГП, что намного дешевле, а не раздатку.
Вот тема - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35196
А ещё тебя неплохо по этому поводу может проконсультировать Monster - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=31715
И остальные форумчане, которые в теме.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Раздатко
Все раздатки одинаковые. Если хотите в этом лично убедиться, откройте взрывсхемы из каталогов. Единственная разница в принципе снятия скорости датчиком Холла или через троссик. Если хочется понизится раздаткой то берите шестеренчатую от Jimny JA11 на литре она 1.5 и 2.5, но пересадка выйдет в районе 15т.р. и сама раздатка 10т.р.
- idled
Re: Раздатко
А если еще найдется 20тыс.m0nster писал(а):..Если хочется понизится раздаткой то берите шестеренчатую от Jimny JA11 на литре она 1.5 и 2.5, но пересадка выйдет в районе 15т.р. и сама раздатка 10т.р.
Плохо искал....Akord писал(а):..Но нигде не могу найти информацию о передаточных числах на раздатках мини и джуниор. ...
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: Раздатко
idled да TG делают, у них просто философия другая и это нужно иметь ввиду. ГП у них без особого выбора зато китов в раздатку целая куча, поэтому под разные колеса есть возможность подобрать оптимальный кит. Минус в том что понижают они существенно и верх и низ и это нужно иметь ввиду, т.е. 6.5 на стоковую резину ставить бессмысленно паравой трактор обгонит так прокаченный авто
Я сначала думал об этом, но потом решил забить так как мне в принципе хватает, а на 50т.р. я лучше две шикарных лебедку поставлю
На миник я не нашел ничего долго по каталогам сидел тыкал в применимость шестеренок (так нашли понижающие шестерни на пинин, от делики подходят). Если кто что вдруг обнаружит всегда велком, вечная уважуха софорумчан обеспечена.
Akord
- Двигатель:: 4A31
Re: Раздатко
На то и был расчёт, по цене вышло бы бюджетно, да и по работе проще. Но увы...iRiver писал(а):Во Владивостоке раздатки по 1-1.5 рубля, это дешевле чем 2 редуктора помоему)
Akord
- Двигатель:: 4A31
Re: Раздатко
Спасибо за ответы. Пойду курить темы про редуктора.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Раздатко
Кстати, что даст замена ГП турбового 58 на ГП от нетурбового? В цифрах: т.е. можно 38 колеса воткнуть, но расход вырастет до 30 литров итд) И есть ли смысл этим озадачиваться собираясь ставить 235\75\15
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: Раздатко
iRiver ничего
Нетурбовые бывают ровно с теми же парами
Курите доку. Смысл озадачиваться есть ставь сразу 6.5, практика показала что 29-30 начинают крутится, расход падает динамика улучшается.
Вообще ребята курите ФАК и считайте на калькуляторе http://www.grimmjeeper.com/gears.html Полдня потратив единожды на разбирательство что куда, потом подкованы на всю жизнь.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: Раздатко
iRiver разберись в калькуляторе, все ПЧ числа что туда нужно есть в темах про коробку, раздатку и редуктора.
