Страница 6 из 39
Re: Штатная навигация П4.
Добавлено: 20 май 2010, 12:11
Anatori
ZGuzhov писал(а):Корячился с ноутбуком с IDE разъёмом, убил несколько часов.
Результат НУЛЕВОЙ!!!
На всех виндах, которые грузятся с компактов режим работы винтов косожопый и ничего в Victoria не срабатывает, сыпит ошибки.
Поставить нормальную винду на USB-шный винт не получилось, семёрка сразу отказывается это делать, XP-шка синие экраны пуляет.
Короче нужен переходник, а где купить понятия не имею. :( :( :(
Это всё от того, что ленитесь читать весь форум целиком :)
А нужно было сделать всего лишь вот так:
Записываем образ на CD. Ссылка: http://www.2de.ru/downloads/unlock.iso
1. Грузимся с диска.
2. В меню выбираем 3 пункт.
3. Прогружается до командной строки.
4. Набираем unlockhd -p дальше через пробел вводим ключ: (B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF) - БЕЗ СКОБОК.
5. Выдаётся табличка, во второй строчке yes, во всех других no.
6. Убеждаемся в разлочке, набираем fdisk -l. Покажет разделы.
7. Перезагружаемся, как обычно - все работает, как обычный винт.
Инструкцию составил Rachev, образ выложил out-xl - не забудьте сказать им спасибо ;)
Добавлено: 20 май 2010, 17:54
ZGuzhov
СПАСИБО!!! Буду пробовать!
Добавлено: 20 май 2010, 18:12
madRenderman
Карты от VOLVO(Volvo Rti 0720 DVD 2 UK-Nordic) подходят на MITSUBISHI. Я только что их поставил. Отличия от Митсубишевской Европы ЕСТЬ МОРСКИЕ МАРШРУТЫ.
Давайте изучим VOLVO подробнее. Нужны свежие диски!
это мой пост из соседней ветки
Добавлено: 20 май 2010, 21:28
ZGuzhov
Anatori писал(а): 4. Набираем unlockhd -p дальше через пробел вводим ключ: (B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF) - БЕЗ СКОБОК.
Я так понимаю, данная процедура разлочивает винт не на текущую сессию, а до повторной залочки?
Вписывать пароль не надо будет потом для блокировки?
Бошка машины нормально его без пароля примет?
Или я чего-то недопонимаю? :)
Не хочется сломать что-то...
Добавлено: 20 май 2010, 23:03
VALERIK
Смотрите сайт navteq.com карты России совпадают с тем что есть в R-03 , по Европе не знаю в MMCS даже стран СНГ нет
Добавлено: 21 май 2010, 10:49
madRenderman
НА НАВТЕКЕ КАРТЫ НЕ СОВПАДАЮТ, НА НАВТЕКЕ ДЕТАЛЬНЕЕ!!!!
Добавлено: 21 май 2010, 11:45
Anatori
ZGuzhov писал(а): Я так понимаю, данная процедура разлочивает винт не на текущую сессию, а до повторной залочки?
Да, пока не вставите в ГУ винт останется разлоченным. Самостоятельно лочить его не надо, голова его примет как родной ;)
Добавлено: 21 май 2010, 15:35
bastv
Переходник HDD 2.5 дюйма в 3.5 дюйма
http://www.compax.ru/2-12-5-13.html
Добавлено: 21 май 2010, 16:33
ZGuzhov
bastv писал(а):Переходник HDD 2.5 дюйма в 3.5 дюйма
Спасибо БОЛЬШОЕ! Уже заказываю!
Добавлено: 21 май 2010, 17:12
ZGuzhov
Anatori писал(а):Записываем образ на CD. Ссылка: http://www.2de.ru/downloads/unlock.iso
Данный диск не загрузочный! :(
Пробовал на ноуте и на обычном компе.
Добавлено: 21 май 2010, 19:38
VALERIK
А все таки, что делает функция Memory ini, что будет если ее сделать ?
Добавлено: 21 май 2010, 23:47
ZGuzhov
VALERIK писал(а):А все таки, что делает функция Memory ini, что будет если ее сделать ?
Сбросятся все настройки (радио, настройки аудио, настройки экрана и т.д. и т.п.), исчезнет вся музыка из музыкального сервера.
Что ещё не знаю, но описанное мной точно происходит!
Добавлено: 22 май 2010, 09:35
bastv
когда я обновил свой r-01 до r-02 частично руссифицировалось меню! например настройки звука только на русском было написано только саб, а остальное нет, после инициализации памяти все стало ровно, я так понимаю это как RESET, или перезагрузка компа после установки програмного обеспечения, добавляются или обновляются все новые файлы, я думаю это делать необходимо, для полного обновления системы, конечно муз.серверу нужно сказать пока!!!!
Добавлено: 22 май 2010, 10:49
VALERIK
Понятно, жаль что я не сделал, музыку терять жаль. Пока вроде все и так работает. Снова винт доставать лень. Буду ждать следующих обновлений.
Добавлено: 23 май 2010, 18:51
TubT74
анналогично
сначало пол дня поебался с ютой темойhttp://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 51#p580551
а потом пытался еще ебануть себе голову этим загрузщиком, ахуенно провел выходные :%):
Добавлено: 23 май 2010, 20:58
TubT74
http://www.hddunlock.com/drives/toshiba/
вот сайт и там прога к нашему диску и я так понял деняг просят, только непонял куда и сколько платить
Добавлено: 24 май 2010, 10:43
ZGuzhov
TubT74 писал(а):http://www.hddunlock.com/drives/toshiba/
Прога с сайта прекрасно качается без денег.
Может при установке просит, но пока поставить не могу, дома только 64-битная винда, а она под ней не работает.
Да и не выход это при наличии ноута, на загрузочную винду с диска не поставишь такую прогу.
Добавлено: 24 май 2010, 12:53
TubT74
я может не так выразился, прога не только качает, но и делает вид что разлочила диск, но просит 4,5 $ для высылки этого кода, для вставки его к прогу и полного доразлочивания.
я за пршлые сутки столькими способами пробовал разлочить диск, что он теперь не видится в авто иприходится ездить не только без нафигации, но и без майфуна, зато постоянно показывает камера заднего вида :*YAHOO*:
Добавлено: 24 май 2010, 13:07
VALERIK
Странно, вроде никакой сложности при разлочке нет, может с переходником что-то не то. Попробуй разлоченный диск подключить, будет ли он нормально работать.
Добавлено: 24 май 2010, 16:19
TubT74
VALERIK писал(а):Странно, вроде никакой сложности при разлочке нет, может с переходником что-то не то. Попробуй разлоченный диск подключить, будет ли он нормально работать.
посмеялся, где взять разлоченный, залоченный то через раз определяется, но все равно спасибо за участие
