Проблемка с супер селектом у начинающего спортовода )
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Проблемка с супер селектом у начинающего спортовода )
Сообщение sn1 »
Voveg писал(а): Или ткните носом где изучить ... ::'(:
На ходу включаешь?
Если на остановленном авто, то переключаешься на нейтраль врубаешь блокировку и не зависимо от моргания начинаешь движение.
Voveg
Двигатель:: Спереди
Мой автомобиль(и):: Спортивный трактор
Сообщение Voveg »
Не, не на ходу. Останавливаюсь. Врубаю нейтраль. И рычаг раздатки в положение межосевой блокировки. Индикатор моргает. Добавляю газа метров 50-100 проезжаю - моргает. Пару раз из 10 попыток переставал моргать. ЗЫ пипелац 2008 г., 3.2 Дизель.
ABC Robot
Че ты такой серьезный? (с) Джокер
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Профан »
У меня тоже не сразу перестает мигать. Метров 50-100 вполне может мигать. Это если сразу еду.
Если же с помощью АКПП поперемещать авто вперед-назад буквально на метр то сразу и моргать перестает и блокируется.
Вообще заметил что после переключений режимов раздатки эфективней всего (даже сказалбы мягче всего) подключение (отключение) происходит после тудым-сюдым .
С уважением
Aalexa
Сообщение Aalexa »
Профан писал(а):У меня тоже не сразу перестает мигать. Метров 50-100 вполне может мигать. Это если сразу еду.
Аналогично :*VICTORY*: Вот только вчерась после рыбалки посадил Жорку на пузо. Намёт ок 40см был, я на 4HLc. Врубил 4LLc и задний блок. Так вот задний моргал до тех пор, пока не вылез, проехал ещё метров 50, а он так и не загорелся. Потом уже дома у гаража поюзал на всех блоках, всё ОК. Чё было? ХЗ.
1 НМПС 2011 S09, лето - сток, зима Бриджи айскруизЁр 7000, веБАСТА 5,2 - ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
2 НМПС 2011 S09
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bichok »
чаще пользоваться всеми достоинствами нашего танка ,я например если на неделе никуда не выбрался ,и когда на стоянку ставлю,то перед въездом все блок и тихо паркуюсь .как то так чтобы не закисало.удачи на дорогах! счас даже моргать меньше стало!
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
Aalexa
Сообщение Aalexa »
Да тоже раз в неделю включаю, проедусь и всё гуд. Такая засада первая. ::-[: Блин, надо срочно лопату покупать :)
2 НМПС 2011 S09
Grisha
Двигатель:: 6B31
Сообщение Grisha »
Bichok писал(а):чаще пользоваться всеми достоинствами нашего танка ,я например если на неделе никуда не выбрался ,и когда на стоянку ставлю,то перед въездом все блок и тихо паркуюсь .как то так чтобы не закисало.удачи на дорогах! счас даже моргать меньше стало!
+100. У меня до спорта была машинка с TOD - таже фигня, если долго не пользоваться контакты закисают, шлицы заедают - и начинаются проблемы. Но если взять за правило каждый раз перед постановкой в гараж попереключать туда-сюда - все будет работать как часы.
McLaren
Сообщение McLaren »
А кто знает, как проверить самоблок. межосевого диф. в режиме 4WD? Он же есть у нас? Почему возник вопрос. Ехал по небольшой, но влажной колее на 4WD. Надо было развернуться. Вывернул колеса, даю газу. Гудит, но не едет. Секунды 2-3 пробывал. Должен самоблок за это время сработать?
После, чтоб не насиловать машину, включил блокировку и понижайку, развернулся без прорблем.
F1
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Боюсь, что нет.
Благодарил (а): 1023 раза
McLaren писал(а):А кто знает, как проверить самоблок. межосевого диф. в режиме 4WD? Он же есть у нас? Почему возник вопрос. Ехал по небольшой, но влажной колее на 4WD. Надо было развернуться. Вывернул колеса, даю газу. Гудит, но не едет. Секунды 2-3 пробывал. Должен самоблок за это время сработать?
Нет самоблока, есть вискомуфта но она не даёт полной блокировки дифа, у неё совсем другая задача
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
ИМХО 2-3 секунды вполне достаточно для начала замыкания вискомуфты.... Но она не сможет обеспечить жёсткой связи как жёсткая блокировка никогда.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
McLaren
Сообщение McLaren »
А зачем тогда она нужна то? Всегда считал, что она заменяет жесткую блокировку. И тут обсуждали часто, что жесткая нужна для длительного бездорожья, чтоб вискомуфта не грелась. А тут вылезти из колеи не получилось даже.
F1
McLaren писал(а):А зачем тогда она нужна то? Всегда считал, что она заменяет жесткую блокировку. И тут обсуждали часто, что жесткая нужна для длительного бездорожья, чтоб вискомуфта не грелась. А тут вылезти из колеи не получилось даже.
Нужна она для улучшения управляемости на скользкой дороге.
И из Вашего объяснения простите но ничего не понятно.
Что гудит, как гудит? Может антибукс мотор душил?
2-3 секунды что пробовали? Газ в пол а она стоит?
Одни вопросы.
Ну а с блокировкой и понижайкой из лёгкой колеи выехать это не подвиг
McLaren
Сообщение McLaren »
Гудит двигатель, 2-3 с. газ жал умеренно-разумно. Антибукса нет.
Никакими подвигами хвастать даже не думал. Хотел понять, что за вискомуфта блокирующая межосевой диф.
F1
McLaren писал(а):Гудит двигатель, 2-3 с. газ жал умеренно-разумно. Антибукса нет.
Может просто не хватило мощности тронутся, а так проблем нет едит спокойно
McLaren
Сообщение McLaren »
Да нет, думаю буксовала.
F1
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Что то новое для себя открываю читая Ваши посты... У меня раздатка - тот же супер селект только без заднего привода, но только именно такокой как на 2,5 Вашем. Без пневмохаба. Так вот машина едет так как установлен рычаг раздатки! На лампочки вообще пох... Они живут своей жизнью в следствии подкисания контактов и вообще неисправности. Например на 4L могут одновременно гореть и 4Н и 4L, а может только 4Н НО ЕДЕТ ТО МАШИН НА 4L. Так и по поводу блокировок в принципе. Еду. Где нить застреваю. Особенно заметно если здаю назад и застреваю при трогинии. Соответственно стою на месте. Включаю 4Н. Лампочка соответственно может мигать, может вообще не гореть, но воткнув рычаг в 4Н сразу начинаю движение и СРАЗУ ВЫЕЗЖАЮ! Так же специально проверял на снегу при заезде на небольшую горку специально довожу до пробуксовки задних колёс (разумеется в пределах 1-2х оборотов что бы не сжечь муфту, а просто понять что есть пробуксовка). нажимаю на тормоз, не выключая передачи втыкаю 4H и чтобы не показывала индикация давлю на газ. Буксовать сразу начинают одно переднее и одно заднее. а до этого одно заднее. т.е. межосевой диф. блокируется сразу переводом рычага т.к. там чистая механика. Соответственно и у обладателей моделей после 10-го года без пневмохаба. У Вас тоже должно быть - где рычаг так и едем что бы лампочки не показывали. А вот на 3,2 до 10-го года там УПС... Там индикация много значит.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
<Вавил> писал(а):Что то новое для себя открываю читая Ваши посты... У меня раздатка - тот же супер селект только без заднего привода, но только именно такокой как на 2,5 Вашем. Без пневмохаба. Так вот машина едет так как установлен рычаг раздатки! На лампочки вообще пох... Они живут своей жизнью в следствии подкисания контактов и вообще неисправности. Например на 4L могут одновременно гореть и 4Н и 4L, а может только 4Н НО ЕДЕТ ТО МАШИН НА 4L. Так и по поводу блокировок в принципе. Еду. Где нить застреваю. Особенно заметно если здаю назад и застреваю при трогинии. Соответственно стою на месте. Включаю 4Н. Лампочка соответственно может мигать, может вообще не гореть, но воткнув рычаг в 4Н сразу начинаю движение и СРАЗУ ВЫЕЗЖАЮ! Так же специально проверял на снегу при заезде на небольшую горку специально довожу до пробуксовки задних колёс (разумеется в пределах 1-2х оборотов что бы не сжечь муфту, а просто понять что есть пробуксовка). нажимаю на тормоз, не выключая передачи втыкаю 4H и чтобы не показывала индикация давлю на газ. Буксовать сразу начинают одно переднее и одно заднее. а до этого одно заднее. т.е. межосевой диф. блокируется сразу переводом рычага т.к. там чистая механика. Соответственно и у обладателей моделей после 10-го года без пневмохаба. У Вас тоже должно быть - где рычаг так и едем что бы лампочки не показывали. А вот на 3,2 до 10-го года там УПС... Там индикация много значит.
Вобщем всегда предполагал, что все так и есть, но факт остается фактом - межосевая блокировка включается не всегда и не сразу. Иногда даже, при пробуксовке с не вкл блоктровкой, раздается неприятный хруст!
И еще вопрос: про какую вискомуфту речь? Где она стоит у нас? Что блокирует?
CoolBDW писал(а):ИМХО 2-3 секунды вполне достаточно для начала замыкания вискомуфты.... Но она не сможет обеспечить жёсткой связи как жёсткая блокировка никогда.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
MAVR64 писал(а):Вобщем всегда предполагал, что все так и есть, но факт остается фактом - межосевая блокировка включается не всегда и не сразу. Иногда даже, при пробуксовке с не вкл блоктровкой, раздается неприятный хруст!
Ни разу никакого хруста не слышал! Вот то что ручаг иногода как упирается во что то - то да! Так это и есть что упираются шлицы и тогда сразу понятно что блокировка не включена. А если рычаг продвинулся вперёд до упора - всё! Тут как на ниве или УАЗике никакой индикации не надо!
А вискомувта и Вас и меня в раздатке. распределяет крутящий момент при разблокированном межосевом дифференциале (Ваше положение 4H)
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
<Вавил>
Может я путаю, но на Монтеро-Спорте какая-то другая модификация трансмиссии - что-то типа автоматически подключаемого полного привода. Нет? Что-то так отложилось... Вроде бы и 2Н нет... Путаю?
MAVR64
Вискомуфта блокирует (частично) межосевой в положении 4Н. Очень мягко, не сразу и не жёстко. Древний можно так сказать аналог ESP - чисто механический, не очень эффективный и в принципе при наличии ASCT - не нужный. Чисто шоссейный.
было когда-то:
