Страница 6 из 6
Re: Странное поведение стартера
Добавлено: 28 апр 2014, 09:28
idled
m0nster писал(а):ViRuZzz это глюки я просто просто сейчас генератора перебираю буду второго лепить
Все смешалось конилюди
У
генератора сдохло втягивающее, чинить там было уже нечего,...
m0nster ты с этими ремонтами видно совсем вымотался
, отдыхай иногда
P.S. я конечно все понял но не удержался пофлудить
Добавлено: 28 апр 2014, 10:30
ViRuZzz
Всё понятно... Буду тоже новый брать, а то контрактники более года нормально не ходят.
Добавлено: 29 апр 2014, 07:37
m0nster
idled на майские 3 соревов, машин недостроен, куча работы. Мозги спекаются
Стартер для Junior Nipprats
Добавлено: 27 янв 2015, 04:42
ViRuZzz
Вот немного про стартер на Джуниора.
Надоело мне покупать контрактные и б/у-шные стартеры. Решил прикупить хоть и не оригинальный, но новый аналог.
Брал в инет магазине 1001z совсем не дорого (если сравнивать с тем-же екзистом или амаямой) - съэкономил на доставке, т.к. стартер присылали из ближайшего офиса 1000z (г. Братск), а это 380 км до меня.
Номер заменителя узнал в Экзисте, потом долго смотрел всяких интернетов, чтобы убедиться точно, что этот стартер мне подойдёт. Оказалось такой-же стартер ставиться ещё на туеву хучу машин.
Ранее купленные контрактные стартеры были полностью перебраны, вымыты и вычищены, поменяны щётки, отполированы коллекторы, покаршены и собраны.
Щётки приваривались контактной (точечной) сваркой посредством серебрянной фольги (пластинки).
Тот факт, что у всех стартеров был сильно (но не до конца) выработан коллектор (это то, обо что трутся щётки),особой роли не съиграло.
Новый стартер тоже был подвергнут разбору, фотографированию и ревизии.
В-общем смотрите фоты:
Добавлено: 09 окт 2015, 02:38
_T_
Может не много не в тему )) Но открою секрет стартер снимается откручиванием 2х болтов на самом стартере, 2х болтов на 10 которые держут трос от акпп, и выниманием 1 шплинта который держит тот самый трос делов снять поставить на 15 минут если делать второй раз ))).
Короче из под машины отворачиваете крепеж троса акпп что не мешал и отводите в сторону. Берёте 3 чемодана инструмента и достаёте 3 удлинителя и один типо карданчика или крестовиной эту ебулу обозвать чтоли. И короче снизу метровым ключем с карданом и головкой на конце оба стартерных болта прекрасно отворачиваются. А вот с боку мотора придется пое*ться т.к просто так стартер не достать
Добавлено: 09 окт 2015, 10:50
ViRuZzz
Спасибо за совет, но уже приноровились снимать обычный образом, почти не глядя.
Добавлено: 13 дек 2015, 13:24
slava9
Об аналогах-стартер от запорожца вполне нормально входит в гнездо,и отверстия в ушах вроде тоже совпадают,и шестеренка бендикса тоже.Не дает установить его только распорка,идущая от низа блока до впускного коллектора-ее нужно изготовить с изгибом,чтоб стартер огибала-запорожский длиннее. Сразу говорю,что не ставил,может чтото и не совпадет,просто примерял валяющийся в гараже,и точно не знаю от какого именно запора-может от 900кубового,может от1,2литрового.
Добавлено: 13 дек 2015, 13:41
slava9
Посмотрел каталоги,вроде как на зазах по крепежу стартеры одинаковы,только на 900 он чуть меньше размером и мощьностью. я мерил тот,что с права на фото
http://img05.olx.ua/images_slandocomua/ ... vograd.jpg https://33.img.avito.st/1280x960/311781533.jpg но вроде как это просто разные года выпуска. А вот еще что нашел-современные аналоги,есть даже редукторные и на постоянных магнитах
http://avtozapchasti-zaz.uaprom.net/p71 ... rtera.html и форум. У нас 9 зубьев,и модуль такойже 20, а на 900 кубовом был бендикс на 8 и другая башка,а сама внутрянка вроде аналогичная
https://f-a.d-cd.net/4563242s-960.jpg тото,что с права это от 900 кубового и тракторного пускача .Форум с моделями и описаниями отличий
http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic. ... highlight=
Добавлено: 13 дек 2015, 13:47
iRiver
Дальневосточники особенно обрадуются, тут стартеры на запор в каждом ларьке продаются))))
Добавлено: 13 дек 2015, 17:44
St@tus
Слава, а поремонтировать родной не судьба??? они просты как два пальца, как писюн, 3 детали, собираемые на коленке! Запчасти все есть вчем проблема??? зачем гемор искать???
Добавлено: 14 дек 2015, 03:32
ViRuZzz
Есть даже станки, и умельцы, которые коллектор наплавят и отшлифуют в случае, если оный стёрся. Я уже два гены своих восстановил. Только Щётки нужно не припаивать, а приваривать. Втулки бронзовые можно поменять, и генератор как новый.
А если сдохло втягивающее, как у меня в самом первом посте этой темы - то можно купить от Unipoint.
Добавлено: 10 окт 2016, 11:44
TJ101
По зиме при температуре ниже -25 машина не заводится. Крутит вяло, даже с подцепленным дополнительным теплым заряженным аккумом, просадка напряжения в момент запуска в этот момент до 8 вольт.
Сменил стартер. Полная последовательность действий без ямы, для тех, кто в первый раз лезет пригодится:
1. домкратим, подкладываем под центр машины что то устойчивое, чтоб удобнее лазить.
2. снимаем аккум и его кожух, отстегиваем 2 клипсы, удерживающие шланг адсорбера.
3. снимаем разъем с реле (нужно отщелкнуть маленькую крышечку с внешней стороны, потом зайти под нее шилом и отжать фиксатор, одновременно снимая разъем), маленькой трещеткой с 12 головкой откручиваем силовой контакта реле(верхнее под резиновым колпачком)
4. снимаем защиту днища, головка на 12 откручиваем верхнее крепление опоры впускного коллектора, второй болт крепления(он с проводом массы) ослабляем, снизу(доступ между рулевым валом, генератором и нижним патрубком радиатора), отводим крепление коллектора чуть вперед вместе с проводами.
5. лезем под машинку, два болта на 14, откручиваем верх (я использовал удлинитель с возможностью небольшого смещения, он на фото), открутить низ можно трещеткой, которую не полностью вставляем в головку, так больше свободы обойти при вращении привод сцепы и стабилизатор (можно отстегнуть стабилизатор вообще); нижний боль у меня вышел не полностью, зацепился за прокладку, не стал тащить.
6. сверху стартер целиком смещаем к бамперу(крепление коллектора отгибается вперед вместе с проводами) и выводим его из колокола коробки, разворачиваем на 90 градусов и опускаем вниз шестерней книзу; под машиной ведем его вниз, потом поворачиваем его почти горизонтально и ведем назад( мешает тросик спидометра, отгибаем его слегка)
7. при установке нового заводим его снизу из под машины, потом сверху вводим в колокол, лезем под машину снова и удерживая левой рукой стартер прижимаем его кзади, правой попадаем в него болтами, проверяем, что он сел на посадочное место (смотрим снизу и сверху что плотно прилегает), затягиваем;
попасть гайкой на шпильку силового контакта не просто- спереди нужно исхитриться просунуть указательный и большой палец по обе стороны от жгута проводки; при закручивании гайки силового контакта левой рукой просунутой сверху давим на клемму силового контакта, проворачивая ее к себе, правой рукой закручиваем трещеткой (если этого не сделать, клемма проворачивается с гайкой при затяжке и резиновый колпачок не одевается на оба силовых контакта, крепление впускного коллектора наживуливаем сверху, затягиваем снизу, затягиваем сверху, две клипсы крепления шланга адсорбера на место, разъем с фишкой на реле на место, колпачок силовых контактов на место.
Старый стартер работал тише, после запуска мотора гремел пару секунд, в снятом состоянии в нем как будто что то тяжелое имеет осевой люфт.
Надеюсь кому то вся эта писанина сэкономит время и нервы.
Добавлено: 10 окт 2016, 12:59
ViRuZzz
А со старым-то что произошло - КЗ, щётки стёрлись, коллектор ?
Добавлено: 14 окт 2016, 16:23
TJ101
Не знаю, долгими зимними вечерами разберу, но внутри него что то болтается тяжелое и запускался он очень тихо, контракт жужжит очень сильно громче.
Добавлено: 25 ноя 2016, 09:47
Spoilt174
Есть еще проблема в закисании контактов на замке зажигания, отсюда очень нестабильный ток идет до втягивающего и стартер начинает рывками работать. Проблему решает промежуточное реле.
Добавлено: 25 ноя 2016, 12:10
ViRuZzz
Я когда сигу ставил - разобрал замок, саму контактную группу - всё почистил, смазал.
Могу фоты дать.
Добавлено: 25 ноя 2016, 14:22
Gameszzz
Spoilt174 писал(а):Есть еще проблема в закисании контактов на замке зажигания, отсюда очень нестабильный ток идет до втягивающего и стартер начинает рывками работать. Проблему решает промежуточное реле.
У АТшников это далеко не первая и единственная проблема
