Тоже такой вывод напрашивался. Но после замены той что под коробкой, раздаточная все-равно не центровалась.Я сделал вывод: если раздаточная,боковая круглая, оборвана-значит опора кпп в хлам
Подушка раздатки.
- Testudo
Re: Подушка раздатки.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Vad
у меня встала по центру. может нужно круглую подрегулировать, а то со временем она может вниз опустилась
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Как оценить состояние задней подушки двигателя?
P-2, 1994, 7 мест,6G72 12кл. МКПП
- Testudo
Хм... А как она могла вниз опуститься? Если речь о самой падушке (овально-круглой), так она болтом в круглое отверстие вставляется. Вроде там никаких движений быть не может.Vad писал(а):у меня встала по центру. может нужно круглую подрегулировать, а то со временем она может вниз опустилась
- Testudo
Автомат или механика? Ибо то что зовется задней подушкой двигателя в реале является подушкой коробки.Топограф писал(а):Как оценить состояние задней подушки двигателя?
У механики там все видно - две железки склеенные резинками. Если резинки рвутся, железки входят в контакт.
А вообще, для диагностики подушек и сайлентблоков - ломик в помощь.
- Vad
по мануалу вроде написано что ее можно немного сместить..... может я и не правTestudo писал(а):Хм... А как она могла вниз опуститься? Если речь о самой падушке (овально-круглой), так она болтом в круглое отверстие вставляется. Вроде там никаких движений быть не может.Vad писал(а):у меня встала по центру. может нужно круглую подрегулировать, а то со временем она может вниз опустилась
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
нарыл аналог оригинала Febest - ктонить пробовал продукцыю данной фирмы?
"Броневичок"
У меня стоит. второй год. Вроде все ОК.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
И всетаки задняя опора двигателя (коробки) на механику от галопера подходит? И какой номер из перечисленных вариантов?
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp ... &office=ru
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Боковая опора КПП оригинал такая и должна быть,там принцип реактивной тяги,а от подушек типа АСВА и ФЕБЕСТ, где одна сплошная резина,будет вибрация дикаяVad писал(а):большую под коробкой. Я сделал вывод: если раздаточная,боковая круглая, оборвана-значит опора кпп в хламНЕЗНАЙКА писал(а):какую именно поменял???????под коробкой или раздаточную???Vad писал(а):Сегодня поменял подушку. Разница супер. Вибрация, шум и стук на холостых пропали!!! Не знаю почему, стартер стал по другому работать. Более мягко без стуков
Поэтому ставьте оригинал или если аналог,то с тоненькими усиками,как ниже сказали они только для транспортировки(чтоб не потерялась)а как только поставить,то со временем они обрываются,но это конструктивная особенность самой детали.
Паджеро 1992г.4d56t. 5 дверей,механика супер селект
- de
Месяца три езжу, пока не оборвались.Шахты писал(а):с тоненькими усиками,как ниже сказали они только для транспортировки(чтоб не потерялась)а как только поставить,то со временем они обрываются,но это конструктивная особенность самой детали.
Оборвётся..не переживай..но это не значит,что она навернулась..так и должно быть..de писал(а):Месяца три езжу, пока не оборвались.Шахты писал(а):с тоненькими усиками,как ниже сказали они только для транспортировки(чтоб не потерялась)а как только поставить,то со временем они обрываются,но это конструктивная особенность самой детали.
- Vad
это говорит о том что что все три подушки двигателя в хорошем состоянииde писал(а):Месяца три езжу, пока не оборвались.Шахты писал(а):с тоненькими усиками,как ниже сказали они только для транспортировки(чтоб не потерялась)а как только поставить,то со временем они обрываются,но это конструктивная особенность самой детали.
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
alekzander2708
Ставил Фебестовскую хрень которая MB 581845 или по Асве-Бесту ММ-01.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
мене нада другую: MB951304 - не екзисте - 1400р, думаю, что попробую
"Броневичок"
- de
Новые, оригинал.Vad писал(а):это говорит о том что что все три подушки двигателя в хорошем состоянии
- Vad
+1
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- ES_Mits
глянул сегодня, уменя сбоку раздатки нет ничего. Заказывать или так ездить? Чем чревато езда без этой резинки?
- Vad
думаю японцы просто так бы не ставили
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
