Фаркоп на П1 и П2 и все что с ним связано
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Смотри :)
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=137
только одно неудобство :( Дверь не открывается, пока не снимешь велик. Зато нагрузки на петли нет..
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
BONIVUR
Сообщение BONIVUR »
а че эта за штуки и к чему они крепятся?
P2 98г.в.3,5 АКПП
коротыш
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
Спасибо всем, кто откликнулся :)
Кубик Не могли бы фотку установленного фаркопа выложить?
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Фаркоп на УАЗике не видел? :D Смотри....
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Chairman писал(а):
SaRMat IK писал(а):не будет ли прицеп стоять под наклоном
будет, особенно груженый
SaRMat IK писал(а):к примеру уазовский
а вот с уазовским не будет :)
Прочитал тему, так и не понял как выглядит уазовский фаркоп. Нужен такой, что бы прицеп ровно стоял. Такой как у Кубика для меня будет слишком высоко. А вот такой как у Chairman, наверное, самое то, но что из них считается уазовским??? Дайте ссылочку на фото и цены пожалуйста.
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Ясебе поставил китайский ржавеет современем в Уссурийске на рынке 1500руб стоит а сдесь подороже зато могут выслать http://tuningoff.ru/pajero-montero-1991 ... =3&sort=2a
pajero 2.8 япониц коротыш
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Vovchik
у кубика уазовский
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Viktor_62 писал(а):Vovchik
у кубика уазовский
Так, судя по фотке, он будет задирать прицеп, так как на одном уровне с бампером находится...
Кубик
Сообщение Кубик »
у кубика уазовский
УАЗовский прицеп (колесья тоже УАЗовские на 15") немножко наклоняется вперед....
P.S. Ставь на прицеп колесья от Паджеры и будет все ровненько...
Плюс - запаска для прицепа будет не нужна! :D
Кубик
Сообщение Кубик »
Чтоб УАЗовский не переделывать, ставь фаркоп такой - универсальный:
У него площадка уже сделана под Паджеру. На Прадо тоже подходит.
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Кубик писал(а):
у кубика уазовский
А что за уазовский прицеп?
Если я колеса поставлю на прицеп не стандартные, смогу ли пройти ТО?
Кубик
Сообщение Кубик »
Vovchik писал(а): Если я колеса поставлю на прицеп не стандартные, смогу ли пройти ТО?
Ты же на машину можешь поставить колеса и на 15", и на 16", и на 17" и т.д. ? Так в чем же здесь дело?
Цитата: Одна из таких новинок – МЗСА-817711 с механизмом опрокидывания грузовой платформы и откидным задним бортом для заезда снегохода, мотоцикла и другой техники массой до 530 кг. Внутренние размеры платформы (3 120х1 360 мм) и борт высотой 300 мм делают его весьма привлекательным для дачников. В базовой комплектации устанавливаются 13-дюймовые "жигулевские" колеса, но на заказ прицеп могут оснастить "волговскими" R14 или R15, равно как и "уазовскими" R15 или R16.
Ссылка: http://www.mzsa.ru/news_and_events/trai ... ason-2004/
Кубик
Сообщение Кубик »
УАЗовский прицеп.
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Кубик,
спасибо за информацию, все встало на свои места!
Viktor_62
Кубик
Такой красивый фаркоп и снимут с радостью... зачем они сами не поймут - красота притягивает руки... :D
Кубик
Сообщение Кубик »
Viktor_62 писал(а):Кубик
Если подходить с этой точки зрения, то надо брать УАЗ, там точно ничего не снимут..... :D
Viktor_62
Кубик
Его самого сопрут... :D чтоб фаркоп снять....
Chairman
Vovchik писал(а):Такой как у Кубика для меня будет слишком высоко. А вот такой как у Chairman, наверное, самое то, но что из них считается уазовским??
ни тот ни тот не уазовский...
Точнее, у Кубика УАЗовский, но не тот...
Чтото не могу картинку найти, но примерно так
Это для Хантера
На стандартный УАЗ почти так же, но без центральной тяги.
Прикручивается на 4 болта, основание усилено, шар намного ниже моего.
во!!!
этот похож на то, что я имел в виду...
ЗЫ: а у меня родной паджеровский...
когда то был хромированным :)
Фотогалерея
Chairman
Нашел "мой"
http://tuningoff.ru/farkop-31sm-p-8984.html
Поднимаю за него хайджеком.
Фотогалерея
Vovchik
Сообщение Vovchik »
По случаю купил штатный фаркоп с поперечной балкой, который крепится к раме шестью болтами. В таком фаркопе шар занимает самое нижнее положение, что очень актуально, так как машина лифтованная на 33ей резине.
Вот только есть вопрос про разъем для питания фонарей прицепа. Есть в продаже розетка с пучком проводов. Мастера говорят что ставишь ее и тянешь провода к задним фонарям (у меня правый руль в бампере нет ничего, фонари действующие). Но где-то слышал, что у Паджеры, вроде как, есть ответвление от косы с разъемом для присоединения проводки на фаркоп, но что-то не очень верится в это... Кто как тянул проводку?
