Фаркоп на П1 и П2 и все что с ним связано
Александр Х
Сообщение Александр Х »
Вопрос про зазор между нижним краем задней двери и верхней частью шарового шарнира на фаркопе: у кого какой зазор. Дело в том, что с моим Галлопером в коплекте (не был установлен) был фаркоп с 2-мя дырками под болты крепления и с длинным "хвостом". Чтобы устанговить этот фаркоп на штатные места пришлось его присобачивать на дополнительную пластину, сверлить в ней 4 дырки и уже через нее крепить фаркоп. Пи этом заднюю ступеньку придется снять- фаркоп упирается в нее. После установки моего фаркопа при открывании дверки между дверкой и шаром зазор очень небольшой. Даже возникают сомнения, что дверь сможет при пристегнутом прицепе открываться. Это не есть хорошо. Тяжелый прицеп со снегоходом, да еще если неудачно стоит порой в одиночку пристыковать не так то просто и лишний раз отстыковывать и пристыковывать- это мне не под силу...
Наверняка на "родных" фаркопах такого не наблюдается. Вот и решил прикупить родной. Может подскажете где его купить и сколько может стоить. Снизу на дополнительную раму (встречал несколько раз на подобных авто) фаркоп ставить не хочу, т.к. и так свесы у машину достаточно большие и ими зачастую сгребаю плодородный слой при переезде через канавы.
С уважением,
Александр
Галлопер-1 Exceed Vagon V6 3.0 л 5 дверей, красный металлик.
GREEN
Сообщение GREEN »
Щас найду, где-то видел.
Galloper D4BH T/C I/C A/T
GREEN
Сообщение GREEN »
Набери в рамблере - galloper фаркоп. Очень много ссылок, есть фотографии, уена в районе 200 уе.
Александр Х
Угу. Сейчас попробую поиском, спасибо.
С уважением,
Александр
kva
Сообщение kva »
Александр Х
Установил Паджеровский фаркоп. Но подлые корейцы сделали дырки в раме, не совпадаюцие с дырками в японском фаркопе. В результате было решено верхние болты закрутить, а снизу прихватить сваркой- так и сделали. Получилось все аккуратно и подножку сзади не пришлось снимать. Теперь осталось подвести электрику. Спасибо за подсказки.
С уважением,
Александр
Radist
Тягово-сцепное устройство на Паджеро-2
Сообщение Radist »
Посоветуйте, где можно приобрести, а лучше сразу и установить сцепное устройство на Паджеро-2. Видел такие на Паджерах, которые крепятся непосредственно вместо кольца для буксировки. И сколько это может стоить?
P II- 3,5 -wagon GLS- 1997, зима-Nokian Hakk.5 Sportutilyty 245/70R16, лето- BF Goodrich Mud Terrain 265/75R16
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Попробуй в Яндексе набрать "Фаркоп для Pajero"
Если ты про такое?
То можно заказать или купить.
http://farcop.pricep-farcop.ru/catalog/ ... del=Pajero
Для боевой машинки не очень удобно. Ну а мне нормально :)
Но при переезде через канавы, хорошо вспахивает землю :)
Недавно заехал на гору (уклон был хороший, поэтому не до конца) начал спускаться и уперся им в щель между бетонными плитами. Вот были танцы с бубнами... :) Машина стоит почти вертикально на фаркопе. :shock: Я один :( Пришлось топором вырубать бетон :( И сдергивать почти вручную.
Купи лучше такой, если нет ступеньки
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
capt
Сообщение capt »
В Южном порту в магазине, торгующем обвесом на 1 этаже ( рядом с окошками МРЭО) видел в продаже фаркоп, крепящийся как у Chairman. Цена была около 2,5 тысяч, если память не подводит :)
П-2, V46W МКПП, был:(
capt
Сообщение capt »
rpa
Двигатель:: 6G72 3000
Сообщение rpa »
А-а-а-а!!!!!!!!!!
Быстрей звони в Асон на Ленинградке!
903 669-06-66
903 176-21-12
926 181-12-36
Спросить Михаила. Сказать, что по поводу фаркопа с Паджеро, где свечки с маслом меняли в субботу.
Я там свой фаркоп открутил нафиг (он мне реально не сдался) и им оставил! Если еще не выкинули возьмешь по-дешевке либо вообще бесплатно.
Chairman
rpa писал(а):Я там свой фаркоп открутил нафиг (он мне реально не сдался)
Никогда бы не поверил, что такое бывает :shock:
Фотогалерея
rpa
Сообщение rpa »
Мне он правда, не нужен :).
Да я и не планировал его откручивать. Вернее, думал, что неплохо бы, но как-то все руки не доходили.
А тут машин на подъемник подняли, и я вспомнил о нем. Открутили в две минуты, а после этого я понял, что хранить-то его мне и негде (на дачу везти - целая история, да и потом, что на дачу уехало - считай пропало) антресоль дома его просто не выдержит. Ну и отдал ребятам... Мож, кому понадобится. Я не жадный :D
rpa
Сообщение rpa »
Нашел фотку!
Вот такой:
capt
Сообщение capt »
Chairman писал(а): Никогда бы не поверил, что такое бывает :shock:
Да вроде было год назад :D Там тоже фаркоп за так отдали первому нуждающемуся. Мир не без добрых людей
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Я свой обычно снимаю и ставлю когда надо что-нибудь этакое для нужд хозяйственных привезти. Хотя мой ниже бампера практически вообще не выступает, только ответная часть для шарика.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
dms
Сообщение dms »
Ого, а что это за штуковина прифигачена к машинке?
P4 3.2
Monterorider
dms писал(а):Ого, а что это за штуковина прифигачена к машинке?
Что только в хозяйтсве не пригодится. Дерево во дворе засохло надо было убрать. Там рядом трансформатор на 6тыс вольт, деревья другие, качель с песочницей и т.п поэтому я его по кусочкам завалил. Заодно сухие ветки на других деревьях поубирал, где достать мог. Эта штука только метров на 12-15 поднимает. Можно было конечно с лесницей упражняться, но я о своей шкуре что-то пекусь. Семья понимаешь, убиться не хочется, кто же их кормить будет.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
dms
Сообщение dms »
Monterorider писал(а):
dms писал(а): Эта штука только метров на 12-15 поднимает.
а можно про штуковину поподробней, ну там тех.характеристики скока весит, скока стоит, что за контора делает ну и т.д. очень интересуюсь подобной техникой (мобильная малая строительная)
P4 3.2
Monterorider
Производитель
http://www.biljax.com/Products/Matching ... aspx?cat=3
Эта конкретно
http://www.biljax.com/Manuals/XLB-4319.pdf
Если брать не новой, но очень хорошем состоянии то гдето в $20х :wink:
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
