Замена стойки
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Re: Змена стойки
Сообщение Vladimir_N-sk »
Kozanostra писал(а):нет если как ты описал собранную поставить, то все нормуль, а как со второй?
Вопрос конечно интересный! Если в стойку 58-го аморт от 56-го это колхоз, то попытаюсь найти 2-ую контрактную стойку от 56-го...
Pajero MINI 2004 H58A turbo
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Змена стойки
Сообщение m0nster »
Ставить разные стойки на ось не хорошо, лучше взять пару новых и поменять. Если жалко бабла выменять на пиво две бу стойки от ваза + два картриджа к ним + переделка, выйдет в районе 3-5т.р., т.е. если уж колхозить так хоть надежно и грамотно.
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Re: Змена стойки
Не подскажешь, мил человек, где взять "пару новых" амортов на 58 кузов не по заоблачной цене? С удовольствием поменяю.
m0nster писал(а): Если жалко бабла выменять на пиво две бу стойки от ваза + два картриджа к ним + переделка, выйдет в районе 3-5т.р.
Бабла всегда жалко :) но не настолько чтоб колхозить стойки из жигулевских. :) Поставить 56-ые стоки на 58-ой кузов (с новыми амортами!) вот это я понимаю под
m0nster писал(а):если уж колхозить так хоть надежно и грамотно
idled
Re: Змена стойки
Сообщение idled »
Kozanostra писал(а):в сборе подойдет любая 51,53,56,58,59, а вот если только аммо, без пружины и чашки, то будет туго. колхоз придется лепить и без напильника не обойтись. как вариант отдай в контору, пусть сделают стойки разборные и прокачают.
Родные от 58-го уже сделал рабозборными и прокачал... 2 раза.. Мастера говорят что этот процес бесконечно продолжаться не может, все равно там какието запчастюхи стираются, выходят из строя и прокачка на долго уже не помогает...
По поводу стоек 56 кузова. У меня есть одна контрактная стойка 56-го, она щас тоже потекла и вот если в нее вместо "родного" черного амморта каяба воткнуть синие NST5122, а потом все в сборе попробовать поставить на 58 кузов это будет колхоз? Вроде я как понимаю на стойку от 56-го кузова должны взаимозаменяемо подходить "синие" аморты от 56-го же кузова?
PS Я просто нашел в Новосибе контору которая продает новые "синие" аморты на 56-ой кузов по разумной цене, ну и пытаюсь их как-то применить :)
Мне тоже интересно стало, чем отличается аморт(картридж амортизатора) который вставляется в стойку(если сделать стойку разборной), на 56 и 58-м кузове. Может кто уточнить? Или слово "аморт" и "аммо" я не так понимаю :)
По моему они одинаковые.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: Змена стойки
Сообщение Kozanostra »
отличие в штоке к которому крепится чашка
Шатл
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Паджеро Мини, Форд фокус-продал, теперь Outlander XL
Re: Змена стойки
Сообщение Шатл »
Доброго всем времени суток! Прошу подсказать, какие картриджи подходят к стойкам передним Н-58А, если сделать их разборными? Разве кто-то уже колхозил передние стойки от ВАЗ? Хотелось бы посмотреть! С благодарностью жду информацию.
MINI H58A, TURBO, 2000 г.в., 205/70 R15
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: Змена стойки
Сообщение m0nster »
Люди подскажите на Джуни/мини диаметр стойки одинаковый? Потому что если он одинаковый то есть вот такой вариант апгрейда стойки вот на такие картриджи http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/924/ по инструкции http://www.koni-rus.ru/14_support/07_ma ... nsert.html. Вариант апгрейда настолько прост и красив что можно в домашних условиях выполнить за 5 минут.
idled
Re: Змена стойки
Сообщение idled »
m0nster писал(а):Люди подскажите на Джуни/мини диаметр стойки одинаковый? Потому что если он одинаковый то есть вот такой вариант апгрейда стойки вот на такие картриджи http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/924/ .
Диаметр стойки одинаковый. Но купить, за 5тыр. 1-картридж, да потом еще их колхозить это для гурманов :)
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: Змена стойки
Сообщение m0nster »
idled ну это самый простой и грамотный вариант колхозинга с неразборными стойками, кроме того этож Koni они и не могут стоить дешево :)
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: Змена стойки
Сообщение Glukc »
самый дешевый вариант стойки от 2108 с перевареными креплениями для ступицы и чашек :)
Toyota CAMI 02 1.3
Шатл
Двигатель:: 4А30
Re: Змена стойки
Сообщение Шатл »
Glukc писал(а):самый дешевый вариант стойки от 2108 с перевареными креплениями для ступицы и чашек :)
Это реально? Я не очень большой специалист в этом., если кто делал, прошу описать поподробнее, и как по эксплуатации?
Glukc
Re: Змена стойки
Сообщение Glukc »
реально, в ближайшее время буду делать еще один комплект. по эксплуатации отлично, можно сделать лифт без использования проставок под чашки. а самое главное довольно дешево выходит
Toyota CAMI 02 1.3
Шатл
Двигатель:: 4А30
Re: Змена стойки
Сообщение Шатл »
Glukc писал(а):реально, в ближайшее время буду делать еще один комплект. по эксплуатации отлично, можно сделать лифт без использования проставок под чашки. а самое главное довольно дешево выходит
Отлично! Если можно-фотоотчет, чтобы было можно было наглядно посмотреть. Заранее благодарен.
Glukc
Re: Змена стойки
Сообщение Glukc »
буду делать постараюсь сфотографировать.
Toyota CAMI 02 1.3
Шатл
Двигатель:: 4А30
Re: Змена стойки
Сообщение Шатл »
Glukc писал(а):буду делать постараюсь сфотографировать.
Большое спасибо :*THANK*: ! Буду с нетерпением ждать, и думаю что не я один.
oopss
Двигатель:: 4A31.5vz-fe
Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Благодарил (а): 9 раз
Re: Змена стойки
Сообщение oopss »
делал себе нечто подобное , но только полностью самодельное кроме катриджей за 800 р. каждый , я даже где-то фото на форуме выкладывал
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
Glukc
Re: Змена стойки
Сообщение Glukc »
во во катриджи 625р штука он же стакан, аморты плаза спорт 1800р штука, и болгарим варим, на джуниора сделал так уже, теперь очередь мини
Toyota CAMI 02 1.3
Шпейтельшпахер
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Паджеро Мини 99 кузов н58а
Re: Змена стойки
Сообщение Шпейтельшпахер »
Подскажите а передняя стойка у кузовов H58A и H56A(H51A) одинаковая?
С уважением, координатор "ТИГР СПб", представитель "ФАР" в СПб и Лен. обл., координатор "ЦВР"
Kozanostra
Re: Змена стойки
Шпейтельшпахер писал(а):Подскажите а передняя стойка у кузовов H58A и H56A(H51A) одинаковая?
стойка в сборе да и при установке не составит проблем, а вот если новый амморт, то там будут сложности
кури темы про стойки
Glukc
Re: Змена стойки
Сообщение Glukc »
на мини от восьмеры не поставить амортизаторы слишком они длинные надо тогда лифт 13-14см делать
Toyota CAMI 02 1.3
