Замена стойки
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Замена стойки
Сообщение Kozanostra »
Доброго времени суток товарищи :D .
Собственно ничего особенного просто замена потекшей стойки. Никаких эксклюзивов лифтинга и прчего пока нет.
Поехали :D .
Вся работа с перекурами и болтовней занимает от силы час, а может и меньше.
Немного поддомкрачиваем до отрывания колесика, откручиваем 5 болтов и вытаскиваем стойку (колесо можно не снимать, что порадовало :D ).
Изображение Изображение
Детали мне как всегда достались с 56 кузова :D и из-за этого был небольшой конфуз с креплением тормозного шланчика который был решен загибом крепления и прикручиванием родного, на 56 оно поперек корпуса, а на 58 вдоль. (Рисунок второй немного неудачный стойки местами поменял :? )
Ещё небольшие расхождения в закрытие подшипников в 58 плосмасовая крышечка, а на 56 сразу закрыто на чашке крышкой с резиновой прокладкой и прикреплено к штоку.
Всё на месте, всё прекрасно :D .
Ну и самое интересное ответ на вопрос про резину http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0, резину жрало как и сказал мне развальщик, из-за гнутой стойки :( .
Всем большое спасибо кто дочитал :D .
Последний раз редактировалось Kozanostra 23 мар 2008, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
Эх у меня уже тоже по нашим дорогам подвеска не та стала.
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
Programmer
Сообщение Programmer »
Еще десяток твоих описаний и никакого мануала не нужно будет :D .
Молодец!
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
А восколько обошлась стойка?
На Продаже
Kozanostra
Programmer спасибо, но выкладываю только то с чем сам сталкивался.
klim контрактная 900 р.
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Kozanostra
По виду кажется что стойки на Джуниоре длиннее чем на Мини!
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
idled
Сообщение idled »
strange-tm писал(а):По виду кажется что стойки на Джуниоре длиннее чем на Мини!
Ага мне тоже показалось, что чашка у них ниже приварена. Поэтому и резина, которая у нас свободно встает, у них упирается.
Не экономные эти япошки :D , кузов маленько изменили и давай подвеску менять, наши на жигах(классика) уже 40лет подвеску не изменяют и еще столько же наверно выпускать будут.
Последний раз редактировалось idled 24 мар 2008, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Kozanostra
strange-tm
Надо так же раскурочить и замерить, глядишь потом небольшой лифтинг сделать :D.
ЗЫ Как замерю выложу, но боюсь не скоро занят буду :(
strange-tm
Я всё ещё в поисках решения :)
Мечусь между тем чтобы сделать стойку разборной и тем чтобы переделать Пининовскую!
Уже собирался пининовскую взять дак их в продаже не стало! :(
Теперь хочу поискать картридж ну или стойку опять же!
idled
Сообщение idled »
strange-tm писал(а):Мечусь между тем чтобы сделать стойку разборной и тем чтобы переделать Пининовскую!
С пининовской еще одна задачка вылазит. Если у миника рычаги короче чем у джуниора, возможно на пинине рычаг длинней чем на JR. Тогда у пинина стойка стоит под другим углом и придется регулировать развал, т.е. растачивать в стойке на элипс одно отверстие для крепления ступицы и делать приспособу для регулировки.(например как на девятках или десяятках)
strange-tm
idled
Для того чтобы это узнать надо купить стойки и посмотреть :D
Насколько я вижу по фото никакого наклона самой стойки нет!!
Отверстия стоят абсолютно симмерично и на стойке Мини и на стойке Джуниора и на стойке Пинина!
А картриджи ты не искал?
idled
Сообщение idled »
strange-tm писал(а):Насколько я вижу по фото никакого наклона самой стойки нет!! Отверстия стоят абсолютно симмерично ...А картриджи ты не искал?
Хорошо если симметрично, но я сомневаться начал :)
На фото стойка стоит не на машине(посмотри у себя они стоят не вертикально, я этот угол имел ввиду), и на глаз смещение одного отверстия на 1мм или 2мм ты и не увидишь, на колесе же это смешение увеличится раз в 10.
А может на стойках дырки одинаково, а на ступицах по разному х.з.
вобщем ты прав надо брать и мерять.
А картриджи пока не подбирал. Так как зимой стойка не стучала(работает то она нормально). Да и до автомага у меня 120км. хлопотно просто посмотреть туда ходить :) .
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Скажите код этой стойки за 900 р.
На Продаже
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
klim
это таже что и обычная MR374094, только контрактная- Б/У
Toyota CAMI 02 1.3
Kozanostra
Glukc писал(а):klim
Все верно, у нас япония ряом вот и цены копеешные.
klim
Двигатель:: 4А30
Сообщение klim »
Вот блин а я то думал неоригинал какой-нибуть.А щас как раз стойку менять надо ну или аморт.Может от чего-нибуть другово подойдёт?
На Продаже
risfek
Сообщение risfek »
я себе стойки сделал, они и как то отрезали и накрутили гайку каку-то
гарантия 0,5 г или 30 тыс км
1000 за стойку, езжу, вроде нормально...
jr, 95
Glukc
Сообщение Glukc »
risfek а по подробнее можно? :)
Toyota CAMI 02 1.3
defender_78
Сообщение defender_78 »
Glukc
Есть такая метода: из неразборных стоек разборные делают. Только патрон подходящий по размерам подобрать надо, а в целом проблем никаких нет. Технология обкатана :)
Интересно, на Пинин есть разборные стойки с патронами? Они бы подходили как родные :)
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
strange-tm
defender_78
Боюсь я вас огорчу! :)
У нас диаметр стойки где то 46мм а у Пининовской 54мм :(
Вобщем как говорится: Нельзя обьять необьятное и нельзя впихнуть невпихуемое! :D
Ещё раз говорю посмотрите картриджи Каяба от Оки!!!
