Страница 6 из 6
				Re: -31 по целсию не завелся миник. У всех так? Что думать?
				Добавлено: 08 фев 2012, 09:41
				 mbx2000
				Niconor писал(а):Хочу поделиться своей ситуацией.
Как обычно, холодно, не завелся миник. ...
Через неделю снова не заводится. Чистил свечи, сушил свечи, добавлял быстрый старт и никак. Попытался завезти с выкрученной свечой - начал хватать и почти завелся. Когда вкрутил свечу снова тишина. Только потом обнаружил что из выхлопной ничего не выходит. Выкрутил лямбда зонд и... завелся с первого раза. Газы выходили через отверстие зонда. В таком состоянии прогрел, немного погонял и из трубы появился дымок, потом больше, а потом потекла вода ручьем.
Машина стояла на автопрогреве по 10 мин через 4 часа.
У меня  в этой же ситуации неделю назад выдавило сальник. Пока не знаю, какой, но два года назад (в мороз)  это случилось
с сальником распредвала. Предыстория одинаковая  - небрендовая заправка, утром стартер крутит хорошо, но ни одной
вспышки. После зарядки аккумулятора крутил минуты 4, два раза сушил свечи, пока не завелась Видимо, вода кончилась
В следующий раз хотя бы крышку с маслозаливной горловины сниму
				Добавлено: 08 фев 2012, 09:57
				 Alex_Stinger
				smu писал(а):а если сложить все сосульки из всех дырочек?:)
я все никак не могу заставить себя покопаться в теме про гофру, узнать ее размеры и заменить ее, а то у меня тоже в нескольких местах сосульки образовываются...
у меня длиннее всего сосулька нарастает на изгибе в районе заднего моста, а из гофры просто дымок идет
				Добавлено: 09 фев 2012, 12:36
				 Aurum
				mbx2000 писал(а): У меня  в этой же ситуации неделю назад выдавило сальник. Пока не знаю, какой, но два года назад (в мороз)  это случилось
  У меня как-то был случай, правда на Тоёте : утром завелась почти нормально, хотел подгазовать - а педаль заклинена. Лезу под капот - там масло с трубки щупа хлещет. Оказалось весь БДЗ внутри заледенел, ДЗ не поворачивается, а трубка где шланг для вентиляции картера  втыкается напрочь перемерзла, поэтому и давило. Видимо конденсат с вечера остался.
