-31 по целсию не завелся миник. У всех так? Что думать?
wild wind
Сообщение wild wind »
Ух сегодня холодно -31 с ветром. С пульта не завелся. Пошел ручками ключь повернуть, повернул, стартер крутится нормально а движок даже не фыркнул....почему и что делать?
Mini 2003, 44000km
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: -31 по целсию не завелся миник. У всех так? Что думать?
Сообщение ViRuZzz »
Утолкай в гараж, дабы не насиловать авто, там оно отогреется и всё будет норм...
Иначе:
Попробуй аэрозоль, типа Холодный старт, АКБ заряди дома...выверни свечи , подогрей их, продуй цилиндры, заверни всё обратно и на зарядившемся АКБ - заводи..
Заливай 95 бензин..запускается на Ура!
З.Ы. у нас сегодня -45, машину не глушу, чтоб потом не еб...ся с запуском.
wild wind
спасибо за совет, но чтоб на турбированом минике выкрутить свечи надо пол машины разобрать ;-) а с утра это не реально однако.
Mini 2003, 44000km
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Сообщение Vladimir_N-sk »
Намедни заводил в -34. Во-1х, я, когда намечаются морозы ночью под -30, уношу аккум. домой, в тепло, чтоб потом крутил веселее. С пульта даже и не пытаюсь, дохлый номер. Завожу ключом, при этом держу педаль газа в полу нажатом состоянии. Вспышки появляются не с первой попытки. Личный рекорд, в прошлом году завел в -38. На следующий день в -39 не завелась :?
ViRuZzz писал(а):Заливай 95 бензин..запускается на Ура!
Не универсальный совет. По теории, чем выше октановое число, тем хуже испаряемость бензина на морозе. Может в вашей местности 95 и лучше 92, хотя странно...
ViRuZzz писал(а):З.Ы. у нас сегодня -45, машину не глушу, чтоб потом не еб...ся с запуском.
Тут надо быть осторожнее. В прошлом году тоже так делал, пока конденсат в выхлопушке не перехватило. Пришлось лезть под машину, откручивать выхлопной тракт от движка и ехать в теплый гараж отогреваться. Как результат, пока газовал на заткнутом выхлопном тракте продавило прокладку выпускному коллектору, щас травит в подкапотное пространство :?
Pajero MINI 2004 H58A turbo
wild wind
Самое смешное что я свою старенькую волгу заводил в -40 , в карб знаешь куда дунуть куда плюнуть, а тут покрутил и ничего, сделать нечего...
Mini 2003, 44000km
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Vladimir_N-sk писал(а):Тут надо быть осторожнее. В прошлом году тоже так делал, пока конденсат в выхлопушке не перехватило.
В связи с этим, машину желательно ставить носом на какую нибудь возвышенность, чтоб конденсат стекал. И через каждые два часа (если позволяет ситуация) проехать на ней, дабы выгнать остатки конденсата. Или хотябы погазовать немного, чтобы прочистить выхлопной тракт...
Мне помогает.
Бывает, как завёл машину в гараже, так она весь день и работает (напомню - у нас минус 30 обычно). Глушу только вечером в гараже. Кстати, расход напорядок меньше, если не глушиш, т.к. Если машина замёрзла, то она хавает - боже упаси!
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Она у меня и так носом на хорошую горку ночует, под открытым небом, во дворе, благо дом свой.
ViRuZzz писал(а): И через каждые два часа (если позволяет ситуация) проехать на ней, дабы выгнать остатки конденсата. Или хотябы погазовать немного, чтобы прочистить выхлопной тракт...
Мне помогает.
Не... ночью кататься не фонтан, спать хочется. Вот погазовать - да, выбегал, помогает. Хотел на эту зиму предпусковой подогреватель Defa поставить, но что-то пока жаба душит :? Может еще и справлюсь с жабой - поставлю.
wild wind
а никто на мини не ставил подогреватели дефа
Mini 2003, 44000km
JORA78
Двигатель:: 4A30 H58A
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2001 г.в.
Сообщение JORA78 »
У мого шефа на 15-шке тены стоят в картере(типа Вебасто тока от 220 V), он в гарже вечером реле на 6-00 ставит, а к семи заводит машинку без проблем, на работе та же петрушка токо без реле часа в 4-ре воткнёт в розетку своё чудо в пять заводит и поехал, и так уже 5 лет.
Палюбому ту же хрень в миник загнать можно...
wild wind
Это понятно, что можно я всвое время тюменский подогрев на волгу ставил......я к чему спросил про Дефу у Дефы размер посадочный в блок на кождую машину свой и если кто ставил то знает номер каталожный дефы...но поже придется купить тюменский воткнуть в миник.....и останится вопрос где взять электричество живя на 10 этаже;-)
Mini 2003, 44000km
XaTTaB
Сообщение XaTTaB »
можно конечно :) тока основная проблема тут - где взять 220 V? тем, у кого гараж оно проще, а если на стоянке или во дворе, то полный облом... была бы вебасто не такой дорогой...
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
wild wind писал(а):я к чему спросил про Дефу у Дефы размер посадочный в блок на кождую машину свой и если кто ставил то знает номер каталожный дефы...
Я звонил установщикам дефы. Они сказали, что для движка 4A30 у них нет спец.подогревателя. Но можно поставить универсальный, в разрез нижнего подвода антифриза к радиатору.
wild wind
Vladimir_N-sk , спасибо за инфу тогда точно с дефой не буду заморачиваться, буду ставить тюменский, дешево и сердито.
Mini 2003, 44000km
strange-tm
Сообщение strange-tm »
wild wind как заводил? Крутил без перерыва? Если да то легко свечи может залить.
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
wild wind
Ну конечно с перерывами, так она ни чихнула не разу и педаль в пол не помогла.
Mini 2003, 44000km
strange-tm
Я обычно завожу крутя буквально не более 5 секунд. С перерывами в 10 секунд. Обычно в -30 заводится с 4-5 раза. И обязательно масло должно быть зимним а аккумулятор заряженным :)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
я всетаки вебасту поставлю по возможности... все таки такие издевательства над машиной никчему хорошему е приведут.
DenisM
Сообщение DenisM »
Сегодня было -35, решил не мучить машинку, завтра будет -20 тогда поеду.
Вчера было -30 , завелась со второго раза, весь день почти ездил по городу, стрелка уровня бензина стремилась к 0 ....
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
strange-tm
Одно я знаю точно! Масло в мостах забирает 60% энергии двигателя.
Чего бы туда такое залить то ????
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
strange-tm , я синтетику залил... не помню какую уже..
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
