Исправление проблемы включения раздатки своими фото отчет
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Исправление проблемы включения раздатки своими фото отч
Сообщение hc2hunter »
хотите сказать что в управляющем разъеме напряжение верное при положениях 2Н/4Н, а клапаны все время включены? :)
или я не понял о чем вы тогда...
залазим под машину и просим помощника переключать, и смотрим как работает вакуумный привод переднего моста. если он работает верно и его датчик работает однозначно, а раздатка при этом выкидывает ошибку - значит дело не в мосту, а в датчике подключения переднего кардана (или в его актуаторе).
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Блин! А я излазил всё под машиной в поисках коробочки закреплённой НАД карданом Изображение
Дед Василь
wewew
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: ВАЗ, ПЕДЖЕРО 3.
Сообщение wewew »
блин я в корень запутался :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
какте датчики отвечают за включение передка? :*HELP*:
как правильно вувесить капобку, что то нужно откручивать кроме балки которая ее держит или нет просто не хочу чегото оторвать случайно?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Не оторвёшь ни чего. Откручивай балку. Разъёмы с раздатки на подключения передка я тебе показал на картинке
Дед Василь
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин »
Привет всем!!! Прошу заранее не наезжать сразу на новичка, монтеро только 2 месяца, но как купил , так и моргает эта желтинькая лампа раздатки после 20, 30 км езды по трассе на заднем приводе,пока не заглушиш и по новой заведеш, из прочитанного на форуме понял что клапана, могут чудить, только как их проверить так и не врубился, прошу совета, кстати ощибка 35,датчик этот в срсту поменял, и еще вопрос сколько можно ехать с моргающей лампой?или категорично нельзя? Заранее спасибо всем кто откликнется
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Открутил, подул в любой сосок, подал напряжение - послушал есть ли щелчок, есть щелчок - подул в тот же сосок. Не пропускает, значит работает. Пропускает - попробуй промыть карбклинером, не помогло - на замену клапан
С мигающей лампочкой можно ездить сколь угодно, только перед говнами надо выключить зажигание и потом только подключатся блокировки и понижайки
Дед Василь
артем телегин
Спасибо еще раз за помощь!соски дуть которые на клапанах, я правильно понял?открутил в смысле от крыла? И в них же карбклинером брызгать? А перед говнами все и так включается, и по городу все отлично хоть на заднем приводе, хоть на переднем, такая хрень только по трассе когда скорость за сотку, и каждые 20-30км, и еще можно вопрос, когда пониженная включена, на приборке есть лампа какая нибудь, на пвтфайндере у меня была 4LO,а здесь нет
wewew
Двигатель:: дизель
Сообщение wewew »
только закончил перебирать на раздатке датчики, 2 шт более менеи вдопустимых нормах ~до100 ом, 3шт вобще бесконечность. промыл вд-40 разработал, все работают думал ну наконецто победил! включил зажигание, но тут облом сразу же заморгал оранжевый рямоугольник, хотя до этого он не моргал на 2Н, а недругих режимах после 3-5 км а тут сразу. Сразу 1-4 контакты - ошибка 33, хотя раньше (я уже писал) ошибок небыло.
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ -- это типа все не работают или какойто конкретно?
Помогитесоветом!
wewew
Двигатель:: дизель
Сообщение wewew »
DenVer писал(а):Три болта и вытягивай, там вал в раздатку втыкается, который соединяется с другим валом внутри коробки. Но если он гудит, значит все работает
болты открутил не выходит с...ка :>:o:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Там колечко резиновое не порви
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
wewew писал(а):только закончил перебирать на раздатке датчики, 2 шт более менеи вдопустимых нормах ~до100 ом, 3шт вобще бесконечность. промыл вд-40 разработал, все работают думал ну наконецто победил! включил зажигание, но тут облом сразу же заморгал оранжевый рямоугольник, хотя до этого он не моргал на 2Н, а недругих режимах после 3-5 км а тут сразу. Сразу 1-4 контакты - ошибка 33, хотя раньше (я уже писал) ошибок небыло.
Помогитесоветом!
Это какой то конкретно
wewew
Двигатель:: дизель
Сообщение wewew »
а какой, я нигде не нашол какой именно или опять все выкручивать?
где находится колечко я открутил 3 болта чуть чуть отодвинул приблизительно на 5 мм а дальше ни как
wewew
Двигатель:: дизель
Сообщение wewew »
датчикки перешерстил снова, датчики все ок. поставил на место и о чудо все заработало только не смог завести и покататся проверить тк прихватило топливную вчера -30 было за бортом, а в гареже +2. Сегодня отогрею попробую.
артем телегин
Вообщем снял клапана, один щелкает, но потресканный весь, а второй нк щелкает вообще, по ходу еа помойку пора отнести?))))Дядь Вась еще раз спасибо!!!
артем телегин
Блин гребанный сенсор, столько ошибок наделал ппц))
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Чо за сенсор??!
Дед Василь
артем телегин
Да пишу с телефона))))андроид долбанный)))
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Если ты про клапана, то да, они такие! Выдают как правило пару-тройку ошибок
Дед Василь
артем телегин
Дядь Вась ну тогда чем посоветуеш заменить их?или все таки оригинал брать?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Я взял от паджеро 2 (б\у) сломался у меня один, теперь второй в запасе лежит
PS Они полностью идентичны (даже пластина крепления один в один)
Дед Василь
