Страница 6 из 8
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 25 дек 2012, 17:46
999Serj
Хотел назвать тему "ну я и КОНЬ" -передумал, но по существу: приехал в офис утром, чистили лед, поставил машину в другое место (не на стоянку), в машине присутствует MED, вытащил и ушел в офис, вчера вечером пришел, сел, завожу, а эту хрень забыл воткнуть, теперь стоит с залитыми свечами уже сутки...
Самое поганое, усадил акум, купил вчера новый, сегодня ставлю-стреляет и не заводится видимо свечи просто совсем залиты...
че делать -покупать быстрый старт или что? ну приедет за мной друг на Л200, оттащит до дома, но в холодной машине и без всего очень большая вероятность слечь потом...
в поиске по быстрому старту высветилась эта тема, вот в ней и пишу...
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 25 дек 2012, 18:18
Podzemshik
MED - это что?
Зачем? Залитые свечи искру не дают, кто будет эфир поджигать?
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 25 дек 2012, 18:19
SergeyVT
Не советую...лучше доберись до левых свечек...
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 25 дек 2012, 22:55
999Serj
продолжение "марлезонского балета": с помощью прикуривания от другой машины и убитого на это час времени - завелась...
но рано я радовался обороты не держит в горку не едет, стоял на месте, газовал, газовал, потом потихоньку поехал...
доехал до ближайшей заправки, налил 95го+очистителя инжектора - стало лучше.
потом еще раз остановился отключил еще раз аккум, вроде после включения получше стало, по крайней мере вроде обороты держать стала...
теперь вопрос надо свечи менять или пусть старые остаются, хотя какие они старые всего тыс 17-20 прошли...
Дима, MED- это дополнительный имобиллайзер, ставится в баке, блокирует запуск, но не сразу, а как раз что бы свечи залить...
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 25 дек 2012, 23:13
999Serj писал(а): ставится в баке, блокирует запуск, но не сразу, а как раз что бы свечи залить...
Серёжа, он как раз не даёт их залить так как перекрывает подачу топлива
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 01:07
Dimmm
позавчера на трассе
-22
ехал где то 100-110
заморгала спиралька.
двигатель на нажатие на газ перестал реагировать)
остановился накатом на обочине.
минуты две смотрел как мигает лампочка)) потом заглушил и снова завел. машина поехала.
больше не мигает
извините что тут) но в элечной теме никого нет)
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 01:23
Ну когда ты будешь на нормальных заправках заправляться.
Да и поиск тебе в помощь.
Что не зима, то спиральки, свечки, гели...............
Нет чтоб о природе поговорить
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 01:56
pajero696
"Намордник" просит Ваша Эльза и хорошую соляру.
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 07:58
999Serj
SNOOPER писал(а):999Serj писал(а): ставится в баке, блокирует запуск, но не сразу, а как раз что бы свечи залить...
А как же я их тогда залил?
может он у меня как то не правильно работает? потому что даже летом если эту дрянь вытащить, то машина заводится и тут же глохнет!!!
но у меня другой вопрос - свечи надо сменить? ставил БОШ (по 300руб), который в теме про свечи советовали, но что то не нравится мне их работа, может сменить на NGK2743, а, эти дороже будут, может лучше?
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 09:26
999Serj
Поехал за свечами в Exist, на сайте NGK2743 есть в наличии.
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 09:56
Dimix
Скупой платит дважды...и стоило брать бош и потом нжк? Если денсо иридиевые они же оригинал по 600р стоят?
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 12:18
Podzemshik
Dimmm писал(а):позавчера на трассе
-22
ехал где то 100-110
больше не мигает
Дима, ты теперь чужой
В элечной теме вечно никого нет, ваши в основном на пикапфоруме пикапят
Элька и Спорт очень мало отличаются, и ответы почти на все технические вопросы давно есть в соответствующих спортовских разделах.
Иди в раздел НМПС, там твоя спиралька обсосана как леденец
У тебя датчик давления топлива стоит, если фильтр забивается парафином, то давление после него падает, датчик включает эту лампочку.
Всем трактористам - в мороз на плохой солярке быстро не гоните!
От радиатора и двигателя идёт тепло, ТНВД тоже греет солярку, фильтр у многих с подогревом. Быстрый поток морозного воздуха всё это сдувает нафиг.
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 13:44
999Serj
Dimix писал(а):Скупой платит дважды...и стоило брать бош и потом нжк? Если денсо иридиевые они же оригинал по 600р стоят?
денсо, рядом со мной только на заказ, срок поставки два дня, разница между ими и нжк всего 12руб, так что это для меня не было главным критерием...
машина не едет, добраться до других магазинов не то что проблематично, а вообще ни как - холостых нет, мощности нет, между 1500 и 2200 оборотов провалы, в горку вообще не едет
, а машина нужна уже сегодня вечером!
поэтому пришлось заехать в Exist в Истре и купить свечи из наличия, сдал в сервис на замену и чистку датчика холостого хода, может потом все будет хорошо...
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 13:47
999Serj
к стати как проверить датчик холостого хода?
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 13:51
kyzya11
999Serj писал(а):продолжение "марлезонского балета": с помощью прикуривания от другой машины и убитого на это час времени - завелась...
а нафига очистителя заливали? что бы грязь всю взбаламутить и забить фильтра?
при ваших этих мытарствах, как себя SES вел?
в книге легионе помоему есть описалово, Саша Снупер поправит если не прав
если уверены что залили свечи, выжимайте педаль газа в пол и прокрутите стартером, при положении открытия дросселя более 75%(помоему) в режиме заводки подача топлива не происходит, и при нормальном аккуме есть шанс продуть цилиндры и завестить самостоятельно
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 13:53
999Serj
kyzya11 писал(а):999Serj писал(а):продолжение "марлезонского балета": с помощью прикуривания от другой машины и убитого на это час времени - завелась...
а никак SES себя не вел, загорался и гас как всегда, и чек инж, тоже самое, все как всегда, ничего моргающего или горящего
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 16:56
999Serj
только приехал из сервиса- поменяли свечи-результат НОЛЬ!
все тоже самое, пытались сканером посмотреть может что то глючит, но не смогли, не видит он машину и все...
ни чек ни сес не горит, что делать до НГ всего три рабочих дня!!!!!!!!!
как жаль что я не в Питере, тогда бы Александр вылечил бы...
кто может что посоветовать!
да, на новом аакуме заводится с пол пинка, только вот обороты держать не хочет, если на педаль давить то будет держать 1000- 1200 примерно и не прыгать, если больше или меньше, то обороты прыгают!
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 17:04
Сними обратку, посмотри сколько льёт при заведённом
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 17:06
Да, и у тебя разбито гнездо на машине. У самого не спервого раза законектилось. Надо контакты поджать на 7-ой ноге
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 26 дек 2012, 17:08
999Serj
Спасибо, пойду попробую, если найду, он же на улице стоит, темно уже однако...
