Сдох аккумулятор или что-то поджирает?
Электрика в Pajero
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Re: Сдох аккумулятор или что-то поджирает?
Сообщение Dulles »
STN писал(а):выше писали, что из магнитолы идут 2 плюсовых провода - память и, собственно, питание мощи (хотя должен быть и 3-й - питание антенны). Не получилось ли так, что "моща" постоянно питается, а память через замок?
А разве в этом случае не происходило бы двух вещей?
1.Т.к постоянно подключена мощь, то ток утечки был бы, как раньше (0.13А), а он в норме 0.02.
2.Т.к. память отключается замком, то сбрасывались бы настройки магнитолы - радио и т.д., а они не сбрасываются.
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
Dulles1429
Блин, отстань от магнитоллы, цэж мерседес. Всё нормально, так и должно быть :D
Dulles
Сообщение Dulles »
SNOOPER писал(а):Dulles1429
Да не трогаю я её. :) Всё работает, как надо, и я прыгаю от радости до потолка!
Но любопытство-то разбирало! :)
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
Осилил. У меня проблема поинтереснее. Только сегодня забрал авто из сервиса с грамотным электриком, которому было дано задание найти утечку. Потратил почти 2 дня. Вытащил все предохранители а утечка всё одно есть: в смысле потребляемый ток выше нормы. Он сказал, что надо колбасить всю проводку, а это сильно дорага. Обидно однако. Где ж тот жучёк спрятался и как его гада найти ?
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
OlDer писал(а):Осилил. У меня проблема поинтереснее. Только сегодня забрал авто из сервиса с грамотным электриком, которому было дано задание найти утечку. Потратил почти 2 дня. Вытащил все предохранители а утечка всё одно есть: в смысле потребляемый ток выше нормы. Он сказал, что надо колбасить всю проводку, а это сильно дорага. Обидно однако. Где ж тот жучёк спрятался и как его гада найти ?
Или генератор/стартер, или под левым крылом
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
Видимо, элехтрик не настолько крут... :)
Если все предохранители вынуты, то остаются буквально тройка цепей без предохранителей и под напругой, точнее через "большие" перемычки. Чудес не бывает. Места названы выше.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
Вернуться в «Электрика»
