Познаю, нужна помощь!
rus585
Двигатель:: 4m40 efi
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Re: Познаю, нужна помощь!
Сообщение rus585 »
А если в мороз факелить (сувать факел в воздухан) чему это может повредить? Копать с факела не осядет на турбине?
Pajero II, 92 г., 4D56, 5 дв., 275/70 R16.
Pajero II,96 г., 4M40, 5 дв., 285/70 R16
Pajero II,97 г., 4M40 efi, 5 дв., 285/70 R16
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Ze228 писал(а):Все 4 свечки мертвы О_о
Не звоняться сопротивления нету... напрямую от аккума холодные...
Из-за чего такое возможно?
Когда возбуждали машину после 2 летнего простоя первые 2 свечи нагревались точно.
А как, простите, вы ее "возбуждали"? :shock:
Щекотали, штоле? :smt003 :smt003 :smt003
Ze228
Сообщение Ze228 »
Это образное выражение) Машина не заводилась... пытался завести) Специально для тех кто в танке)
Not the god has created people, People have created the god. ©
P2, 4D56T, МКПП, 1997 г, коротыш, левый руль, Part time.
Ze228
Сообщение Ze228 »
Облазил форум, но однозначного ответа не нашёл...
Максимально-допустимая скорость моего паджеро : 1) 4H 2)2H ?
И когда можно, а когда нет переключать раздатку?
Спасибо
Ze228
Сообщение Ze228 »
up
sashasv
Сообщение sashasv »
Ze228 писал(а):Облазил форум, но однозначного ответа не нашёл...
Спасибо
Какая трансмиссия? Если Супер Селект то на 4Н и 2Н вроде ограничений быть не должно. Переключаться можно до 100км/ч при отпущенной педали акселератора,выжатом сцеплении и "прямо смторящих" передних колесах. (Вышеописанное - чисто по памяти) Как ты это на форуме не нашел - не понятно.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Ze228
Сообщение Ze228 »
Машина в подписи...
Про суперселект как-раз я нашёл...
А про свой парт-тайм тоже выяснил, не здесь, но фсё же...
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Oldcat »
Парт-тайм переключение раздатки только при остановке,я правильно понял -у тебя дизель?(из подписи),а максимальная скорость опредеяется при движении,сколько пойдёт-столько и может.а по паспорту лично твоя скорость не определится,удачи...
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Ze228 писал(а):Максимально-допустимая скорость моего паджеро : 1) 4H 2)2H ?
на 2Н максималка ограничена техническими возможностями автомобиля, но дизель больше 3000 об/мин лучше не крутить. На 4Н скорость на пат-тайме ограничена 40 км/ч из соображений безопасности, ну и надо учитывать, что на асфальте в 4Н сильно увеличивается нагрузка на трансмиссию в поворотах, что приводит к её ускоренному износу, поэтому 4Н на асфальте лучше не использовать.
Переключение раздатки из 2Н в 4Н и обратно: если стоят хабы-автоматы, то только при полной остановке автомобиля. Если хабы ручные и включены, можно подключать при прямолинейном движении с выжатым сцеплением.
4L только с полной остановкой.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
валера525
Сообщение валера525 »
Нужен совет! У меня Паджеро2, коротыш 92 года, автомат, 3.0 бензин. Жрет бензина 25 литров. Что делать? :) Помогите!!!
Ze228
Сообщение Ze228 »
Oldcat писал(а):Парт-тайм переключение раздатки только при остановке,я правильно понял -у тебя дизель?(из подписи),а максимальная скорость опредеяется при движении,сколько пойдёт-столько и может.а по паспорту лично твоя скорость не определится,удачи...
Спасибо! Только вот не 40 км\ч, а 80..!
Сегодня разобрался с проблемой запуска... фсё ок! Теперь заводиться наконец-то с пол оборота))
Но позже возник вопрос другой... панель из 3 приборов (градусник, положение тела, альтиметр) не работает.. точнее перестала это делать О_о
В итоге что имеем, альтиметр работал и будет, что ему сделается... Перегорела лампочка подсветки - не проблема, но вот с термометром косяк((
За пару мес. я только 1 раз видел как он показывает темп. за бортом, длилось это 5 сек... Прозвонил фишку идущую на панель, на одном +12, ещё один + при вкл габаритах, на одном 5 вольт чтоль, на 1 тихо, а на остальных 0,01-0,04. Что делать хз, разбирать градусник и пропаять плату? Нужен совет! :roll:
Paha
Сообщение Paha »
И я послушаю кто чего расскажит
ММС P-II, 4М40 (2,8 л), АКПП, 5 дверей.94г.
Леша с Молдаванки
Сообщение Леша с Молдаванки »
Ze228 писал(а):....но вот с термометром косяк((
Там 2 градусника - наружный и внутренний
соотв. 2 датчика.
Датчики одинаковые. Сопротивление при 20 гр. = 1200 Ом, при 40 гр. = 500 Ом. (примерно).
Опишите, как именно не работает термометр ?
P1'88 4D56T 3 door продан
P2'93 4D56TI MT SS 5 door, лифт 5 см, Mickey Thompson Baja Radial Claw 33x12,5x15, лебедка Т-МАХ 9500, силовой бампер
Paha
Сообщение Paha »
У меня термометр объединен с компасом. Компас куда не жми слоняется (крутится или как это назвать), а вот термометр показывает Е0
Ze228
Сообщение Ze228 »
У меня он никак не работает... Вообще ничего не показывает...
Ze228
Сообщение Ze228 »
бабах!
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
Ze228 писал(а):У меня он никак не работает... Вообще ничего не показывает...
Попробуйте щёлкнуть по нему пальцем - иногда помогает.
Вобщё есть про термометр отдельная тема, Вы не один такой...
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
AKYJIbI4
Сообщение AKYJIbI4 »
По поводу термометра Е0 означает что нет контакта с самим датчиком (концевиком) термометра, салонный находится в панели приборов водительского места в районе рулевой колонки (по моему), у них очень тонкие провода и слабенькая пайка к самому датчику, проверь на обрыв и окисление, а вот с забортной температурой расположение не в курсе.
Sam
Сообщение Sam »
AKYJIbI4 писал(а):, салонный находится в панели приборов водительского места в районе рулевой колонки (по моему), у них очень тонкие провода и слабенькая пайка к самому датчику, проверь на обрыв и окисление, а вот с забортной температурой расположение не в курсе.
Забортный в бампере, ближе к левой фаре, салонный в рулевой колонке, снизу видно такую пластинку квадратную 1,5 см на 1,5 см, алюминиевую.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
ANZU
Сообщение ANZU »
Снимаете его, полностью разбираете, пропаиваете все подозрительные места и меняете потёкшие и вздутые конденсаторы. Проверяете. Ставите всё на место. Вместо "усопшего" термодатчика ставите (припаиваете) терморезистор на 1кОм (и снаружи, и в салоне). Удачного ремонта! :D
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
