Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Модератор: Romik
shuravin
Re: Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Сообщение shuravin »
Yehhh писал(а):А кто-нибудь может все-таки озвучит преимущества Вебасты и недостатки Эбершпехера, а то 10килорупий (20%) - разница все-таки существенная....
Существенной разницы для пользователя в нашем регионе нет. С точки зрения конструкции отличаются приципом испарения топлива при сгорании. У обоих есть и плюсы и минусы. У вебасты допускается большее количество неудачных попыток запуска, перед блокировкой котла. 5 против 2 у шпехера. Но у вебасты есть возможность более простой чистки испарителя и штифта накала. У шпехера это делать гораздо проблемнее. Но все это относится или к плохому топливу (для дизелей гораздо актуальнее, чем для бенза) или к эксплуатации при экстремальных температурах (от 40 и ниже).
Разница в цене не более 3 руб.
Вода мокрая. Небо голубое. Жизнь .....
shuravin
Leon-Захар писал(а):
capt писал(а):Куда ОД Котел поставил? и как подвод топлива смонтирован?
Котел установили, по сути в бампер (рядом с куллиром). Как смонтирован подвод топлива :-k …ХэЗэ, но по прозрачной трубке, дизтопливо поступает к котлу с воздушными пузырями. :roll:
какой размер пузырей?
Если 1-2 мм и повторяются через 2-3см, то это нормально.
Если больше чем сказал, и пропадают через 2-3 мин, то тоже можно оставить, но лучше разбрасть с топливной магистрали.
Причин может быть несколько:
1. Врезка не в бак, а в обратку.
2. Топливопровод лежит рядом с горячими элементами авто (выпускная система, антифриз и т.д.)
3. Нарушение правил стыковки топливопровода с печкой, баком, насосом. Словами не объяснить.
4. Не правильная ориентация насоса в пространстве. В идеале он должет качать снизу вверх, т.е. стоять вертикально. На дизелях допускается установка горизонтально, но лучше все таки под углом.
capt
Сообщение capt »
поправочка:) в мануале к эберу указывается рекомендованный диапазон углов наклона насоса от 15 до 35 градусов. Правда и до 90 можно:)
ЗЫ Смонтировал подачу топлива к гидронику. Штатный топливозаборник эбера не доходит до дна бака сантиметров 7... Топливный насос прикрутил на левом лонжероне рамы в районе хвостовика раздатки. Осталось врезка в систему охлаждения и таймер поставить:)
П-2, V46W МКПП, был:(
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
capt писал(а):Осталось врезка в систему охлаждения и таймер поставить:)
Молодца! А к сигналке будешь на доп.канал вешать? Очень удобно, когда либо забыл поставить таймер, либо поездка внеплановая. По идее, не должно быть очень сложно - в параллель от таймера кинуть через диоды
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
capt писал(а):Штатный топливозаборник эбера не доходит до дна бака сантиметров 7...
Я его удлинял синей трубкой с хомутом. Бак у нас глубокий... На уклоне потом при малом уровне не запустишь.
capt
Сообщение capt »
скорее Омегу поставлю. там всего -то надо 2 провода замкнуть для запуска, если я правильно в схеме разобрался... и диоды не нужны
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Что есть "Омега"?
было когда-то:
capt
Сообщение capt »
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Понял. Вполне бюджетно получается :) Особенно, по сравнению с родными таймерами от Вебасты ;)
было когда-то:
polish
Двигатель:: 2х ножный
Мой автомобиль(и):: Пешкарус
Сообщение polish »
capt писал(а):поправочка:) в мануале к эберу указывается рекомендованный диапазон углов наклона насоса от 15 до 35 градусов. Правда и до 90 можно:)
У выбасты видать более длинный топливозабоник, по сравнению с эбером. Так как мы его во время установки изогнули и один фиг он упирался в дно бака, пришлось подрезать.
ALEХ-Z
Мой автомобиль(и):: PASSAT
Сообщение ALEХ-Z »
При установке котла многие делают так--. Котел размещаться будет между левой фарой и аккумулятором. Для того, чтоб уместить там пришлось сдвигать аккум назад, выкинув штатный пластиковый кожух ( взамен поставлен резиновый поддончик ).СОВЕТ--штатный пластиковый кожух выкидовать не надо,достаточно с нижней стороны кожуха отпилить два пластиковых направляющих штыря и кожух можно будет сдвинуть ближе к котлу.
Последний раз редактировалось ALEХ-Z 12 ноя 2010, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Рожденный ползать-летать не может,но может аккуратно ездить. zab52@list.ru
capt
Сообщение capt »
да какая разница- поддончик резиновый или штатный пластиковый чехол?:)
Видел в другой теме фото НМПС- не подскажите- выход из печки - нижний патрубок?
polish
Сообщение polish »
capt писал(а):да какая разница- поддончик резиновый или штатный пластиковый чехол?:)
Слей часть жижи,сними один из шлангов с печки,попроси кого нить запустить движку. Закрой слегка отверстие в шланге,на том где будет идти подсос воздуха и будет выходом из печки. Куда на своем цепляли не помню скорее всего нижний патрубок
capt
Сообщение capt »
да именно так и сделать собирался:) сдернуть патрубок да запустить и посмотреть откуда струя брызнет:) Хотя можно запустить холодный движок и на ощупь попробовать, какой патрубок первым греться будет (особенно если вентилятор печки включить)
polish
Сообщение polish »
capt писал(а):да именно так и сделать собирался:) сдернуть патрубок да запустить и посмотреть откуда струя брызнет:) Хотя можно запустить холодный движок и на ощупь попробовать, какой патрубок первым греться будет (особенно если вентилятор печки включить)
В общем дело за малым,давай уже отчет)))
shuravin
Писал уже где-то, но ниче, повторюсь.
Подача антифриза в радиатор отопителя производится через партубок, который ниже.
Если они на одном уровне, или хочется лишний раз убедится, то делаем следующее. Заводим двигатель, включаем вентилятор отопителя на максимальную температуру и обороты. Щупаем патрубки идущее к печке. Тот, который теплее и есть подача.
ALEХ-Z
Сообщение ALEХ-Z »
Да,действительно,более надежный способ ,это скинуть шланг и не надолго запустить двигатель и определить направление хода антифриза(сложность этого мероприятия в том,что придеться задействовать помощника).
capt
Сообщение capt »
Итак- выход с печки верхний шланг:) к нижнему подходит шланг из ГБЦ. Хорошо что машина лифтована у меня- очень сложно было подлезть к пружинному хомуту, крепящему отводящий шланг к трубке, ведушей к помпе/термостату... Делал так из-за нежелания разрезать шланг. Решил поставить сразу на штатные штуцеры.
ЗЫ Осталось электрику - но там самое главное жгут к таймеру в салон протащить
ЗЗЫ Компакт, думаю ставить проще...
крепление кронштейна
помпа
общий вид
polish
Сообщение polish »
[quote="capt"]Итак- выход с печки верхний шланг:) к нижнему подходит шланг из ГБЦ. Хорошо что машина лифтована у меня- очень сложно было подлезть к пружинному хомуту, крепящему отводящий шланг к трубке, ведушей к помпе/термостату... Делал так из-за нежелания разрезать шланг. Решил поставить сразу на штатные штуцеры.
проводку кидали там где проходит штатный жгут проводов,он находится за вторым акб (не тем у которого установил гидрик).
ALEХ-Z
Сообщение ALEХ-Z »
Жгут к таймеру в салон протащить можно через заглушку(см.рисунок),отварачиваем два болтика и заглушка вынимаеться.Изображение
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
