Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
Сообщение iRiver »
От чего педальный узел может подойти? Не могу во Владе найти
упд: поиск педалей и тросика ни к чему не привел, заказал на амаяме...подскажите размеры трубки\втулки в моторном щите?
Последний раз редактировалось iRiver 01 апр 2014, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Serzh252
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: паджеро мини
Сообщение Serzh252 »
Добрый день, у меня двигатель 4А30Т подойдет ли мне мкпп V5M11
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
миниЖип писал(а): Чтобы вернуть освещения и сигнал заднего хода, нужно 2 провода выходящих с механики соединить с проводом заднего освещения (у меня красный с синей полоской), которые идут под порогом пасажирской двери (у меня), и подать на них ток (не подавайте напрямую с аккумулятора, возьмите с какогонить провода +, чтобы от зажигания только был ток).
А нельзя ли найти способ воткнуть 2 провода из механики в колодку от автомата? Есть ли у кого схема?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Поставил МКПП. Маховик кардан и сцепление от джуниора, педали новые с амаямы. Болты маховика с АКПП такие как с механики, хз у кого там разные получились. Консоль осталась старая, но крепится теперь на 2 болтах вместо 4. В целом ничего сложного нет, но в силу малоопытности намучался изрядно.
idled
Сообщение idled »
iRiver писал(а):... В целом ничего сложного нет, но в силу малоопытности намучался изрядно.
Молодец, когда первый раз делаешь всегда непросто, это уже когда сделаешь приходит понимание, что ничего сложного :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Когда сделал - пришло понимание что сцепление я буду менять в сервисе))))
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Раздатку,карданы и редуктора не менял ?
Спидометр врать будет ?
idled
Сообщение idled »
Gameszzz писал(а):Раздатку,карданы и редуктора не менял ?
Раздатка и карданы как на спидометр влияют?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Чё та думал,что датчики скорости в хвостовике кпп разные с механикой,но по каталогу вроде одинаковые.
Да и передаточные в редукторах вроде то же.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
у 58 датчик скорости электронный в раздатке, автомат\мкпп - ему по барабану
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
iRiver писал(а):у 58 датчик скорости электронный в раздатке, автомат\мкпп - ему по барабану
Не числится в каталоге никаких датчиков в раздатке,кроме включения полного привода. А вот на автомате сразу два числиться. Один на мозги компа,другой на панель приборов.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
2вд - в автомате, 4вд - в раздатке
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
ВНИМАНИЕ! Не играйтесь с проводами около рычага переключения передач. Там блок SRS (подушки и ремни), у меня при прозвоне принял его за удар и сработал пирапатрон в ремне безопасности, пришлось еще и ремень делать.
Для похожих на меня:
Из механики идет 2 провода, на один подаем 12в от зажигания( я взял с прикуривателя), второй соединяем с красно-синим проводом под порогом(на всякий случай снять задний стоп и посмотреть какого цвета там провода). Я пока крутил вертел, отломал провода на датчике, там контакты залиты какой то херней пористой, расковырял и припаял новые.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Есть мнение чем отличаются раздатки джуниора от МКПП и АКПП,кроме,возможно, привода спидометра ?
Номера по каталогу у них разные
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Сверлил дырку под трубку сцепления в моторном щите прям в выштамповке, трос входит перпендикулярно, а нужно под углом, теперь ощутимо трет. Придется сделать наклонную шайбу. Покажите кто-нибудь как с завода трос входит?
зы: коробка от джуниора на мини - зло, до 4 все хорошо, на 5 по трассе особо не покатаешься. Буду ставить от турбового мини. Если ее перебирать - подшипники на заказ или русские подобрать все можно?
idled
Сообщение idled »
iRiver писал(а):Сверлил дырку под трубку сцепления в моторном щите прям в выштамповке, трос входит перпендикулярно, а нужно под углом, теперь ощутимо трет. Придется сделать наклонную шайбу. Покажите кто-нибудь как с завода трос входит?
У нас на джуниоре примерно под 30-40гр., на фото не совсем точно отражено, так как сфотано немного с верху а не горизонтально, но в принципе понятно.
iRiver писал(а):зы: коробка от джуниора на мини - зло, до 4 все хорошо, на 5 по трассе особо не покатаешься. Буду ставить от турбового мини. Если ее перебирать - подшипники на заказ или русские подобрать все можно?
От турбового мини механическую коробку? Так она такая-же как у джуниора V5M41. Да и у других механических коробок(V5M11 , R5M41) передаточное 1-4 скорости и может различаться, а вот передаточное 5-й скорости уверен на 90% у всех одинаковое, в редукторах разное.
Без турбовый двигатель 0,7литра на нашей машине зло, а не коробка, такому двигателю 5-я нужна только под горку :) .
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Они все V5M41 кроме 51 кузова) А передаточное именно 5 как раз у джуниора ниже чем у турбомини.
У меня трубка получилась наоборот выше педали, нипанятна.
idled
Сообщение idled »
iRiver писал(а):Они все V5M41 кроме 51 кузова) А передаточное именно 5 как раз у джуниора ниже чем у турбомини...
Ну чтоб делать однозначные утверждения надо на что-то опираться кроме своего мнения :)
Разные они коробки
Я вот тоже, хоть и неоднозначно, а с вероятностью 90% утверждал, что передаточное 5-й скорости у всех одинаковое, но тоже ошибся ::-[: .
Разное них передаточное, и у турбового миника оно самое высокое, то-есть если поставишь коробку от турбового,
у тебя на 5-й поедет еще хуже, тянуть на ней не будет, разгонятся будет только под горку. У не турбового мини самое низкое повышение на 5-й.
У япошек спросим про передаточные, они как никак эти машинки выпускали :) .
передаточное 5-й скорости:
не турбовый миник-0,852
джуниор-0,828
турбовый миник- 0,807
Или я тебя неправильно понял, вот это-(по трассе особо не покатаешься), и заменив коробку ты надеешся что при 4000тыс.об. он по трассе под 150км\час пойдет? так не потянет он даже 100км\час при 4000тыс.об.
zoth
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Junior
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение zoth »
Я поставил механику от турбового мини 58-го кузова. На трассе на пятой передаче потолок 3600 оборотов примерно. Больше не идёт, под горку с трудом только, хотя под педалью газа запас хороший ещё. На 4-ой крутится до максимума. На пятой максимальная скорость примерно 90, по ощущениям (спидометра нет), но у меня редуктора на 5,6 и тапки большие и злые... Расход топлива на трассе в районе 10-11 литров получился.
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
На 4ступенчатом автомате у меня на 4 скорости было 3000 оборотов при 80км\час. Поставил механику от джуниора, стало 4000 оборотов на 5 . Т.е. если я поставлю мкпп от турбомини, оборотов на 80км будет еще больше чтоли?)
зы: меня устроит 3000об\80км\час на 5 скорости, быстрей не езжу)
