Страница 6 из 6
Re: Нашел источник скрипа руля (+)
Добавлено: 09 ноя 2016, 13:10
Corsair
Тоже заскрипел с приходом морозов, вчера пшикнул между рулевой и резинкой, руль стал легче крутиться и перестало скрипеть. Посмотрим на сколько хватит.
P.S. брызгал такой
Добавлено: 06 окт 2017, 21:11
bor72
После мойки зимой заскрипела рулевая колонка,руль стал как у "Краза",заменил жидкость,смазал резинку в салоне,эффекта не было,с наступлением весны скрип исчез, но руль тугой.
Нашел под капотом на рулевой колонке промежуточную опору, залил трансмиссионное масло ВМГЗ, эффект превзошел все ожидания , скрип исчез, рулевой механизм крутится без усилий.ссылка на картинку где расположена опора-http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view
Добавлено: 27 сен 2020, 08:57
Denis2011
Достал скрип руля...прочитал тему...полез. А у меня там вот такая картина...А наголом валу был пластиковый хомут без всяких резинок...
Добавлено: 04 фев 2022, 14:08
VAN73
Здравствуйте товарищи! Тоже заскрипела рулевая колонка, скорее даже звук похож на хрюканье. Но звук этот только когда руль в крайнем верхнем положении. Стоит совсем немного руль опустить, звук пропадает. Тоже надо смазывать под резиновой монжетой или что? Спасибо.
Добавлено: 04 фев 2022, 19:11
aleksey39
VAN73 писал(а): Тоже надо смазывать под резиновой монжетой или что?
Тут манжета не виновата, она скрипит только при повороте вала, когда железо трется об резину манжеты. В крайних положениях рейки всегда слышно напряжение, но если у Вас это очень громко, то тут уж надо, наверное, ГУР смотреть. Для начала жидкость проверить.
Добавлено: 05 фев 2022, 01:38
VAN73
aleksey39 писал(а): то тут уж надо, наверное, ГУР смотреть. Для начала жидкость проверить.
Жидкость в ГУРе менял примерно 30тык назад. И как ГУР связан с небольшим наклоном руля? Думаю неисправный ГУР не реагировал бы на наклон руля.
Добавлено: 05 фев 2022, 07:54
aleksey39
VAN73 писал(а): И как ГУР связан с небольшим наклоном руля?
Ага, невнимательно прочитал, жидкость не виновата.
