Не работают кнопки на руле
Жора 161
- Двигатель:: 3.2 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubihi Pajero 4
Re: Не работают кнопки на руле
Не прошло и пол годаЖора 161 писал(а):парни, вот нарыл предложение по РФ, цена выше чем на Али, но зато сроки...
тарюсь всем уже несколько лет на старом добром Автодоке, цены и сроки на нашу балду следующие : (не реклама)
Контактная группа рулевого колеса от 1237,00 от 5 дн. PREMIUM PARTS MC8619A018 смущает литира МС ????
фуфел кнопки, улетели
теперь смотрю что брать
на автодоке вот это по таким ценам
PREMIUM PARTS MC8619A018 815,00 руб. - ставил улетела, дубль делать что то не хочется
ROERS PARTS RP8619A018 872,00
QUATTRO FRENI QF00T00011 878,00
HENSHEL K8619A018 939,00
ZZVF ZV8619018 1003,00
SAILING MBL86190188 1128,00
DOMINANT MT86019A018 1880,00
RUEI RU8619A018M 1880,00
подскажет кто какого производителя брать ????? понимаю что оригинал конечно в масть но там ценник
Жора 161
датчик не спеши менять, в большинстве случаев там тупо механическая проблема, обрыв (из за сгнивания крепления к кузову) тяги датчика, лечится элементарно даже на земле.Zjablik писал(а):Всё именно так. Подтверждаю.Виктор74 писал(а):Улитка в большинстве случаев не показывает постоянный обрыв, при вращении контакт может периодически теряться.
А эйрбегу для загорания нужен всего лишь импульс, после чего он загорится и без стирания ошибки сканером сам не погаснет.
Скидывание клеммы не поможет.
На днях посетил "SKR", они мне скинули ошибку и заодно приговорили передний датчик высоты кузова. Но вот только как мы не крутили рулем, ошибка больше не загорается, езжу уже 1.5 недели - не загорается. Как и писал выше после появления ошибки, снял и разобрал "улитку" прозвонил и осмотрел контакты, всё цело, естественно смазал (на всякий пожарный) и собрал на место.
Диагност сказал, что был обрыв по второму аирбэгу (оказывается в руле их два) и тоже высказал теорию о кратковременном прерывании контакта! Но сейчас то блин всё работает?![]()
Получается, еще один визит в сервис для стирания ошибки (покупка китайской улитки + сброс ошибки 1 раз + сброс ошибки 2 раз) и это уже цена оригинальной "улитки"! Так что может не экономить и покупать сразу оригинал?![]()
P.S. Но пока всё работает, посмотрю сколько еще отходит!? Плюс ко всему, когда загорелся "беременный мужик" я с дуру заказал ещё одну улитку с ALIэкспресс, так что у меня теперь будет еще одна запасная китайская улитка...
ремонтировал себе задний датчик.
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2586338Жора 161 писал(а):датчик не спеши менять, в большинстве случаев там тупо механическая проблема, обрыв (из за сгнивания крепления к кузову) тяги датчика, лечится элементарно даже на земле.
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Жора 161
месяц назад вылетели кнопки, сегодня появился треск при повороте руля, перестал работать сигнал, снял руль весь шлейф наружу, развалился гребанный улитка((((
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Не срослось у меня с этой "улиткой"... Первая ZZVF отработала 4 месяца, вторая это симбиоз всё того-же ZZVF-а и оригинальной, вот она отработала год.
Еще, на полке, лежит одна новая, которую я заказал с ALI, вот только у неё, на контакте подушки от чего-то отсутствует один контакт, а точнее он есть, но как бы запаен пластиком! Всё думаю ставить её или нет?
Сегодня опять отказали левые кнопки на руле, но вот в чем странность, если раньше "отваливалась" только одна кнопка (повреждена одна дорожка), то на этот раз все четыре левые кнопки не работают, точнее работаю только в одном положении руля!?
P.S. Сразу нужно было ставить оригинал!
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
моя таблетка отложенная мне помогла...Denya писал(а):тоже почти на 170тыс поменял на китайский...
раземчики немного говянные, но все запихалось иногда конечно же с усилием
прозвонил и старый щдейф... как не странно и он по всем дорожкам прозванивается... может в разъеме шалил...
хз но на всякий случай я эту "табдетку" пока прибрал на прозапас
в китайской умер шлейф, но другой и я собрал из двух одну... уже с пол года полет нормальный ))
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Плюнул. Заказал оригинал! /8619A018/
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Наверное усиленно пользуешься кнопками?Zjablik писал(а): если раньше "отваливалась" только одна кнопка (повреждена одна дорожка), то на этот раз все четыре левые кнопки не работают, точнее работаю только в одном положении руля!?
По чем заказал оригинал?
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Ну в общем пользуюсь конечно, но при чём кнопки... я вообще думаю что это шлейф, в определенном положении руля кнопки то работают!?PadgeM писал(а):Наверное усиленно пользуешься кнопками?
Оригинал - 4350◘
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Есть кто недавно заказывал и менял "улитку", сможете подсказать похоже на оригинал?
Made In Philippine...
- PadgeM
У меня вопрос стоял, но решил оставить как есть. Не меняю.
Оригинал (японская) не такая, там с верху наклейка идет, с прорезями для центровки.
Но твоя же сделана в Филиппинах, поэтому может выглядит по другому. Мои размышления.
@Brashart
@Brashart
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Ну судя по последнему фото, лично у меня, возникают сильные сомнения что это оригинал, взять хотя бы только стопор!?
Вот например от сюда - https://www.drive2.ru/l/457396288472793864/
А вот например "улитка" с ALI, за 700-800 руб. всего - https://www.youtube.com/watch?v=Myi7CWUEL9g - в данный момент у меня установлена такая и работает (видос не мой)!
Ну и на последок, для моего личного успокоения - http://burjauto.com/search.php?x=18&y=1 ... eToUpload= - burjauto, поставщик исключительно оригинала, но везет всё, в большей степени, из Арабских Эмиратов! У меня вроде такой и стоял, нада глянуть, он щас на полке в гараже лежит...
- PadgeM
Если стоит и работает, тогда зачем поиском занимаешься? Людей, отвлекаешь от работы.
@Brashart
@Brashart
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Ну а ты не отвлекайся, я же силой на форум никого не тащу!
То что сейчас стоит у меня, долго не проживёт и я это знаю, от этого и заказал ОРИГИНАЛ. Просто возникли некоторые сомнения, но вроде они рассеиваются!?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Не совсем в тему вопрос, но новую создавать ради пустякового вопроса не посчитал нужным.
Вопрос: как добраться до контактов звукового сигнала на руле? Подозреваю, что им требуется некоторое обслуживание
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Х.з. если честно. Не думаю, что им требуется обслуживание, но могу глянуть когда буду снимать!?BabyHummer A-328 писал(а):как добраться до контактов звукового сигнала на руле?
- BabyHummer A-328
Моим требуется, похожеZjablik писал(а):Х.з. если честно. Не думаю, что им требуется обслуживание, но могу глянуть когда буду снимать!?BabyHummer A-328 писал(а):как добраться до контактов звукового сигнала на руле?
С уважением, Андрей
Konstantini
- Двигатель:: 4m41
Экзист предлагает на замену такую улитку Sat ST-8619A018 (в 5 раз дешевле). Что скажете? Есть смысл брать или все же только оригинал?
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Konstantini
Как выясняется ZZVF - это лотерея, а на мой взгляд SAT - это еще большая китайщина! С другой стороны, если просто на пробу, то почему бы нет!?
Но нужно понимать, что скинуть ошибку например по Airbag (у меня на китайской улитке вскакивала дважды и оба раза без причины - просто удалешь ошибку и дальше ездишь, через 2 месяца снова загорается!) то это 1000-1500!
Р.S. У меня таких китайских, на полке в гараже две лежит, обе рабочие, но поставил я оригинал в итоге!
