Страница 6 из 12
Re: Крепление СБ антенны на рейлинг
Добавлено: 05 янв 2011, 12:19
птиц
FEDOR78RUS писал(а):
Podzemshik писал(а): И как же сложится например Лемм 2001? Там в сочленении нехилые зубчики! Поэтому или ломается основание, или выворачивает кронштейн.
Антенну нужно располагать винтом к крыше (или к правой стороне автомобиля) тогда он при встрече с препядствием будет работать на откручивание.
quote]
у вас антена на левой стороне вроде стоит, или вы имеете ввиду к центру. Т.е. если я установлю на правый рэйлинг, то тоже кронштейн распологать к центру авто ?
И еще вопрос: при таком расположении как у вас хватило ли 4 м длины кабеля ? И как проложен кабель, по той же стороне где антена ?
Я себе присматриваю лично такую : Lemm-1000 Еagle, говорят высота 1.5 м как раз у нее
Добавлено: 05 янв 2011, 22:46
FEDOR
Барашек антенны должен смотреть направо по ходу движения (резьба там обычная, не левая). Штатного 4х метрового кабеля для качественной прокладки не хватит! Заранее замените( только не наращивайте) кабель на 6м. Излишек можно будет отрезать.
Кабель проложен под обшивкой потолка далее по средней стойке под ковром в центральный тоннель и далее.
Добавлено: 06 янв 2011, 01:17
AK
FEDOR78RUS писал(а):Барашек антенны должен смотреть направо по ходу движения (резьба там обычная, не левая). Штатного 4х метрового кабеля для качественной прокладки не хватит! Заранее замените( только не наращивайте) кабель на 6м. Излишек можно будет отрезать.
Как можно сказать хватит кабеля или нет если не знаешь где стоит антенна и рация? По-моему сначала надо узнать где всё установлено, а потом уже судить о длине кабеля. Так что с заменой кабеля торопиться не стоит. У меня например антенна на рейлинге спереди стоит, а рация пристроенна в верхнем ящичке (фотки я выкладывал), так что кабеля и 2 метра слихвой бы хватило! У меня усилитель сзади в ящике стоит - кабель туда спокойно дотянулся.
Добавлено: 06 янв 2011, 01:22
FEDOR
птиц писал(а): И еще вопрос: при таком расположении как у вас хватило ли 4 м длины кабеля ?
АК
Я отвечал на конкретный вопрос.
Добавлено: 06 янв 2011, 15:46
AK
АК
Извини, не внимательно всё прочитал :)!
Добавлено: 06 июл 2011, 17:10
dda22
FEDOR78RUS писал(а):Я могу лишь посоветовать как сделать правильно.
День добрый.
Вопрос в Вам как к специалисту - установил антенну по такой же схеме как у Вас, только в переднее крепление релинга. Все как прочитал - монтажная пластина, доп. отверстие под кабель в креплении/резинке/крыше, ввод кабеля в крышу промазан герметиком, все остальное литолом. Между резинкой и крышей - щель в 1,5-2 мм (на толщину монтажной пластины).
Вопрос - после 2х дней дождя возник ТРАБЛ - закапало с обшивки потолка, где обкосячился?, ткните носом что переделать.
заранее благодарен за совет.
Добавлено: 06 июл 2011, 22:47
FEDOR
Добрый вечер, уважаемыйdda22!
Один вопрос - Вы подгоняли профиль кронштейна для лучшего прилегания к крыше? Если нет советую не полениться и разобрав все заново подогнать крон. Затем опять герметик, литол и качественная затяжка. Все должно быть нормально. Поверьте не одна машина ходит с установленной по этой схеме антенной( как под заднее так и под переднее крепление).
Добавлено: 06 июл 2011, 23:12
FEDOR78RUS писал(а):Добрый вечер, уважаемыйdda22!
По другому точно быть не должно. так как BY FEDOR78RUS
:D
Добавлено: 06 июл 2011, 23:17
FEDOR
Добавлено: 06 июл 2011, 23:24
FEDOR78RUS писал(а): ::-[: ::-[: ::-[:
Не стесняйся............... Заслужил :D
Добавлено: 07 июл 2011, 10:31
dda22
FEDOR78RUS писал(а): Один вопрос - Вы подгоняли профиль кронштейна для лучшего прилегания к крыше?
Вот! тут-то я и обкосячился. (хотя притягивал максимально, 2 мм пластину так не подгонишь).
Спасибо за помощь.
Добавлено: 18 окт 2011, 16:58
Outlogic
Господа! Пожалуйста, киньте фотку вид сбоку с установленной антенной под ПЕРЕДНИЙ кронштейн рейлинга. Хотелось поставить под задний, но антенна складывается только в одну сторону, т.е. что бы ставить в гараж - надо складывать вперёд, а в случае встречи с препятствием - её отломает. Так, просто оценить внешнюю эстетику... Заранее спасибо!
Добавлено: 19 дек 2011, 14:42
moskal
Доброе время суток всем!!!
Подскажите.. Имею LEMM AT-2001 TURBO...
Не хочу врезаться прменять буду не настолько часто , чтобы с ней ездить постоянно. Вот думаю как прикрепить к рейлингу.
Не подскажите как такие крепежи?
http://shop.radioscanner.ru/product/opek_am-303/
http://shop.radioscanner.ru/product/comet_rs-205/
или тому подобные? Можеть кто то юзал.
И как магниты держат такие антены?
Добавлено: 19 дек 2011, 15:31
FEDOR
moskal
Не один из представленных Вами кронштейнов не подходит. Причина - на релинге НЕТ массы! Прочтите тему более внимательно и изготовте крон Под релинг. В противном случае антенна не будет работать.
Ставить на магнит 2001-ю не советую - слишком тяжелая и длинная.
Добавлено: 19 дек 2011, 15:35
moskal
FEDOR78RUS писал(а):moskal
Тему прочитал...
Массу завести доп. проводом
Добавлено: 19 дек 2011, 19:24
FEDOR
moskal писал(а): Массу завести доп. проводом
Не вариант! Получите паразитную емкость и шикарную ловушку для помех. Для электрики (доп. свет, люстра) такой способ подходит но не для радиосвязи. Ваш кузов должен дополнять антенну. Быть противовесом. Соответственно контакт с антенной или кронштейном должен быть идеальным.
Добавлено: 19 дек 2011, 21:45
moskal
Федор, спс, за советы! Переубедил. Поковырявщись и поизучав, понял, что лучше установить скобу под крепление релингша как делал ты на фотках
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 21#p595024
Как я понимаю сам штырь снимается с основания, снял и все проводка внутри. Потом достал поставил и поехал.. думаю нормальный варианти ничего не торчит
Вот только вопрос, самому не сподручно, т.к. гаража нету. Попробую позвонить Андрею в Солнцево. А вот с настройкой интерсно он поможет?
Добавлено: 19 дек 2011, 22:10
WyM
можешь и ко мне в солнцево заехать :*DRINK*:
также у нас живет "Влад на паджеро"...у него и ксв метр есть....я к нему ездил....почитай эту тему..мы с ним где-то тут переписывались по моему
Добавлено: 22 дек 2011, 00:42
Brig
Ещё один вариант крепления СВ антенны на рейлинг.
пс. Может, конечно, для DX и грубовато. ::-D:
Добавлено: 22 дек 2011, 00:49
FEDOR
Brig
В предложенном Вами варианте масса на антенну подается отдельным проводом. Это не приемлемо для качественной связи. Почему - я описывал выше.
