Страница 6 из 78
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Добавлено: 01 дек 2010, 10:48
Руслан
Alex_S
Вылет и ширина диска близка к штаному, так что 33" 10.5 или 32" 11.5.
Добавлено: 20 дек 2010, 21:31
razor-pro
Подскажите новичку, не могу найти какие параметры у стандартного диска на НМПС 2010? Такие или это не то?
NEW Паджеро/Монтеро СПОРТ + L200 после 2006 г.в.
Штатные диски:
Литой: (подходят на любую комплектацию)
7JJx16 ET=38 PCD=6х139,7 DIA=67,1
7,5JJx17 ET=38 PCD=6х139,7 DIA=67,1
Добавлено: 21 дек 2010, 08:04
Коротыш
Диск 16х8 ет0
машина П2 рестайл
Резина BFG AT
Какой максимальный размер залезет без переделок?
Добавлено: 21 дек 2010, 10:51
Руслан
Коротыш
максимальный без переделок: 32"/11.5 (для машин с мотором обьемом 2.5л и 3л), 33"/10.5, 32"/11.5 (для машин с мотором обьемом 2.8л и 3.5л.)
Диски у тебя правильные.
Добавлено: 21 дек 2010, 15:16
Коротыш
Руслан писал(а):Коротыш
так на 16е диски то какую резину? 285/75 R16 влезет без проблем?
Добавлено: 21 дек 2010, 18:22
Руслан
Коротыш
Ну ты то чего как маленький? ::-D:
Какая разница 15 или 16??
Есть же шинный калькулятор: http://zwergschnobel.narod.ru/calc/index.htm
Влезет она на твой 4М40..
P.S. Не влезет - отдашь мне - на тройку поставлю ::-D:
P.P.S. Не сцы - влезет :*VICTORY*:
Добавлено: 23 дек 2010, 08:28
НДА
Есть диски 7JJx15 ET=-13. Какой максимальный размер резины можно одеть на эти диски, чтобы на бездорожье ни где ни чего не задевало?
Добавлено: 23 дек 2010, 17:52
dog095
подскажите пожайлуста!! У меня на Pajero 4 3.8 есть родные диски R18,какой размер шин на них можно поставить????? ::-(:
Добавлено: 25 дек 2010, 12:04
BeTep
доброго времени суток. коллеги!
Подскажите, это что за диски, от какой модели?
p.s.простите за качество снимка
Добавлено: 25 дек 2010, 12:12
drcham
Надо снять колесо и поискать изнутри маркировку. Вылет у них, судя по всему, сильно положительый.
Добавлено: 25 дек 2010, 15:43
BeTep
коллеги дальневосточники сказали- вроде Бигхорд 93-94 год.
В общем проверил, так оно и есть Трупер, Монтерей и иже с ними..а с вылет, согласен, маловат, вернее наоборот, по информации 38 мм как на штатных узких дисках, получается штатные еще глубже находятся?
Добавлено: 26 дек 2010, 21:17
VAZ
razor-pro писал(а):Подскажите новичку, не могу найти какие параметры у стандартного диска на НМПС 2010? Такие или это не то?
Штатные диски:
Совершенно верно у нас именно такие параметры дисков. Полностью соответствуют этим параметрам диски КиК модель "Рольф R7" и ещё одна Реплика (название модели к сожалению не помню), причём Реплика похожа на штатные НМПСовские диски и по дизайну, но на неё пара отрицательных отзывов на форуме было по кривизне и балансируемости.
Добавлено: 31 дек 2010, 19:51
BeTep
а на П1 встанет диск 7,5 x 16 Сверловка (PCD): 6*139,7 Вылет (ET): 10 мм Dia: 110,1 мм
с К-201 Самсон 265/70 R16?
или диск 7,5 x 16 Сверловка (PCD): 6*139,7 Вылет (ET): 15 мм Dia: 108,5 мм
с той же резиной?
смущает в первом центральное отверстие, чтобудет от того что ноо больше, а во втором диске вылет 15 - при широко резине не будет цеплть?
7 x 16 Сверловка (PCD): 6*139,7 Вылет (ET): 15 мм Dia: 108,1 мм а этот вот наверное точно должен быть ок?
Добавлено: 23 янв 2011, 14:52
AVP
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, устанавливал ли кто-нибудь на MРS 2006 г.в. литые диски без центрального стакана? Вообще, есть ли такие диски? Размер: 7JJx16_ET10 _6 x 139,7.
Заранее благодарю.
Добавлено: 24 янв 2011, 13:40
Дрюн
Здравствуйте. Владею МПС 2006г. Стоит резина 245х70х16 штатная, спидометр показывает 100км/ч, а два GPS,
ГАРМИН и МАГИЛАН показывают 95 км/ч. Летом стояла 265х70х16 показывала ровно. Это только у меня или у всех?
Добавлено: 24 янв 2011, 23:33
Himik
Именно так у многих и показывает. Спидометр по своей сути должен всегда показывать меньше, что предусмотрено заводом изготовителем. А лучше почитайте форум. ПОЧИТАЙТЕ.
Добавлено: 09 фев 2011, 06:19
AltayAlex
Подскажите пожалуйста :15"*8 WIDE J.J DOT CT@W 3 07 2008 Вот моя маркировка на диске. Значения ЕТ нет. Что это значит? Что он равен нулю или что то еще буквы обозначают?
Добавлено: 09 фев 2011, 09:49
Евгений 60
на дисках сзади на писано 7Jx16H2 иещё вот такое MOD.OFF ROAD STAR 2 подскажите что это за диски с каким вылетом
Добавлено: 09 фев 2011, 15:22
khairullov
Коллеги, всем доброго дня. Не нашел ответ, спрашиваю тут:
1. На Pajero IV, 3.2, 2007 гв, с дисками R17 можно поставить резину 265/70 ? Штатная 265/65, по калькулятору 265/70 будет +1,3 см к штатному радиусу, то есть должно поместиться. В заднюю арку так точно, но переднее колесо должно еще и поворачиваться, не заденет ли чего?
2. На Pajero IV, 3.2, 2007 гв, можно ли поставить 16е диски? Тема с 17" тормозами не раскрыта, минимальный радиус диска 16 или 17 для моей тачки (не араб)? Поглядите фотку, визуально там сантиметра 3 еще до диска, значит 16й может налезть?
Заранее спасибо... :*THANK*:
Добавлено: 24 фев 2011, 14:12
Micklas
Штатные диски:
Как то выбор то получается у нас невелик... :( Забил на Я.Маркете наши размеры, выдал 11 шт всего.. из них понравились Dotz Pharao, но они 7x16/6x139.7 D110 ET38 - я так полагаю, что без проставочных колец тут не обойтись?
Может кто пробовал похожие варианты?
