Тут уже писали уважаемые соклубники, что занятие по калибровке ещё то удовольствиеАрмеец писал(а):Вопрос к тем у кого РИФ-500.
Калибровку расхода сделал сразу после установки (середина апреля), после длинной поездки проверил - вроде расхождения факта от измеренного в норме, гонял по трассе. И особого внимания больше не обращал....
Тут поездил по городу, заправился опять до полного бака: по БК расход 26,2 литров, а в бак влезло 21,5. Поправку пересчитал по формуле, поехал в деревню-обратно: по БК расход 46,7 - в бак влезло 51,2....
Вот и получается фигня - по городу расход завышается - по трассе занижается...
Что скажите???
Multitronics на NMPS?
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: Multitronics на NMPS?
- CoolBDW
Народ, не забудьте про мой вопрос - у кого какая температура город/трасса?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- Семнадцатый
Город 90-95 - трасса 90-103. Это сейчас.
- Армеец
Армеец писал(а):Вот и получается фигня - по городу расход завышается - по трассе занижается...
Позвонил в техподдержку Мультитроникса, подсказали в настройках указать тип источника по расходу режим TD, а у меня был - 1. Покатаюсь попробую....
- Фреди
На стр.61 в табл.11.2 инструкции на RIF-500 указано только два типа источника по расходу, это: "Расх. ЗБУ/Форс." (При выборе установки "Расход ЭБУ" - расход топлива считывается с линии диагностики. При выбореАрмеец писал(а):Армеец писал(а):Вот и получается фигня - по городу расход завышается - по трассе занижается...
установки "Расход Форс" показания расхода топлива МК всегда рассчитываются с входа форсунки с
учетом длительности впрыска. В режиме "Расход ЭБУ" при поддержке а/м протоколов OBD2Q, OBD2S,
OBD2P, OBD2Е, OBD CAN, J1850 возможна работа с дизельными а/м.)
Или я такой не особо сообразительный?
- Армеец
Так я сделал как они сказали:в "источниках" нижняя строка после "выбора протокола - CAN" стоит"источник расхода" 1, 2 или TD.Фреди писал(а):Откуда специалисты из техподдержки Мультитроникса взяли режим "TD".
В моем РИФе стояла в этой строке 1, я поставил TD.
Кстати, в описании этого нет, в этом Вы правы......
- Семнадцатый
Т.е. показывать стал верный расход? Без ДУТа?
- Армеец
Я пока еще не внес поправку, но заметил, что на холостых оборотах мгновенное значение не прыгает, а изменяется только с изменением оборотов (раньше прыгал от 0,8 до 1,3 при постоянных холостых 600)Семнадцатый писал(а):Т.е. показывать стал верный расход? Без ДУТа?
Подключение РИФа у меня через штатный разъем, отдельный провод к ДУТу не бросал. Решил так попробовать поскольку всегда заправляюсь до полного бака. Вот откатаю в деревню, в понедельник отпишусь - помог мне совет тенхнарей или нет.
- Фреди
Я сразу понял где искатьАрмеец писал(а):Так я сделал как они сказали:в "источниках" нижняя строка после "выбора протокола - CAN" стоит"источник расхода" 1, 2 или TD.Фреди писал(а):Откуда специалисты из техподдержки Мультитроникса взяли режим "TD".
- Фреди
Полностью с Вами согласенShagron писал(а):Фреди
Может быть это повод обновить прошивку мультика?
А за совет все равно спасибо
- Shagron
- Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
- Мой автомобиль(и):: New MPS.
Фреди
Ну не знаю. Там сложность 0. Только шнур USB-mini USB надо купить за 50р в любом компьютерном магазине и прочитать внимательно инструкцию по обновлению.
- Фреди
- Shagron
Фреди
перепутал с 700тым. Там через USb. А rif500 обновляется через k-line адаптер. Он стоит дороже от 600р.
- Армеец
Армеец писал(а):.. Вот откатаю в деревню, в понедельник отпишусь - помог мне совет тенхнарей или нет.
Совет помог, расход показывает верно, РИФ показал расход 60,5 литров, реально влезло 61 литр
vaskniaz
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5 TD 5AT Ultimate коричневый
Коллеги!
Подскажите, чего-то я не понял по поводу выбора протокола. У меня RC-700. В "источниках" у меня стоит выбор протокола "Авт", для того чтобы выбрать протокол нужно выбрать "Руч.", тогда появляется доп.строчка CAN. Но пролистав все протоколы я чего-то там не обнаружил TD. Может я не туда смотрю???
- Армеец
Вы собрали вкучу котлеты и мух.....Прочитайте выше в чем была проблема....TD - это источник выбора расхода топлива....vaskniaz писал(а):Коллеги!
vaskniaz
Понял, буду смотреть,Спасибо! Инструкция по дурацки написана, так бы не задавал вопросов
- CoolBDW
Народ, подниму слегка тему, а то чой-та сцыкотно
Итак, у кого какая температура двигателя по мультику?
1. CoolBDW (2.5), город 90-95, трасса 95
2. Семнадцатый (2.5), город 90-95, трасса 90-103 (наш человек
3. Napic (2.5), город-трасса 88
4. Фреди (3.2), город-трасса 80
Кто-то ещё желает поделиться температурой двигателя? Поактивней, товарищи, поактивней
Серьёзно, народ, жалко что ли глянуть температуру и отписаться сюда?
было когда-то:
было когда-то:
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Ведь правда - меньше знаешь, крепче спишь
Есть у меня на алмере типа мультика бортовой комп, тоже сначала циферки всё разглядывал, вот только повлиять на них не получается, а машина как ездила без этой игрушки, так и продолжает ездить только с игрушкой
