Страница 6 из 70
Re: DarkTom-y - Super Select для Спортов
Добавлено: 02 фев 2011, 16:20
Transporter
Koleso писал(а):Transporter писал(а):С ручками переключения чего делал? с индикацией какие идеи?
Индикацию пока осталась старая. Загорается зелененький "мост" при включении первого режима 4х4 со свободным дифом и далее.
Вот такую штуку присматриваю
Добавлено: 02 фев 2011, 16:31
Koleso
Transporter писал(а):Вот такую штуку присматриваю
Это от П2 или от Челленджера?
Добавлено: 02 фев 2011, 16:37
Transporter
от челека
Добавлено: 03 фев 2011, 10:22
Transporter
У меня индикация раздатки теперь своей жизнью живет. Сначала погасла совсем во всех положениях, теперь заработала нормально. Наверно контакт где-то хреновый, хотя на старой работала нормально.
Добавлено: 03 фев 2011, 10:35
Koleso
Датчики, скорее всего.
Ты на раздатке оставил одноконтактные от П2?
Добавлено: 03 фев 2011, 10:42
Transporter
Два с ПТ поставил (с двумя проводами), остальные пока болтаются. Мне кажется не вних дело - передок-то нормально включается и работает, а лампочка не включалась
Добавлено: 03 фев 2011, 11:25
Toltec
Transporter писал(а):Toltec писал(а):Transporter
От какой машины раздатку ставил?
Тебе надо от П2 6ж72 или 4д56 механика, левый руль
а карданы от него подойдут? или мож от челенжера? а то неохота чёта пилить, балансировать. тем более, что у меня один хер переднему хана.
а чем может не подойти раздатка от челенжера 4д56 механика?
Добавлено: 03 фев 2011, 12:54
Koleso
Toltec писал(а):а карданы от него подойдут?
нет
Toltec писал(а):или мож от челенжера?
не подойдут
Toltec писал(а):а чем может не подойти раздатка от челенжера 4д56 механика?
подойдет, но такие машины выпускались всего один год аж 14 лет назад и на них стоял тот же парттайм, что и у тебя сейчас.
Добавлено: 03 фев 2011, 15:24
Transporter
На первой странице гляньте, там написано, что от челека подходит, по крайней мере задний точно ставили, а передний от какаго-то паджерика. Читайте всю ветку, не ленитесь. Практически на все вопросы есть ответы.
Добавлено: 03 фев 2011, 16:49
Koleso
Transporter писал(а):На первой странице гляньте, там написано, что от челека подходит, по крайней мере задний точно ставили, а передний от какаго-то паджерика. Читайте всю ветку, не ленитесь. Практически на все вопросы есть ответы.
Неа. Не на все.
Все чуть-чуть недоговаривают.
Или читают невнимательно ::-):
Там написано:
внедрил себе на Montero Sport Super Select от P-II 2,8
а) Во-первых, нет ни одного Монтеро Спорт с МКПП
б) Нет ни одного Челленджера с 2.5 МКПП с SS все с PT, а так же Челленджеров с 3.0 и МКПП, все с АКПП.
в) на АКПП и МКПП при прочих равных разные карданы.
Выводы?
К нашим машинам начало этой ветки не относится абсолютно никак.
Я чуть было не попал на этой недосказанности, т.к. AWD карданы стоят мама не горюй - 500 баксов за пару, чуть было не купил
Карданы от Челленджера или от AWD чисто теоретически могут подходить только Спортам с АКПП.
Для МКПП надо резать. (Оптимальный вариант = проставка вперед + резать задний)
Передний AWD (или Челленджер) при установке SS на Спорт с МКПП слишком длинный (ну я сам мерил с рулеткой 4-5 см точно лишние), а задний слишком короткий.
3 и 10 см - это разница между раздатками. Есть еще разница в длине АКПП и МКПП.
Не забывайте, что в каждом конкретном случае речь идет не о "Спортах" вообще, а о конкретных машинах с разными коробками.
Кстати, даже в процитированном посте тоже недоговорка.
Двигатель у него какой был на монтерике, а?
Добавлено: 04 фев 2011, 10:32
Transporter
Кстати, да, сам не внимательно смотрел. Но не углублялся в тонкости этого вопроса потому, что сразу решил свои переделывать
Koleso писал(а):Для МКПП надо резать. (Оптимальный вариант = проставка вперед + резать задний)
Твой вариант мне тоже понравился
Добавлено: 04 фев 2011, 10:41
Koleso
Transporter писал(а):Кстати, да, сам не внимательно смотрел. Но не углублялся в тонкости этого вопроса потому, что сразу решил свои переделывать
Мой получился дороже...
Добавлено: 08 фев 2011, 10:48
Transporter
Купил у Коляна ручку, там полоска от 4HLc до 4LLc и надпись "Нажать" еле видима, токое впечатление, что там должна стоять лампочка подсветки. У всех так?
Добавлено: 08 фев 2011, 10:54
Koleso
Где ж там лампочку взять, там и проводов никаких нету...
Мож стерлась?
Добавлено: 08 фев 2011, 11:21
Transporter
Нет не стерлась, я же говорю, что как-будто под подсветку!
Добавлено: 08 фев 2011, 11:41
Koleso
Transporter писал(а):Нет не стерлась, я же говорю, что как-будто под подсветку!
Ну не было там никаких проводов.
Раздатка, которая была прикручена к этой ручке мне хорошо знакома
Добавлено: 08 фев 2011, 14:49
Transporter
Да я уже давно понял, что ручка от твоей раздатки. Ты лучше скажи, у тебя все надписи белые, без "водяных знаков"?
Добавлено: 08 фев 2011, 14:54
Toltec
поделитесь пожалуйста кто-нить фотографией раздатки с 4д56 МКПП. очень надо. хочу с японии заказать, мне там дешевле, да и свои фигню не привезут.
что конкретно надо поменять местами в японской раздатке?
Добавлено: 08 фев 2011, 15:26
Koleso
Transporter писал(а):Да я уже давно понял, что ручка от твоей раздатки. Ты лучше скажи, у тебя все надписи белые, без "водяных знаков"?
Да, белые
Добавлено: 08 фев 2011, 18:56
viktor292
Да нет там никакой подсветки,и никогда небыло.
В Челенжере тоже нет.А уж для себя бы, японцы сделали бы.
