Страница 6 из 6
				Re: Как правильно поменять топливный фильтр?
				Добавлено: 07 май 2011, 08:59
				yakobson писал(а):Люди знающие, помогите пожалуйста.
Топливный фильтр MR 239580 подойдет на мой автомобиль Монтеро Спорт 2000 г.в. ВИН-JA4MT31H8YP059275?
Роднее не бывает
				Добавлено: 10 май 2011, 13:33
				 yakobson
				SNOOPER писал(а):yakobson писал(а):Люди знающие, помогите пожалуйста.
Роднее не бывает
Спасибо большое!
				Добавлено: 21 авг 2011, 00:40
				 YAKOVYAAV
				Ну вот и я тоже поменял топливный фильтр,...со второй попытки,
  замочил и после того как прикупил ключ на 14, как писали выше, кстати спасибо
 давление не стравливал, просто аккуратно открутил и слил, прикрыв тряпкой, около 100 грамм  ... кто-то хотел посмотреть, что внутри...вот
 ..пробег 89 000...
				Добавлено: 16 янв 2012, 11:18
				 999Serj
				Я вот тоже решил на выходных фильтр поменять и.... попал на замену топливной трубки, во первых гайку сделали просто круглой, во вторых соединить у сервисменов фильтр и трубку без потения так и не получилось, придется менять всю магистраль от фильтра и до резинового шланга под капотом...
судя по всему топливный фильтр до меня не снимали ни разу, ЖЕСТЬ, правда поведение машины после замены изменилось в лучшую сторону.
				Добавлено: 16 янв 2012, 12:24
				 YAKOVYAAV
				без спец. ключа лучше не начинать.....грани на гайке скручиваются на раз...
				Добавлено: 16 янв 2012, 13:33
				 Терик
				Я вообще это долбаный резьбовой разьем устранил как класс. Отпилил трубку, на него надел бензостойкий шланг, в него штуцер с защелкой как с другой стороны фильтра. Теперь замена фильтра дело 5 минут. Разумеется фильтр теперь покупаю немного иной, типа такого /в любом магазине навалом любых размеров
				Добавлено: 16 янв 2012, 22:35
				 YAKOVYAAV
				да...тема хорошая..
				Добавлено: 10 июн 2012, 22:10
				 WAD
				Сегодня поменял, проблем не возникло.
Сначала открутил 2 болта от рамы, далее снял шланг с зажимами, потом сорвал спец-ключом саму трубку.
Вставил спец-ключ, накинул на фильтр другой и им-же крутанул и вуаля.
назад собирайте также, к раме прикручивайте в самом конце т.к. спец-ключем трудно будет грани поймать, рама и кузов мешают.
				Добавлено: 18 июн 2012, 12:17
				 mlsergant
				Да уж. Спецключа на 14 не нашёл , нашёл только на 13 для снятия тормозных трубок который ещё затягивается болтом на 10 . Подпилил напильничком изнутри кое-как накинул , затянул болт , и только тогда получилось скрутить передний штуцер с фильтра. Машина 2000г, похоже до меня никто не менял этого фильтра.
