Как правильно поменять топливный фильтр?
Будущий паджеровод
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мерседес
Итак, покурив форум, пришел к такой последовательности действий:
1) если ржавчины много, то отмочить тормозухой/керосином/ВД40 оба штуцера
2) открутить лапку фильтра от рамы
3) открутить штуцер идущий на двигатель
4) откручивая снять фильтр со второй трубки
5) поставить новый фильтр и всё затянуть?
Верно? Бензин мне на голову не польется? Читал, что надо что-то отключить в системе питания, но так и не понял что. Можно без этого обойтись?
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
- nivasik
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2000 г. 3,0 АКПП
Re: Как правильно поменять топливный фильтр?
1) уксусом лучше,но потом промыть водой.
4)На второй трубке зажим . Снимается хреновато.Нужно с двх сторон надавить. Ставить -просто засунуть-защёлкнуть.
Перед работой открыть крышку бака . Бывает давление внутри и бензин потечёт сильно и много. Норма100-150 гр.
Со стороны двигателя тоже может потечь, но немного.
МПС 2000 г. 3.0 АКП.
Будущий паджеровод
2nivasik никакие штуцера не надо отключать в системе питания?
- RAZE
Я ничего не отключал.Бензобак не открывал.Давления нет ,никакого свиста паров из горловины нет.Так как абсорбер работает как и надо.(тьфу три раза).Будущий паджеровод писал(а):2nivasik никакие штуцера не надо отключать в системе питания?
Отстегнул шланг с зажимом рукой,трудно ,но снимается.Открутил крепление с фильтром,окрутил второй шланг.Слилось около 100 гр.не больше, бенза.Прикрутил все в обратном порядке и всё.
- nivasik
Ничего отключать не надо. Действуйте как вам советуют и будет вам Щастье.
Правда бывает, что так заржавевает, что невозможно открутить переднюю трубку. Шлицы зализываются, трубка ломается... Так что будьте готовы отрезать трубки,и через резиновые переходники (трубки) поставить фильтр от
"Жигулей" инжекторных. Цена 150-200 рупий.
Будущий паджеровод
Спасибо. Буду делать, как советуете. Надеюсь ничего не заржавело, т.к. купил оригинальный топливник.
OlegGar
Может совет и запоздалый.
Сначала отмочи штуцер на сутки. И обязательно купи ключ разрезной.
Рожковые лижут гайку. А это такой гимор после......
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
Будущий паджеровод
2OlegGar на сколько разрезной купить?
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
ребята, а где вообще фильтр то стоит, я по топливопроводу до бака дошел никаких фильтров, сверху бак не просматривается, а снизу ничего нет, по запчастям смотрю, тоже невидать фильтров никаких, где его найти то, а то же выдает комп ошибку типа уход топлива со второго контура, мабудь фильтр забит, а найтить немогу, если сверху бака то как туда добратся, неужели бак сымать надо
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
- gjkrjdybr
лазил лазил снизу, ну не вижу я у себя фильтра на раме, идет банальный топливопровод без разрывов, прикручен к раме, уходит наверх бензобака и там теряется из видуБудущий паджеровод писал(а): 2) открутить лапку фильтра от рамы
baltvodolaz
фильтр на раме под задней дверью со стороны водителя, порядок снятия ABCD.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
Будущий паджеровод
2baltvodolaz спасибо за фото.
baltvodolaz
не помню источник.Будущий паджеровод писал(а):2baltvodolaz спасибо за фото.
____
OlegGar
14Будущий паджеровод писал(а):2OlegGar на сколько разрезной купить?
отечественные кончаются на 13.
я купил америкосский
Будущий паджеровод
2OlegGar буду искать.
2baltvodolaz ясно.
В среднем как часто надо менять топл.фильтр? Раз в 20 тысяч?
2baltvodolaz ясно.
- gjkrjdybr
спасибо за фото и присоеденяюсь, с какой переодичностью меняем???
baltvodolaz
Господа, ну вы уж совсем обленились - ладно поиск, но вверху висит прикрепленный топик Карта ТО Montero Sport (с кодом оригинальных деталей) где в первом сообщении дается ссылка на карту ТО. В этой карте все расписано - когда что менять и коды запчастей.
____
Будущий паджеровод
2baltvodolaz почитал. Но как то опасаюсь менять его раз в 50 тысяч. Буду менять раз в 25 тысяч.
baltvodolaz
Если нарвешься на растворенную каку - может забить и новый фильтр, "камешки", ржавчину достаточно и раз в 50 тысяч. Впрочем если хочется ...Будущий паджеровод писал(а):2baltvodolaz почитал. Но как то опасаюсь менять его раз в 50 тысяч. Буду менять раз в 25 тысяч.
____
- RAZE
Я как масло в движке меняю,так и его заодно,поэтому и откручивается и отстёгивается всё без проблем.gjkrjdybr писал(а):спасибо за фото и присоеденяюсь, с какой переодичностью меняем???
