Тополиный пух или чистка радиатора
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Re: Тополиный пух
Сообщение Shagron »
Семнадцатый
Да очканул я сегодня прилично. Пришлось полтинником лечиться.
Семнадцатый
Re: Тополиный пух
Сообщение Семнадцатый »
Shagron ты мульт сам подключал? К дут врезался? На ДР клуба едешь?
Shagron
Re: Тополиный пух
Сообщение Shagron »
Семнадцатый
Угу сам. Дут подключал. На др не знаю пока. На спортовке в четверг буду точно ;) Хочешь к дут подключиться?
Профан
Двигатель:: 3.0, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тополиный пух
Сообщение Профан »
Shagron писал(а):Ну вот мля, и меня не минула чаша сия. Сегодня постоял в пробке полчаса на подъезде к дому. И тут мультик сказал что 115. Пока я офигивал от этого температура выросла до 118.
А на штатном приборе температуры ОЖ это как то отразилось ? Стрелка сдвинулась или стояла как ни в чем не бывало ?
С уважением
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: Тополиный пух
Сообщение kor.den74 »
Актуально,у меня всегда стрелка на одном месте хоть и без пробок,но в тяжелых условиях, по песку и грязи приходилось.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Семнадцатый
Re: Тополиный пух
Shagron угу. Могешь подсабить?
Shagron
Re: Тополиный пух
Сообщение Shagron »
Семнадцатый
Да конечно. Не сложная операция.
Семнадцатый
Re: Тополиный пух
Отлично. Завтра захвочу проводки. Возьми пожалуйста инструмент который нужен.
Придумал куда температурный датчик кинуть)
Shagron
Re: Тополиный пух
Сообщение Shagron »
Семнадцатый
Ок. Возьму чемадан с инструментом.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: Тополиный пух
Сообщение Армеец »
Семнадцатый писал(а):Отлично. Завтра захвочу проводки. Возьми пожалуйста инструмент который нужен.
Мне тоже надо датчик темп. мульта тянуть наружу - сфоткай процесс.
:*THANK*:
Профан
Re: Тополиный пух
Сообщение Профан »
Прокоментируйте пожалусто.
С уважением
Shagron
Re: Тополиный пух
Сообщение Shagron »
Профан
Стрелка естественно сдвинулась, практически дошла до красной зоны. Но я на нее внимания не обратил, так как стоял в вялоползущей пробке и слушал музыку. Если бы не мультик кто знает сколько бы оно отработало при такой температуре.
Сегодня сутра привязал щетку к куску проволоки и пошел чистить. Открутил 2 болта и отодвинул радиатор двигателя. Грязи там было очень много. Отскребал все это минут 40. Пока ехал на работу температура была 88-90 градусов, в пробке тоже постоял. Всё ок. Видимо надо при каждом то туда заглядывать и убирать грязь. В принципе не напряжная процедура.
Профан
Re: Тополиный пух
Сообщение Профан »
Спасибо. Хоть успокоили, что стрелка тоже работает.
С уважением
Профан
Re: Тополиный пух
Сообщение Профан »
Shagron писал(а): Грязи там было очень много.
Подскажите пожалусто.
1. Защита штатная ? ИМХО штатная защита лучше закрывает от мусора подкапотное пространство.
2. Сеточка установлена ? Заметил что тополиный пух частично задерживает пух и семена одуванчика.
3. Характер грязи пух ?
4. Установлен дополнительный вентилятор кондиционера ?
5. На каком пробеге и сколько сезонов "пушных" произошол перегрев ?
С уважением
Shagron
Re: Тополиный пух
Сообщение Shagron »
Защита пока штатная.
Сетка установлена но недавно совсем.
Пух. Скататнный в валенок. Больше ничего небыло.
Доп вентилятора нету. Имхо на бензинке он не нужен.
Машине полгода.60000км где то.
Профан
Re: Тополиный пух
Сообщение Профан »
Shagron писал(а):Защита пока штатная.
1.Сетка установлена но недавно совсем.
2.Пух. Скататнный в валенок. Больше ничего небыло.
3.Доп вентилятора нету. Имхо на бензинке он не нужен.
4.Машине полгода.60000км где то.
1.Я сеточку также и на прорези защиты штатной поставил, а вось и поможет.
2. Понятно
3. Поставил на всякий случай. Хотя в штатном режиме ни разу у меня не включился (да и жару не застал, вернее к тому времени жара и спала). Только когда я конкретно машину мучил чтобы проверить включается или нет вентилятор. Что то мне кажется бензину он в первую очередь и нужен. Хотя не факт.
4. Пробег у Вас конечно серьезный для полугода.
С уважением
Shagron
Re: Тополиный пух
Сообщение Shagron »
Профан
ОЙ. Это я нулем ошибся. Пробег 6000км.
Профан
Re: Тополиный пух
Сообщение Профан »
На 6000 рановато как то набилось. :shock:
Вы много по одуванчиковым полям и тополиным "лесам" ездили ?
С уважением
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Тополиный пух
Сообщение CoolBDW »
Профан писал(а):На 6000 рановато как то набилось. :shock:
У меня ИМХО ещё быстрее - машину купил в августе и пуха уже не застал. Потом осень-зима-весна, и в июне уже валенок + на 2-литровую банку набрал пуха (общий пробег к тому времени 12,000). По полям - да, ездил пару раз. Да оно и в городе - пипец просто. В этом году в мае осина, в июне тополь - просто ОЧЕНЬ было... пушно ::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Профан
Re: Тополиный пух
Сообщение Профан »
В Питере похоже была программа по уничтожению тополей несколько лет назад. В последнии годы я практически пуха не вижу как раньше бывало.
С уважением
