Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
Studebeker
Re: Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
Сообщение Studebeker »
Малино писал(а):Помогите по установке.
Купил RI500, хочу поставить в нижнюю полку (под прикуривателем).
Как туда лучше шлейф ввести, она разбирается или тупо резать?
Куда и как лучше вывести датчик чтоб забортную температуру показывал?
Рядом с разъемом, который втыкается в нашу колодку еще какой то висит, чё с ним делать?
Ох, дружище. :) Ну так конкретно б спросил, я б тебе все обрисовал....
Ну лано.
1.Снимаешь всю эту бороду, под торпедо, там всего 2 самореза,остальное защелки, тут тема есть как снимать , через поиск найдеш.
2. Этот кармашек держиться на двух шурупах изнутри. Откручиваеш вынимаешь, место свободно.
Далее вставляешь как магнитолу, придется слегка подрезать пласмасску, но резать лучше рамку, не детали машины, ну там сам поймеш как.
3. Колодку OBD втыкаешь в колодку OBD автомобиля, они идентичны. Про другую , белую -забей.
4. провод ДУТ присоединяется к щитку приборов, врать не буду, т.к. не помню к какому, но тут на форуме есть фотка.
5. советую присоединить провод к габаритам, ибо удобно, года энта штука напоминает об не выключенных фонарях, по новым правилам нуно с ними ездить, а днем порой забываем...
6. Датчик температуры -на ваше усмотрение. Лично я рассудив, что забортный у меня уже есть, оставил данный датчик в салоне, теперь у меня полная ясность, сколько там и скольско здесь. :)
ЗЫЫЫ..
У тебя есчо потом возникнут вопросы, по калибровке работы на газу. Не стесняйся спрашивай. :)
Arhitektor
Двигатель:: 2.4 MIVEC CVT бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Outlander III 4WD
Сообщение Arhitektor »
Наверно это обращение будет к multitronics!
Мultitronics немогу настроить ДУТ!!! все подсоеденил к приборке, согласно инструкции настроил, все получилось. Но после того когда заправился второй раз, то дут автоматом неопределил сколько залито в бак и приходится каждый раз вводить количество залитого топлива, и все равно выдает выдает неправильное количество топлива в баке.
Да и иногда его (БК Multitronics RC-700) я невключаю так как на 5-ти минутные поездки нет смысла его ставить.
Как его настроить токим образом чтобы он корректно определял количество топли в баке без постоянного ввода залитого топлива или настройки его заново???
MMС 2002 LS 4WD 3.0 6G72 АКПП ПРОДАН
Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD
С уважением Евгений
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
Arhitektor писал(а):Наверно это обращение будет к multitronics!
Интересно как это у Вас получается не включать БК? Он вроди сам всегда автоматом просыпается когда дверь открываешь или заводишь... из штекера чтоли извлекаете?
Arhitektor
Нет! Штекер я невынимаю )))
У меня как на магнитоле передняя панель снимается и прячется в футляр
вот мой пост http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=45 с полной установкой
С уважением Евгений
Малино
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Малино »
Studebeker
Да, вопросы появились :%):
По установке:
что это за провод ДУТ? у меня вроде его в комплекте не было и куда конкретно его втыкать? на форуме чёт не нашел ::-(:
По калибровке:
выставил эталонный расход, но он в экране№2 ТРИП стал к этому расходу почему-то прибавлять а не вычитать.
а в режиме ПАРАМ показывает другой показатель
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
Arhitektor
По установке:
смотри выше ВСЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ есть фотографии и подробное описание
С уважением Евгений
Малино
Сообщение Малино »
а если я на газу постоянно езжу, нужно ДУТ подключать?
или по инструкции Студебекера все должно адекватно работать
Studebeker
Малино писал(а):а если я на газу постоянно езжу, нужно ДУТ подключать?
Можно не подключать, но тогда будет показывать ахинею. Там подключить-раз плюнуть. Тут есть (в теме) фотки щитка приборов.
Конечно можно включть функцию "бак расчетный" отколибровать БК по расходу газа и отслеживать расход именно газа, только прибется все время вносить кол-во заправленного газа, или варабатывать его весь и запрвлять по полной. Первое не совсем удобно в плане тырканья кнопок в БК, второе не удобно в плане эксплуатации. Я выбрал несколько другой путь. Отколибровал ДУ бенза, ну так пусть будет. Отколибровал расход на газу. При каждой заправке сбрасываю "средние данные 2 сброс" (нажать всего две кнопки) И зная сколько зкачал и сколько было на остатке просто складываю. А на БК смотрю сколько израсходовано.
Silver
Сообщение Silver »
Всем доброго времени суток.
Решил я наконец поставить валявшийся у меня почти два года БК Multitronics RI-500.
На сайте производителя написано: Легкое подключение!
Маршрутный бортовой компьютер Multitronics RI-500 может подключаться к машине только с помощью колодки диагностики OBD-2 (идет в комплекте с прибором). При этом будет доступно большинство параметров.
Подключил я колодку OBD-2, выбрал протокол Mitsu2 и ........ ничего кроме температуры и напряжения бортовой сети он не кажет.
Осмотрев саму колодку, обнаружил следующее:
невооруженным глазом видно, что разлиновка диагностического разъёма и разъёма БК не совпадают. На мой взгляд это ненормально или я неправ?
Что я сделал не правильно или чего не сделал?
Вообщем, подскажите что делать?
МПС 4D56 2008г (продан)
сейчас NMPS 4D56 2012г
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Подсказываю : положить его обратно на полку. :*WALL*:
У меня примерно тоже самое. Вобщем не конектится он с мозгами моего авто.
Сам осилить не смог. Нужен специалист,перепрошивки и т.д и т.п...
FarS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD
Сообщение FarS »
Silver писал(а): Что я сделал не правильно или чего не сделал?
Обновить прошивку БК?
я сегодня подключил RC-700 (посвежее, конешно - куплен в августе этого года) - диагностический разъем, провод с доп. колодки на ДУТ и провод с доп. колодки на ДС - все работает.
Silver
Сообщение Silver »
viktor292 писал(а):Подсказываю : положить его обратно
Этот вариант не подходит.
Silver
Сообщение Silver »
По идеи он должен с прошивкой е33 работать нормально.
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
CL-550 вот такой мультик сможет работать с паджеро спорт?
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение alex_irk »
SergeyVT писал(а):CL-550 вот такой мультик сможет работать с паджеро спорт?
Скорее всего пойдет, ОБД поддерживает. Я сегодня получил заказанный VC731, еще не подключал... Хочу над зеркалом з/в салонным поставить...
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
to Silver, с авто 2008г должен работать. У меня на 1999г работает, только я подключал ещё ДУТ, замок зажигания и габариты. Протокол ставил МИТСУ3. По поводу колодки там вроде один сигнальный провод с ЭБУ и питание должны совпасть. При подключении только колодки должен ещё показывать обороты, % открытия дроселя ну и ошибки при наличии. И настройку произвести - читайте с первой страницы, 8 - не много
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
SergeyVT
неправильно сформулировал вопрос....смочь то он сможет, только на всю катушку его возможности использовать можно? в перечне не указано о поддержке протоколов митсу :*DONT_KNOW*:
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Ну на оф.сайте он подписан как новинка, следовательно, могу предположить, что не станут они убирать некоторые протоколы! Скорее наоборот добавлять новые! НО на всякий случай напиши на оф.сайте вопрос...
У меня через обд нормально вроде подключился... Может я неправильно чё сделал, конечно...
Sergey_M
Сообщение Sergey_M »
У мицубиси очень поздно включили поддержку протокола ОБД , до 2006 года при такомже разъеме жил протокол МУТ , вот он и есть в мультитрониксах. Но есть нюанс в подключении.
1 нужно соеденить 1 и 4 пины в разъеме, должен замигать значек абс и двигла
2 нужно соединить 1ком резистором 7 ножку разъема и +12в
без пунктов 1 и 2 протоколы mitsu даже не заработают.
По протоколам mitsu удалось подрубить все бензинки с 95 и выше и дизеляки от 98.
webasto | yaesu 857 | CarPC
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Sergey_M писал(а):У мицубиси очень поздно включили поддержку протокола ОБД , до 2006 года при такомже разъеме жил протокол МУТ , вот он и есть в мультитрониксах. Но есть нюанс в подключении.
Но если у меня разъём ОБД и сканер ошибки через ОБД читает! А вчера мультитроникс подключал - через обд определился... :*DONT_KNOW*:
