про 72 не скажу..не владею информациейavp2002 писал(а):Парни, вот вы жжоте - один спрашивает как на 6г72 поменять свечи без снятия коллектора, а второй ему рассказывает как это на 6г74 сделать... на 6г72 поменять все свечи без снятия коллектора нельзя, если нет дрессированного лемура.. а вот на 6г74 - можно....kasanova Piter писал(а):если стоять лицом к двигателю--справа не снимаю ничего,кроме пластиковой крышки закрывающей катушки,ну и сами катушки естественноBlagodatov писал(а):Вот заинтриговал! Расскажи как, а то смекалку проявляю и напрягаю, а как снять свечки с правой головы если смотреть в лоб не пойму. С левой сниму запросто. Надо снова лезть менять провода, а как вспомню про коллектор... И не из за сложности снятия, а из за возможности поскручивать резьбы там где это не желательно.
слева -воздухан,все кроншейны,дросельные тросики,блок воздушной заслонки на 4 болтах которая(она больше всего мешает),вакумный шланг от усилителя тормозов,снимал еще клапан егр,но вроде не обязательно,оба тосольных шланга,может еще чего то по мелочам и меняем свечи)вот провода менять не удобно,но тоже можно![]()
как то так....
Рывки АКПП
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Re: Рывки АКПП
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
Re: Рывки АКПП
Много не много ума, но мне эти заменык зиме не повредили , да и по регламенту положены. Так после этой процедуры рывки пропали -грешу на проводаkasanova Piter писал(а):все менять много ума не надо...будешь снимать присмотрись где шьет,возможно отделаешься подешевлеTixon1978 писал(а):Проблема такая же. Начались рывки если едешь на четвертой с75 км.ч нажмешь посильнее пошел разгон, потом опять с постоянной скоростью начинаются рывки.По вышепрочитанному планирую замена свечей,замена проводов,замена топливного фильтра,а уж если не поможет то начнем пляски с бубном по поводу коробки. Учитывая что все это это и так к зиме и время пришло менять. А у кого реально с такими симптомами с АКПП что было?
- kasanova Piter
Re: Рывки АКПП
ну если по регламенту)))Tixon1978 писал(а):Много не много ума, но мне эти заменык зиме не повредили , да и по регламенту положены. Так после этой процедуры рывки пропали -грешу на проводаkasanova Piter писал(а):все менять много ума не надо...будешь снимать присмотрись где шьет,возможно отделаешься подешевлеTixon1978 писал(а):Проблема такая же. Начались рывки если едешь на четвертой с75 км.ч нажмешь посильнее пошел разгон, потом опять с постоянной скоростью начинаются рывки.По вышепрочитанному планирую замена свечей,замена проводов,замена топливного фильтра,а уж если не поможет то начнем пляски с бубном по поводу коробки. Учитывая что все это это и так к зиме и время пришло менять. А у кого реально с такими симптомами с АКПП что было?
