Рывки АКПП
Роман Ж
Мой автомобиль(и):: поджеро спорт
Рывки АКПП
Сообщение Роман Ж »
Частые не сильные рывки на 4-й при 80-100 км.ч перед переключением на 3-ю. Мотор в норме. В чём причина?
Через поиск внятного ответа не нашёл.
Скоро менять масло и фильтр в АКПП, но дважды тратиться не хочется.
Himik
Re: Рывки АКПП
Сообщение Himik »
Лучше поменять масло и фильтр побыстрее. Очень похоже что насос в коробке не создает нужного давления(забит фильтр). Все же лучше чем ремонт коробки. ИМХО
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
evgen1
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Re: Рывки АКПП
Сообщение evgen1 »
Himik писал(а):Лучше поменять масло и фильтр побыстрее. Очень похоже что насос в коробке не создает нужного давления(забит фильтр). Все же лучше чем ремонт коробки. ИМХО
Согласен на все 100%
ММС 2000г, 6G72, АКПП, ХLS, 4WD.
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Re: Рывки АКПП
Сообщение Michael35 »
Может просто поменять свечи и провода - и дергаться перестанет :)))
STORMG
Мой автомобиль(и):: montero sport AWD 2002г.р.
Re:не работает АКпп
Сообщение STORMG »
ф
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Рывки АКПП
Сообщение GriFon »
Michael35 писал(а):Может просто поменять свечи и провода - и дергаться перестанет :)))
+1. Проблемы с насосом АКПП проявляются по другому, когда передача включена все провалы из-за движки.
Himik
Re: Рывки АКПП
Сообщение Himik »
Неисправность проводов и свечей больше чуствуется при разгоне. Машина плохо тянет и дергается.
Роман Ж- не поскупитесь на нормальную диагностику и на душе спокойнее станет вообще.
Роман Ж
Re: Рывки АКПП
Сообщение Роман Ж »
Н-н-да. Жабу прийдётся давить, похоже. :*SORRY*: Спасибо,Himik.
Роман Ж писал(а): ... Мотор в норме. ...
... :*VICTORY*:
Слелаю - отпишусь.
partizan09
Re: Рывки АКПП
Сообщение partizan09 »
проверь ещё провода на фишку датчика скорости входного вала АКПП, так, на всякий случай, у меня один провод отвалился и просто стоял на конце другого, я даже датчик поменял, а зря
partizan
Роман Ж
Re: Рывки АКПП
Сообщение Роман Ж »
Роман Ж писал(а): ------------------------
Слелаю - отпишусь.
Поменял масло и фильтр в АКПП - рывки на 4-й остались и прогрессируют (75-110 км.ч).
Комп.тест мотора - без ошибок. ::-(:
stan782
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Re: Рывки АКПП
Сообщение stan782 »
П...ц одному из клапанов гидроблока. Цена вопроса - 5штук, с учетом замены. Не затягивай, а то износишь диски АКПП.
di7
Мой автомобиль(и):: ММС 2002, АКПП, 3,0
Re: Рывки АКПП
Сообщение di7 »
У меня похожая фигня, возникает периодически и непредсказуемо. Вроде едешь нормально и вдруг рывок не сильный-и машина тянет слабее. Мигает "N" на приборном щитке, там где подсвечивается выбранная передача. Самая ж... при переключении на заднюю передачу-происходит сильный рывок. Поеду поменяю масло и фильтр, потом отпишусь.
PS: Провода, свечи недавно менял
GriFon
Re: Рывки АКПП
Сообщение GriFon »
Роман Ж писал(а):Поменял масло и фильтр в АКПП - рывки на 4-й остались и прогрессируют (75-110 км.ч).
А провода когда меняли со свечами?
PS то что комп не показывает ошибку это еще не значит что двигатель в норме, комп уловит пропуски зажигания если они длятся подряд не менее минуты, а если у Вас свеча или провод искрят на массу 15-30 секунд это достаточно что бы тяга упала, но не достаточно что бы это увидел комп.
PS топливный фильтр давно меняли?
Последний раз редактировалось GriFon 07 фев 2011, 07:53, всего редактировалось 2 раза.
GriFon
Re: Рывки АКПП
Сообщение GriFon »
di7 писал(а):У меня похожая фигня, возникает периодически и непредсказуемо. Вроде едешь нормально и вдруг рывок не сильный-и машина тянет слабее. Мигает "N" на приборном щитке, там где подсвечивается выбранная передача. Самая ж... при переключении на заднюю передачу-происходит сильный рывок. Поеду поменяю масло и фильтр, потом отпишусь.
Мигающая N аварийный режим работы коробки, проверить уровень жижи по инструкции, считать, и распечатать ошибки АКПП, выкладывайте потом их сюда может что придумаем...
Denisl
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: P-IV 3,2 DID, 2008 АКПП
Re: Рывки АКПП
Сообщение Denisl »
Советую Вам срочно ехать на диагностику коробки. Есть шанс что такие симптомы могут быть вызваны повреждением шлейфа кабелей от коробки, попросите чтобы в первую очередь его проверили. В противном случае все гораздо хуже. Главное чтобы Вы не ездили в таком состоянии, так как неисправность будет прогрессировать и ремонт будет намного дороже
Himik
Re: Рывки АКПП
Сообщение Himik »
Слелаю - отпишусь.
Комп.тест мотора - без ошибок. ::-(:[/quot
Извините, но если речь шла о коробке, зачем делать диагностику ДВС.
GriFon
Re: Рывки АКПП
Сообщение GriFon »
Himik писал(а):
Слелаю - отпишусь.
Да все правильно сделали или Вы хотите сказать что пропуски зажигания (считай кратковременную потерю тяги) коробка какими то своими силами закроет?
Himik
Re: Рывки АКПП
Сообщение Himik »
GriFon/ Спорить смысла не вижу.
Пропуски зажигания чуствуются не только на 4 скорости, как указывал автор поста. Я бы проверил и пропуски и провода и свечи и катушки, выставил бы все метки и проверил правильность зажигания, заменил топливный фильтр и т.д. ИМХО.
С моей стороны была лишь одна из версий неисправности.
А мне один чел нашел пробой на одном из ВВ проводов по своему компьютеру и какой-то хитрой программе вообще на холостом ходу. При этом на скорость не влияло.
Ремонт авто происходит от меньших затрат до потери финансов. ::-D:
Vanadium
Re: Рывки АКПП
Сообщение Vanadium »
У меня тоже ощущаются рывки при переключении передач, но только при понижении. Т.е. когда едешь на 4 (3, 2), а двиглу не хватает тяги, он спрыгивает на предыдущую передачу и при этом ощущается рывок. То же самое, когда спрыгивает вниз при значительном нажатии педали газа. Это ненормально? Т.е. переключаться вниз он, конечно, должен, но с рывком или без?
MMC Pajero Sport, 2001, 6G72
Геннадий
Благодарил (а): 388 раз
Re: Рывки АКПП
Сообщение Геннадий »
у меня такая же хрень,когда с 3 на 2(((
