Страница 6 из 6
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 07 окт 2011, 20:33
kasanova Piter
avp2002 писал(а):
kasanova Piter писал(а):
Blagodatov писал(а):Вот заинтриговал! Расскажи как, а то смекалку проявляю и напрягаю, а как снять свечки с правой головы если смотреть в лоб не пойму. С левой сниму запросто. Надо снова лезть менять провода, а как вспомню про коллектор... И не из за сложности снятия, а из за возможности поскручивать резьбы там где это не желательно.
если стоять лицом к двигателю--справа не снимаю ничего,кроме пластиковой крышки закрывающей катушки,ну и сами катушки естественно
слева -воздухан,все кроншейны,дросельные тросики,блок воздушной заслонки на 4 болтах которая(она больше всего мешает),вакумный шланг от усилителя тормозов,снимал еще клапан егр,но вроде не обязательно,оба тосольных шланга,может еще чего то по мелочам и меняем свечи)вот провода менять не удобно,но тоже можно
Парни, вот вы жжоте - один спрашивает как на 6г72 поменять свечи без снятия коллектора, а второй ему рассказывает как это на 6г74 сделать... на 6г72 поменять все свечи без снятия коллектора нельзя, если нет дрессированного лемура.. а вот на 6г74 - можно.... ::-D: ::-D: ::-D: как то так....
про 72 не скажу..не владею информацией
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 18 дек 2011, 00:48
Tixon1978
Tixon1978 писал(а):Проблема такая же. Начались рывки если едешь на четвертой с75 км.ч нажмешь посильнее пошел разгон, потом опять с постоянной скоростью начинаются рывки.По вышепрочитанному планирую замена свечей,замена проводов,замена топливного фильтра,а уж если не поможет то начнем пляски с бубном по поводу коробки. Учитывая что все это это и так к зиме и время пришло менять. А у кого реально с такими симптомами с АКПП что было?
все менять много ума не надо...будешь снимать присмотрись где шьет,возможно отделаешься подешевле
Много не много ума, но мне эти заменык зиме не повредили , да и по регламенту положены. Так после этой процедуры рывки пропали -грешу на провода
Re: Рывки АКПП
Добавлено: 21 дек 2011, 16:56
kasanova Piter
ну если по регламенту)))
