Страница 6 из 68
Re: дополнительный электровентилятор охлаждения
Добавлено: 26 май 2011, 10:08
Aleks Nik писал(а):
SNOOPER писал(а):
Aleks Nik писал(а): С 7-го по 10-й год не стоял,сейчас не знаю
Стоял,стоял
Просто не на всех комплектациях.......... :D
Например в каких ...? У меня в предпоследней комплектации не стоял,у товарища в последней комплектации, тоже
нет :=-O:
GJNXZL6 GJRXZL6 GJRXZPL6 GJYXZPL6 NJNUZL6 NJRUZL6
Добавлено: 26 май 2011, 20:52
9798518
Я себе воткнул от KIA смотрится как родной,чуть правда его подработал,час работы.желательно иметь болгарку,чтоб было полегче
Добавлено: 26 май 2011, 22:18
MrBullyDouzer
9798518 писал(а):Я себе воткнул от KIA смотрится как родной,чуть правда его подработал,час работы.желательно иметь болгарку,чтоб было полегче
Аркадий привет! эт я был на спорте если что =)
Кста, если еще и цену написат этого вентилятора (примерно 2т.р.) и то что разъем одинаковый и на пикап форуме все на эльки народ ставит так будет интереснее =)
Добавлено: 28 май 2011, 03:19
AMN
Подскажите номерок KIA, от какой машинки ?? Где купили?
Добавлено: 29 май 2011, 17:23
9798518
Привет,Дим.А ты мне другой свой аватар говорил,я тебя по нему искал .
Добавлено: 29 май 2011, 17:38
9798518
Купил у себя в магазине,ссылка в подписи.А номер я куда то дел ,брал зимой,помню что от киа рио,ну можно номер на форуме L200 найти.я там его брал.Поищите поиском
Добавлено: 30 май 2011, 01:28
sn1
номер вентилятора от KIA - NBB-A023
реле MR588567 соответственно
Добавлено: 30 май 2011, 10:36
oleggelo
Вот есть интересная база данных по Л-200:
http://base.gdr.ru/subdmn/base/faql200n ... index.html
А это про карлсоны:
http://base.gdr.ru/subdmn/base/faql200n ... 00430.html
Добавлено: 30 май 2011, 23:09
Maverick-MOW
Народ подскажите, пожалуйста начинающему спортоводу, а поможет установка данного девайса в данном случае: Проблема такая! В жаркую погоду (от +20) минут через 20 -40 начинается гул, как у реактивного самолета и как будто из под капота угнали треть табуна лошадей. Причем гудит в основном при трогании и до перехода на 3 передачу, но бывает и постоянно, но очень редко. Но когда при движении гул пропадает, лошадки возвращаются. Был у ОД ни чего не нашли, говорят что посторонних шумов не слышат.
Добавлено: 30 май 2011, 23:38
sn1
гы.......... это муфта вентилятор включает так. всё ок не сцать. установка электро-вентилятора уменьшит кол-во таких включений.
Добавлено: 30 май 2011, 23:39
AndreiKo
По поводу страшного звука, это карслончик его после блокировки вискомуфты начинает издавать протягивая воздух через радиатор, а вот про лошадей трудно сказать, возможно что то в этом есть, я вот тоже все думаю, упала динамика или нет, надо просто проверить за сколько разгоняется до 100, с утра пока холодно, и позже когда потеплеет и начнет завывать. Мощность конечно отбирается на вентилятор, но треть же.
Добавлено: 30 май 2011, 23:56
Maverick-MOW
Про гул, я конечно догадывался, что это карслончик, но вот динамика!!! С начала поездки, нажал на педальку - поехала. А когда гул, можно и в пол надавить, а разгона особо нет.
Добавлено: 30 май 2011, 23:59
Maverick-MOW
Ну в общем надо ставить доп. вентилятор.
Добавлено: 31 май 2011, 00:35
AndreiKo писал(а): Мощность конечно отбирается на вентилятор, но треть же.
Вентилятор здесь не причём ::-D:
потеря мощности, в результате того, что плотность горячего воздуха меньше, а это значит, что и содержание кислорода в нем тоже меньше, чем необходимо для процесса горения.
http://www.autoshcool.ru/1710-opisanie- ... ulera.html
Добавлено: 31 май 2011, 01:02
Maverick-MOW
Я конечно извиняюсь. Как я понимаю, это может быть проблема с интеркулером?
Добавлено: 31 май 2011, 01:11
Maverick-MOW писал(а):Я конечно извиняюсь. Как я понимаю, это может быть проблема с интеркулером?
Нет, это проблема с горячим воздухом. Чем жарче на улице, тем хуже тянет дизель................. Это физика :)
Можно конечно поставить отдельный опрыскиватель на интеркулер, чтоб водой дополнительно охлаждать, но это уже на грани извращения.
По теме я выше описывал что с ростом температуры, растёт давление в высоком контуре кондиционера, так вот на преодоление этого давления и уходит часть энергии, которой и так не хватает в жаркий день дизелю. Установка доп вентилятора поможет часчично решить эту проблему, да и часть других, как то возможность перегрева уменьшится в разы :)
Добавлено: 31 май 2011, 01:19
Maverick-MOW
Спасиб за инфу. Но дополнительный я все-же поставлю!
Добавлено: 31 май 2011, 17:12
Dimasia
сеня еду забирать пропер с релюшкой... болт так и не пришел поеду в какой нить магаз... на выхах буду ставить...
недождался выхов) поставил)) проверил все работает норм.. вентик дует на радиатор как надо) шумновато вроде как показалось..
все сделал за 10 минут... было б быстрее если болтик не уронил))
а на радиаторе уже был чуток прилеший пух.. так что думаю перед следуюшим сезонам нуна полюбасу чистить радиатор... :*THANK*:
Добавлено: 01 июн 2011, 12:19
gary_tmp
спасибо sn1 за номер.
Прозвонил пару фирм - есть еще один номер вентилятора равноценный NBB-A023
- 97730-FD100, кое-где только этот номер принимают как номер вентилятора на КИА Рио 02.
Добавлено: 01 июн 2011, 15:24
sn1
Второй номер это оригинал, стоит 3500, а первый некая контора NT производит, т.е. совместимый и стоит 1200
