Ход подвески
Tavr
Двигатель:: МПС 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Благодарил (а): 9 раз
Re: Ход подвески
Сообщение Tavr »
:*THANK*: Хм! Почитал,решил выкинуть задний. Походу разницы никакой :*SCRATCH*: во всяком случае я не заметил :*DONT_KNOW*:
Да,аморты родные стоят,газ поставлю думаю ваще будет :*THUMBS UP*:
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
SEPULTURA
Мой автомобиль(и):: MPS 2002, MPS 2008
Благодарил (а): 31 раз
Re: Ход подвески
Сообщение SEPULTURA »
Стоят пружины от П2 (какие не знаю) , авто приподнялось примерно на 5 см (93 см от асфальта до арки резина 245/75 r16), ход подвески совсем не радует да и грядет замена аммо по кругу.
Если ход ограничивает аммо а не стаб, то можно поставить подлинее аммо?
Варианты
от Газели
всякие оме-тачдоги-добинсоны
не будут ли выпадать пружины (не знаю равны ли они по длине в спокойном состоянии стоковым спортовским)
Подскажите пожалуйста!
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Re: Ход подвески
Сообщение Дёма »
Меня больше волновало - не проткнёт ли амортизатор сам себя при полном ходе сжатия. А по выпадению пружин можно и патрулячьи поставить.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Ход подвески
Сообщение Podzemshik »
Дёма писал(а):Меня больше волновало - не проткнёт ли амортизатор сам себя при полном ходе сжатия.
Для этого отбойники есть!
Toyota Corolla Cross Hybrid
SEPULTURA
Re: Ход подвески
Дело в том что меня и эти вполне устраивают (от П2), так как при моей полной загрузке авто арки выравниваются, т.е. задняя равна по расстоянию от верха колеса передней, ниже не проседает пробоев нет. Вопрос только по аммо Подскажите плз!
Дёма
Re: Ход подвески
Сообщение Дёма »
Всему есть предел. Отбойники рассчитаны на длинну штатных амортизаторов в полностью сжатом состоянии. Если инородный амортизатор будет сильно длиннее в сжатом состоянии то при полном ходе сжатия подвески возможно его самоуничтожение.
Какой запас на паджеро я не знаю. Подкладывать поз отбочники что то - ИМХО полумера (опять ход уменьшаем).
Не зря же точки креплений переносят.
Podzemshik
Re: Ход подвески
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =4&t=77791
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=135.
На сим и порешим, четвертого тома не будет.
