Патрулёвские пружины на Спорте.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Благодарил (а): 101 раз
Re: Патрулёвские пружины на Спорте.
У меня смещение было как раз 3см
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
Вот и я заменил на своем НМПС OME938 на патрулевские б/у пружинки.
Блин, но совсем от пробоев избавиться не удается. Редкие при глубоких ямах бывают :(
Чтобы ещё сделать? Скорость снижать не предлагать ::-D:
А тягу Панара регулируемую "колхозить" надо определённо - зад стаскивает постоянно и сильно.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
dials писал(а):Вот и я заменил на своем НМПС OME938 на патрулевские б/у пружинки.
Гидравлический отбойник :)
dials
Сообщение dials »
Опять "колхоз" ::-D: Слишком сложное решение
LYUBER
Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Сообщение LYUBER »
Наверное сильно просевшие пружинки достались.
И поставь аморты как у меня.
Приезжай, я тебе тягу по месту сделаю.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
А сколько по деньгам и времени за "по месту сделаю"? Так-то мне ни к спеху, просто интересуюсь.
2011, почти сток.
LYUBER
Сообщение LYUBER »
Да почти даром
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
dials
Сообщение dials »
Трудно сказать насколько...Когда съемником зажимали патрулевские и OME938, то разница получилась в почти 4 см в сжатом состоянии. Аморты у меня стоят Koni Raid. Если всё нормально будет - в четверг как и договорились.
DenisR
Сообщение DenisR »
dials писал(а): Трудно сказать насколько...Когда съемником зажимали патрулевские и OME938, то разница получилась в почти 4 см в сжатом состоянии. Аморты у меня стоят Koni Raid. Если всё нормально будет - в четверг как и договорились.
надо еще знать от какого именно патруля там штук 6 видов пружин, у меня стоят с переменной толщиной витка, ездил груженый под завязку в Карелию пробоев не было, но у меня нет заднего силовика.
нашел тут старую фотку. слева патруль y61 5 дверей дизель пиленый на 1,5 витка, середина сток, справа суплекс 52
Последний раз редактировалось DenisR 06 июл 2012, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Тоже интересно - какой номер пружин от короткого Патруля? Или аналог (номер) от Суплекса?
LYUBER
Сообщение LYUBER »
А смысл ставить от короткого патруля?
Они же по жёсткости как б/у или новые от п2, наверное.
Поставь себе новые от п2, например суплекс 20052 и попа чуть приподнимется.
А Патрулёвские от длинного поставишь когда уже обрастёшь силовым обвесом и перестанешь из багажника убирать бензопилу, хайджек и т.д..... ::-D:
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
надо еще знать от какого именно патруля там штук 6 видов пружин, у меня стоят с переменной толщиной витка, ездил груженый под завязку в карелию пробоев не было, но у меня нет заднего силовика.
нашел тут старую фотку. слева патруль y61 5 дверей дизель пиленый на 1,5 витка, серидина сток, справо суплекс 52
Хм, пропустил сию фотку.
Значит так, пружины от 61-го патруля в топку.
Искать нужно именно от кузова Ю-60.
В пружине должно быть не менее 8-ми витков переменной толщины.
Искать как можно более б\у.
ftsyuri1@mail.ru
DenisR
Сообщение DenisR »
Жипер писал(а): Хм, пропустил сию фотку.
это я по весне развлекался с разными пружинами, про патруль y60 это точно, т.к. с пружинами от патруля y61 (по словам владельца пружины отходили 80000км. не в самых хороших условиях) у меня зад на 10-12 см вверх улетел это при том что новый спорт весит 2170 кг + у меня в багажнике всегда ~100 кг. и пружины порезаны на 1 один виток.
сейчас зад suplex 22147 с переменным витком примерно +6 см (сначало тоже дали +10-12 см. после карелии с загрузкой по полной просели), не знаю на какой патруль они ставились.
если кому интересно выборка которую делал для себя по суплексам
номер по каталогу, диаметр прутка, высота, посадочный диаметр, форма витка, вес
форма витков, у паджеры в стоке тип АВ
DEN12
Сообщение DEN12 »
алексей - Маленький Мук писал(а):Я расти уже видимо не буду ::-D: 35е для меня придел, а просядут пружины в помойку и поставлю другие :*CRAZY*: Саш а многоли народу ваще смотрит за смещением? ;) я тя умоляю ::-D:
Знающие люди подскажите начинающему, насколько критичное это смещение? Дня три назад поменял пружины (П2, коротыш, усиленные, KYB RD 5965), пробои достали.. Зад приподнялся на ~6см(на стоке был просевший на 2см от нормы(меряли на новой машине)). Мост визуально уехал вправо сантиметра на два. Чем это реально грозит? Резину жрать не будет? Стоит ли делать регулируемую тягу панара(может ветка была, какие втулки вваривать и т.д. А то в сети про Спорт не нашел)? А может удлинить кронштейн крепления тяги ("солдата") на величину подъема?
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
DEN12 писал(а): А может удлинить кронштейн крепления тяги ("солдата") на величину подъема?
с точки зрения кинематики-это самое правильное решение мост не "подруливает",но секаса больше
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
присоединюсь к вопросу. Стоят пружинки от 61-го патруля, подрезал их на виток - мост ушел где то см на 1,5 на глаз. Забить чтоль ?
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Fil
Сообщение Fil »
Так-то резина подскажет ::-D: , правда, дорогая подсказка может получиться ::-(:
2011, почти сток.
см, полтора не критично. Забей если не напрягает. У меня было см 3 нарастил вставкой :)
птиц
Сообщение птиц »
блин, сейчас уже 2-3 см на галаз кажется )))) Буду делать тягу регулируемой скорей всего. А так в общем - пружины встали нормально от 61-го + аморты от газели, передок крутить не стал, оставил все как есть - подрезал пружины на виток только и все + шланг от П2 заменил сзади. Стойки стаба от 24 волги как все делают. Передние брызговики в топку + 285/75/16 КМ2. Только как все поставил, сразу возле гаража нашел самый здоровенный сугроб и благополучно там закопался по самые ети )))) Заодно посмотрел - при диагонали, спереди колеса проходят в притык с крылом, но вроде ниче не трет особо.
Ездил в деревню - сзади лежало 150-160 кг груза - все гуд. Назад пустой - трясет, но не особо (думал будет табурет), если газу дать по больше, то ям практически не замечаешь ))) Потряхивает немного конечно, но думал будет гораздо жесче. Оставлю все.
ПростоAlex
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС2007, 3.0, АКПП
Сообщение ПростоAlex »
птиц писал(а): А так в общем - пружины встали нормально от 61-го + аморты от газели,
что за аморты - производитель, номер, вообще как-то идентифицировать их можно? насколько длиннее штатных, или длина отбой/сжатие?
а то все говорят "от газели", а какие именно???
Спасибо.
МПС2007, 6G72, АКПП, Бодик, Ironman, ComeUp, 285/75/16 KM2, Шнорк, СВ, УКВ.
