Re: Воздушный фильтр
Добавлено: 23 авг 2014, 20:22
Кнехт из не оригиналов лучше всего,его делает фирма MAHLE,точнее поставляет бумагу Кнехту,это серьёзная кантора,которая и выпускает бумагу для многих производителей.
Попробовал с тонером. Снял видео. Публиковать не стануVadimT писал(а):Тонер имеет очень мелкую фракцию и будет пролетать насквозь и распылятся ровным слоем по комнате . Хотя х.з. можно и попробовать , но знаю точно что бытовой пылесос тонер не удерживаетNapic писал(а):Критика принимается, в ближайшее время сделаю тест по другому с учетом замечаний.
Все три фильтра мои и с пробегом 7500 км. Я всегда меняю воздушные фильтры вместе с маслом.
Только вот сказать зимний ли это пробег или летний не могу.
Возьму тонер для картриджа и использую только один слой фильтрующего элемента.
Если интересно конечно.
Кстати еще раз попробовал вообще без перца - ТАКАЯ ЖЕ картина. Такое ощущение что перец вообще не влияет не тест.
Нет он взял пылесос который пользуют заправщики принтеровdrozd272 писал(а):Вобщем в место видео,ты хату отмываешь и себя
Но рука с тонером все равно дрогнулаVadimT писал(а):Нет он взял пылесос который пользуют заправщики принтеровdrozd272 писал(а):Вобщем в место видео,ты хату отмываешь и себя
Я сам ах..лsem_tom писал(а):Свят это че, ногами фильтр устанавливали? и В пакет упаковали чтобы не пачкался?))
Конечно есть. Я сделал анализ моторной отработки на оригинальном фильтре за 7500, но сам фильтр прошел при этом 15000 км. Результат есть на ойлклабе, ник такой же.Vetold писал(а):Ну вы жжоте![]()
Napic, есть продолжение эксперимента?
Что-то не могу на оилклубе найти тему, в каком разделе?Napic писал(а):Конечно есть. Я сделал анализ моторной отработки на оригинальном фильтре за 7500, но сам фильтр прошел при этом 15000 км. Результат есть на ойлклабе, ник такой же.Vetold писал(а):Ну вы жжоте![]()
Кремния вроде всего 3 единицы. Значит фильтр качественный. Пыль не пропускает, все нормально.
Вот такой эксперимент.
Отработка дизельных двигателей. Не знаю можно ли давать прямую ссылкуVetold писал(а): Что-то не могу на оилклубе найти тему, в каком разделе?
Понял, исправляюсьSNOOPER писал(а):Почему нельзя?
Нельзя как рекламу.....
11 г ставил неоригинал blue print adc42256 за 715 р. Без памперса но качество норм. Недавно выхватил на экзисте за 1006 р оригинал, памперс пришит а не напластиковых штырьках. по получении осмотрел вроде все отлично. Вообще фильтр воздухана тема такая - как загрязнился так и поменял, может есть смысл менять чаще подешевле. Конечно самое дешевое не брать, а что нить в середине диапазонаRusso81 писал(а):Апну темуДо ТО-15 есть еще время, но уже потихоньку готовлюсь. На машины производства 2009/10-2010/05 экзист дает номер фильтра 1500A098 и кучу неоригиналов, а на машины от 2010/06 номер фильтра 1500A358 - только оригинал по негуманной цене
Кто как выходит из положения? Или все оригинал ставят?
очень ИМХО: "проблема" фильтра не в том, что он стал грязный (раньше или позже), а в том, что он пропускает/непропускает грязь. а этот момент отловить тяжко...так что дешевизна могЁт вылезти не то чтобы боком, но...Константин_Влад писал(а): 11 г ставил неоригинал blue print adc42256 за 715 р. Без памперса но качество норм. Недавно выхватил на экзисте за 1006 р оригинал, памперс пришит а не напластиковых штырьках. по получении осмотрел вроде все отлично. Вообще фильтр воздухана тема такая - как загрязнился так и поменял, может есть смысл менять чаще подешевле. Конечно самое дешевое не брать, а что нить в середине диапазона
согласен. но к тому и написал что самое дешевое не брать, смотреть на качество материала. насчет пропускает это видно на верхней стороне фильтра. Даже оригинал начинает темнеть после сильного загрязненияDiskMan писал(а):очень ИМХО: "проблема" фильтра не в том, что он стал грязный (раньше или позже), а в том, что он пропускает/непропускает грязь. а этот момент отловить тяжко...так что дешевизна могЁт вылезти не то чтобы боком, но...Константин_Влад писал(а): 11 г ставил неоригинал blue print adc42256 за 715 р. Без памперса но качество норм. Недавно выхватил на экзисте за 1006 р оригинал, памперс пришит а не напластиковых штырьках. по получении осмотрел вроде все отлично. Вообще фильтр воздухана тема такая - как загрязнился так и поменял, может есть смысл менять чаще подешевле. Конечно самое дешевое не брать, а что нить в середине диапазона
