Пропадает тяга 4m41 3.2 дизель
Yura666
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: PAJERO3
Re: Пропадает тяга 4m41 3.2 дизель
Сообщение Yura666 »
Dizel Man писал(а):
Проблема в том, что при диагностике этого может и не появиться..
Если ЧЕК загорелся и погас, код ошибки уже сохранился в памяти ЭБУ. Сотрется только если снять клемму АКБ. И, лучше уточнить год "издания" авто...
Год 2005, стало теплее, пока не появляется
Karabas
Двигатель:: Power Tech 287 V8
Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Pajero III(был)
Сообщение Karabas »
Точно такая же проблема появилась с наступлением холодов. Выскакивает чек при нажатии педали акселератора в пол. Выскакивает не всегда, и чаще если выскочит, то сбрасывается газ, опять нажимается и все ок. Грешу на перенаддув турбины, видимо какой то клапан подклинивает либо из-за холодной погоды, либо почистить надо. В выходные буду посмотреть турбину и датчики.
Не нашел темы по устранению причин, если не сложно ткните носом.
Я всегда недоумевал, зачем доверенность, если владелец в багажнике?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Начинать надо с кода ошибки, а не с чистки и замены датчиков. Какой код?
Karabas
Сообщение Karabas »
Vitalya-74 писал(а):Начинать надо с кода ошибки, а не с чистки и замены датчиков. Какой код?
На диагностике еще не был, проблема обнаружилась позавчера ночью на МКАД, сегодня утром на ЧТК повторилась, чек загорается, после сброса акселератора - пропадает. Подозреваю, что диагносты не найдут ошибку. Либо сажать диагноста с ноутом в машину и катать:)
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
Yura666 писал(а):Искал по форуму, не смог найти мою проблему! Ситуация следующая: При нажатии на педаль газа, ближе к 3000 оборотов, загорается чек и пропадает тяга, отпускаю педаль, чек пропадает машина опять едет. По началу было пару раз на холодной за 2 месяца, Вчера ехал, стало появляться чаще, и на горячей. Причем 1-я, 2-я, 3-я передачи могут крутиться нормально, а на четвертой (при педали в пол) загореться чек и пропасть тяга, пока не отпустишь газ и опять не нажмешь. Но может и на 3-ей передаче появиться.. Не знаю даже куда смотреть, чек все время пропадает..
было точно такое же,до глушения EGR
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Если ЧЕК загорелся и погас, код ошибки уже сохранился в памяти ЭБУ. Сотрется только если снять клемму АКБ. Правильный диагност все найдет...
Karabas
Сообщение Karabas »
Где бы их найти, а тыкаться от одного к другому тоже не вариант.
Блин, с телефона не увидел кому отвечаю:)
Последний раз редактировалось Karabas 27 окт 2014, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Вы из какого региона?
Karabas
Сообщение Karabas »
Dizel Man писал(а):Вы из какого региона?
Москва.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Тогда, Welcome... :)
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Далеко для москвича -то ))) Ко мне народ за 300км едет, бывалоча. Те, которые между Мурманском и Петрозаводском, те в думках - по 500км в обе стороны )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Кому нужно, тот и дальше проедет. Ко мне с Перми люди приезжали... :)
Karabas
Сообщение Karabas »
Dizel Man писал(а):Тогда, Welcome... :)
Проблема нашлась, датчик ME191373 забился сажей.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Вот только это не датчик, а фильтр датчика наддува. Ему и положено забиваться.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Глушите EGR, меняйте масло на 5000 Км и проблема уйдет...
Karabas
Сообщение Karabas »
Беда началась после заправки на ТНК, машина дымила как тепловоз и выхлоп вонял какой-то кислятиной. Прошел где-то месяц с той заправки, уже пару раз лил на других заправках соляру, но именно после ТНК авто стало себя вести именно так, просто негде было поджать акселератор и чек не вылетал, больше туда ни ногой.
С ЕГР пока не знаю, в раздумьях, сначала почищу коллектор.
Абырвалг65
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2ат.4м41;2008г.в.
Сообщение Абырвалг65 »
Други!дайте пожалуйста ссыль дилетанту в каком именно месте ставить заглушку на егр и надо ли перед этим его чистить.Спасибо всем.
bbudd
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
Сообщение bbudd »
НУ ВОТ ХОТЯ БЫ НЕМНОЖКО НИЖЕ http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=825. ,желательно почистить и клапан и колектор впускной.
Абырвалг65
Двигатель:: дизель
смотрел только что.ткните носом конкретно куда?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Там даже фотки есть с указанными местами.
