Страница 6 из 12
				Re: Пропадает тяга 4m41 3.2 дизель
				Добавлено: 04 фев 2014, 20:48
				 Yura666
				Dizel Man писал(а):Проблема в том, что при диагностике этого может и не появиться..
Если ЧЕК загорелся и погас, код ошибки уже сохранился в памяти ЭБУ. Сотрется только если снять клемму АКБ. И, лучше уточнить год "издания" авто...
Год 2005, стало теплее, пока не появляется
				Добавлено: 27 окт 2014, 08:26
				 Karabas
				Точно такая же проблема появилась с наступлением холодов. Выскакивает чек при нажатии педали акселератора в пол. Выскакивает не всегда, и чаще если выскочит, то сбрасывается газ, опять нажимается и все ок. Грешу на перенаддув турбины, видимо какой то клапан подклинивает либо из-за холодной погоды, либо почистить надо. В выходные буду посмотреть турбину и датчики.
Не нашел темы по устранению причин, если не сложно ткните носом.
				Добавлено: 27 окт 2014, 08:59
				 Vitalya-74
				Начинать надо с кода ошибки, а не с чистки и замены датчиков. Какой код?
				Добавлено: 27 окт 2014, 09:07
				 Karabas
				Vitalya-74 писал(а):Начинать надо с кода ошибки, а не с чистки и замены датчиков. Какой код?
На диагностике еще не был, проблема обнаружилась позавчера ночью на МКАД, сегодня утром на ЧТК повторилась, чек загорается, после сброса акселератора - пропадает. Подозреваю, что диагносты не найдут ошибку. Либо сажать диагноста с ноутом в машину и катать:)
				Добавлено: 27 окт 2014, 09:59
				 stranger699
				Yura666 писал(а):Искал по форуму, не смог найти мою проблему! Ситуация следующая: При нажатии на педаль газа, ближе к 3000 оборотов, загорается чек и пропадает тяга, отпускаю педаль, чек пропадает машина опять едет. По началу было пару раз на холодной за 2 месяца, Вчера ехал, стало появляться чаще, и на горячей. Причем 1-я, 2-я, 3-я передачи могут крутиться нормально, а на четвертой (при педали в пол) загореться чек и пропасть тяга, пока не отпустишь газ и опять не нажмешь. Но может и на 3-ей передаче появиться.. Не знаю даже куда смотреть, чек все время пропадает..
было точно такое же,до глушения EGR
				Добавлено: 27 окт 2014, 10:19
				 Dizel Man
				Dizel Man писал(а): Подозреваю, что диагносты не найдут ошибку.
Если ЧЕК загорелся и погас, код ошибки уже сохранился в памяти ЭБУ. Сотрется только если снять клемму АКБ. Правильный диагност все найдет...
				Добавлено: 27 окт 2014, 10:29
				 Karabas
				Dizel Man писал(а):Dizel Man писал(а): Подозреваю, что диагносты не найдут ошибку.
Где бы их найти, а тыкаться от одного к другому тоже не вариант.
Блин, с телефона не увидел кому отвечаю:)
				Добавлено: 27 окт 2014, 10:37
				 Dizel Man
				Вы из какого региона?
				Добавлено: 27 окт 2014, 10:40
				 Karabas
				Dizel Man писал(а):Вы из какого региона?
Москва.
				Добавлено: 27 окт 2014, 22:20
				 Dizel Man
				Тогда, Welcome...
				Добавлено: 31 окт 2014, 11:47
				 Lukich111
				Далеко для москвича -то ))) Ко мне народ за 300км едет, бывалоча. Те, которые между Мурманском и Петрозаводском, те в думках - по 500км в обе стороны )))
				Добавлено: 31 окт 2014, 20:12
				 Dizel Man
				Кому нужно, тот и дальше проедет. Ко мне с Перми люди приезжали...
				Добавлено: 01 ноя 2014, 14:31
				 Karabas
				Dizel Man писал(а):Тогда, Welcome...
Проблема нашлась, датчик ME191373 забился сажей.
				Добавлено: 01 ноя 2014, 18:12
				 Vitalya-74
				Вот только это не датчик, а фильтр датчика наддува. Ему и положено забиваться.
				Добавлено: 02 ноя 2014, 00:04
				 Dizel Man
				Karabas писал(а):Dizel Man писал(а):Тогда, Welcome...
Глушите EGR, меняйте масло на 5000 Км и проблема уйдет...
				Добавлено: 02 ноя 2014, 00:56
				 Karabas
				Dizel Man писал(а):Karabas писал(а):Dizel Man писал(а):Тогда, Welcome...
Беда началась после заправки на ТНК, машина дымила как тепловоз и выхлоп вонял какой-то кислятиной. Прошел где-то месяц с той заправки, уже пару раз лил на других заправках соляру, но именно после ТНК авто стало себя вести именно так, просто негде было поджать акселератор и чек не вылетал, больше туда ни ногой.
С ЕГР пока не знаю, в раздумьях, сначала почищу коллектор.
				Добавлено: 02 ноя 2014, 08:25
				 Абырвалг65
				Други!дайте пожалуйста ссыль дилетанту в каком именно месте ставить заглушку на егр и надо ли перед этим его чистить.Спасибо всем.
				Добавлено: 02 ноя 2014, 09:02
				 bbudd
				НУ ВОТ ХОТЯ БЫ НЕМНОЖКО НИЖЕ
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=825. ,желательно почистить и клапан и колектор впускной.
				Добавлено: 02 ноя 2014, 09:06
				 Абырвалг65
				смотрел только что.ткните носом конкретно куда?
				Добавлено: 02 ноя 2014, 09:10
				 Vitalya-74
				Там даже фотки есть с указанными местами.
