Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Napic »
Свят писал(а):У меня всё по-прежнему...88-93 :) :*VICTORY*:
Получается, что 90 градусов и есть та самая рабочая температура двигателя, которую я искал, и которую заложили конструкторы при проектировании мотора.
Ниже 90 - недогрев, выше 90-перегрев. Чем больше дельта от нормы - тем хуже мотору.
В свете этого, если зимой в -30 и ниже, температура мотора не выше 80 градусов - то масло w30, как менее густое - более предпочтительно, т.к. w40 при 80 градусах будет с вязкостью большей чем надо - будет усиленный износ ЦПГ либо срыв масляной пленки под нагрузками.
Летом же, тем у кого нормальная температура 95 градусов, более предпочтительно более вязкое масло w40, т.к. w30 в данных условиях будет немного жидковатым...
Ну и "гарцевать" только при достижении двигателем своей рабочей температуры, тогда оно будет для него безболезненно.
goshvv
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S04 5AT серебро
Сообщение goshvv »
:%): :*STOP*:
Ув. Napic
Мож хватит народ то пужать своей теорией? ::-D:
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
зимой и летом, у меня норма 86-87...
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Napic
Сообщение Napic »
Vistereos писал(а):зимой и летом, у меня норма 86-87...
Воздушные пробки видно ушли и у меня стало 88 градусов. Я просто счастлив. А доходило аж до 93-х!!!
::-D: На трассе также стабильно.
PS. Больше мучить с температурой не буду.
Hrom4x4
Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Hrom4x4 »
Всем привет!
Замучился наблюдать глюки датчика температуры:
У меня бензин, доп.вентилятор установлен, радиаторы помыл в Рольфе неделю назад....., дополнительно установлена металл. сетка + натянута москитная сетка
( от пуха и грязи).
Вчера ... время 21:00, температура за бортом + 14 градусов, еду за городом...
после того как пошел дождь стали потеть стекла: включаю печку на 26 градусов + кондей
.. Стрелка температуры практически сразу вверх на 1.5 деления - пол деления до красной зоны не дошло ..., останавливаюся, выключаю кондей, открываю стекла, печку не 30 градусов на полную, открываю капот, стою ох...ваю: что за хрень!!???
Обращаю внимание на то, что доп карлсон молчит..... Через минуты 3 стрелка вернулась в положенное место..
И тут я вспоминаю, что где- то на форуме уже писалось о креплении массы на кузов ( провод от минусовой клеммы аккумулятора).... Типа если масса хреновая - то датчик температуры сильно приверает в большую сторону.....
Проверяю затяжку этого самого болтика ( которым кстати у меня крепиться сирена сигналки... и обнаруживаю, что резьба в месте крепления сорвана и этот чудный болтик поркручивается на ура...
Теперь прослеживается логика:
- неработающий карлсон ( когда стрелка ушла вверх) исправно работавший до этого
- необъяснимое повышение температура при 14 градусах ( до этого 2 дня при + 26-ти по пробкам ездил - все в норме было)
- бортовой комп-родной с утра вчера врал ( показывал 29, когда на улице 15 было.
- Радиатор помыт....?
ВСЕ ПРОВЕРЯЕМ КОНТАКТ МАССЫ.
Вопрос:1) Завтра Мультитроникс ставлю, получается, что если и на приборке и на борт компе температура врет вследствие плохого контакта массы, значит в такой ситуации и мультик тоже врать будет?
2) А где еще один контакт масса-кузов? никто не знает ( писалось что его тоже проверить лишним не будет)
Аппетит приходит во время еды!
Napic
Сообщение Napic »
Я писал про массу, тоже накалывался с ней. Мне ее ОД при установке гидроника перенес на пластмассовую опору :=-O: реально перегревов не было, но показонометр лез в красную зону. Доп вентилятор не включался и я так думаю что мультик тоже бы давал правдивые показания.
Hrom4x4
Сообщение Hrom4x4 »
ВЛАДЕЛЬЦЫ БЕНЗИНОК, а КАК У ВАС С ТЕМПЕРАТУРОЙ!!!!?????
А то только дизелисты отписались,У бензинок насколько я понимаю температурный режим должен отличаться в большую сторону (горячее).
Начну с себя:
Вчера установил мультик, доп вентилятор установлен, установлены металлические сетки на решетки + москитная сетка перед радиатором кондиционера внутри , (защита шериф алюминиевая под всем днищем, одним листом)
Вчера - Вечер - Москва - Область : Диапазон температур ОЖ двигателя по мульту
от 88 до 92 градусов ( на улице было от 18 до 22)
В пробках постоял немного итого за 3 часа поездки ( кондей включал на несколько минут - на температурный режим он не повлиял):
91 град. - 90% времени
92 град.- 5% времени
90 град. - 3% времени
89 град. - 1% времени
88 град. - 1% времени.
А как у вас?
Hrom4x4
Сообщение Hrom4x4 »
Добавлю:
В выходные ездил с прицепом, возил квадрик ( температура за бортом 18-22 градуса) увидел по мультику в затяжном подъеме :
94 градуса на несколько секунд
91-92 градуса - 90 % времени
Увидел после движения по трассе и остановке на несколько минут, 101 градус - правда лишь на секунд 10 ( после того, как двигатель завел температура быстро вернулась в норму (доп. карлсон сразу включился) - видимо при остановке, когда обдув прекращается температура вверх идет)
Владельцы БЕНЗИНОК, ОТПИШИТЕСЬ КАК У ВАС С ТЕМПЕРАТУРОЙ!???
Napic
Сообщение Napic »
Hrom4x4 писал(а): Увидел после движения по трассе и остановке на несколько минут, 101 градус - правда лишь на секунд 10 ( после того, как двигатель завел температура быстро вернулась в норму (доп. карлсон сразу включился) - видимо при остановке, когда обдув прекращается температура вверх идет)
А вот такое резкое повышение температуры напрягает. У меня не бензин, но если остановиться на трассе и не глушить двигатель, то температура не меняется. Если глушить, после остановки, то возможно и закипит - не пробовал.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
При "спортивном" режиме движения по трассе летом 100 град. не редкость, при этом стрелка не отклоняется, а мульт. кажет 100.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Hrom4x4 писал(а):Добавлю:
Тебя обманули, у тебя дизель ::-D: Если серьёзно, то бензинки обычно горячее дизелей, а тут чуть ли не недогрев. Термостат нормальный, шланги-радиатор в полупрогретом состоянии трогал? Хотя, может так и надо... :*DONT_KNOW*:
Я не владелец бензинки, но такое резкое повышение температуры при остановке С ВКЛЮЧЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ как-то напрягает, согласен с Napic. Не видел ни разу. Когда где-то быстро (с нагрузкой) едешь и резко останавливаешься - всё равно, обычно температура сразу падает, в т.ч. потому что электровентилятор жужжит. Максимум - может, на 1 градус подняться, но на секунды и потом падает. Может, датчик по-другому принципиально расположен? Может, помпа не справляется в первые секунды... Но тогда и за 10 секунд на 10 градусов не остывало бы... Может, масса глючит? В общем, странно как-то... :%):
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение gary_tmp »
Napic
а у тебя не стоит разве турбо таймер ? он наверняка исключит перегрев.
Napic
Сообщение Napic »
gary_tmp писал(а):Napic
Да, у меня стоит жестко турботаймер на 2 минуты. Даже если поездка короткая - то молотит. И дело даже не в турбине. Жалею я машинку, жалею я технику, берегу как могу, пусть молотит эти две минуты. За это время двигатель "подготовится" к отключению - войдет в нормальный тепловой режим после нагрузок. Также и при трогании с места - заведу двигатель и пока пристегиваюсь, пока в носу поковыряю - пройдет секунд 30... масло разнесется по системе, машинка "проснется" от спячки, выпьет чая, и побежит потихоньку без сильных нагрузок пока не достигнет температуры в 85 градусов. Как только выхожу на данную температуру - то я ни в чем себе не отказываю. Двигатель имеет нормальное синтетическое масло, требуемой по толмуму вязкотью, все фильра через 7500 и фильра оригиналы, блока FGC нет, двигатель прогрет, доп. вентилятор стоит если что... езжу быстро. По принципу хороший конь выдержит. Должен, т.к. все зависящее от наездника я выполнил - значит можно требовать результатов.... Но после поездки - 2 минуты железно.
Hrom4x4
Сообщение Hrom4x4 »
Братцы, Napic и CoolBDW...
может я не совсем корректно описал ситуацию -" перегрев " или "временное повышение температуры ож" , которое показывает мультик- 101 градус ( стрелка температуры на приборке кстати тоже вверх уходит где-то на 1/4 деления) периодически наблюдается только после ОСТАНОВКИ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ , а после включения зажигания ( минуты через 2-4 после, того как заглушил) и наблюдается 101 градус, после того как завелся - сразу жжужжит доп карлсон, и температура быстро приходит в норму ( за 10 - 20 секунд)
Масса в норме - недавно закрепил сорванный болт дополнительной гацйкой снизу (пришлось подкрылок отодигать пластиковый)
В Рольф Сити мастер говорил, что такое повышение после остановки -дело нормальное.
Меня смущают показания мульта, ведь он показывает температуру ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, неужели она может меняться на 10 градусов за 10 секунд?? Или у него погрешность неслабая??
По-ходу дела, тоже турботаймер ставить надо :D или просто просле остановки не глушиться минуту.....
Где ВЛАДЕЛЬЦЫ БЕНЗИНОК КАК У ВСА С ТЕМПЕРАТУРОЙ !???
СПАСИБО ДИЗЕЛИСТАМ за ответы!
Napic
Сообщение Napic »
Hrom4x4 писал(а): По-ходу дела, тоже турботаймер ставить надо :D или просто просле остановки не глушиться минуту.....
Это самое лучшее что ты можешь сделать машине после планового ТО. :*VICTORY*:
Температура повышается до 100 градусов - это нормально, если происходит сразу после выключения двигателя после его нагрузки... Вернее это ненормально, нельзя сразу глушить.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Даже владельцам нетурбированных бензинок ПРОИЗВОДИТЕЛИ рекомендуют не выключать двигатель сразу после нагрузки (езда по трассе, прицеп и т.д.). Ибо когда двигатель под нагрузкой, система охлаждения находится тоже в "нагруженном" состоянии, которое на грани баланса. Иногда даже при заведённом двигателе баланс не выдерживается и движок может перегреться от того же забитого радиатора в пробке (ток жидкости мал, а радиатор плохо обдувается), или в горку и т.д.
А тут (резкое выключение горячего двигателя) ВООБЩЕ исключаем циркуляцию ОЖ, и всё, что было горячим, лишается принудительного охлаждения, т.е. ПОТОКА ОЖ. А недвигающаяся ОЖ тут же принимает температуру блока и др. частей двигателя, а не наоборот. Так что вполне логично.
Плюсом, вероятно, датчик расположен на бензинке в таком месте, где такой нагрев происходит быстрее, чем на дизеле. Датчики у нас одинаковые, такие же ставят чуть ли не на все Мицу.
Поэтому летал ли ты, или полз ли - поставил ТТ на 2 минуты - и радуйся :*VICTORY*: Я вот даже не парюсь по поводу расхода, интеллектуальности (сколько работать) и вообще, нужно ли после конкретной поездки включать или нет, т.к. понимаю, что такая пауза перед выключением движка - сильно полезна В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, даже если не думать о турбине. Другой вопрос, что владельцам бензинок - низзя. Пацаны не поймут (С) ::-D:
Если серьёзно, то просто после динамичной езды не сразу выключать движок. Обычно пока заезжаешь на прилегающую (двор, работа, магазин), пока паркуешься - пара минут как раз и проходит, для бензинки ИМХО больше и не надо. А если летел по трассе хорошо за сотню и приспичило заправиться - да, надо пару-тройку минут дать поработать на ХХ даже бензинке, даже без турбины, именно чтобы не получить локальных перегревов, закипания и пр...
было когда-то:
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
В доброе старое время производители автомобилей были озабочены данной проблемой. Был у меня Фолксваген Гольф 1,6 (бензин) 91 года. Так вот на нем при выключении зажигания, в жару, включался вентилятор (на некоторое время).
gary_tmp
MAVR64
То же самое хотел написать об опель омеге - там стоит дополнительная помпа, которая отключается через минуту (?точно не помню) после выключения зажигания.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Один вентилятор, без помпы, смысла, конечно, не имеет. А с помпой - да, самое оно, даже без вентилятора если.
ВАГи используют аналогичную схему и для охлаждения турбин на своих современных движках. Там время работы такой помпы вообще до 7 минут.
На турбодизелях наших, турбины и ОЖ охлаждаются, кстати....
было когда-то:
gary_tmp
CoolBDW тоесть ты хочешь сказать, что охлаждение у нас не масляное, а двойное ? и ОЖ и маслом ?
