Установка локеров
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
- Смирнов
Re: Установка локеров
ага))) это их предназначениеLenivets писал(а):А мы и прибили, что бы не видно было.
Lonely_Rider
- Двигатель:: 3.5GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3d
- Смирнов
Вот именно, а теперь представьте все тоже самое, но в масштабах всей колесной ниши... всех четырех, тоесть...Lonely_Rider писал(а):я видел как набивается грязь под штатные микро-локеры и что после этого бывает
Platonovich560112
- Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
А вот и шиш!, всё там чисто, если перед установкой обработали антикором, на пузотерке проверено, 14 лет, снял, а там и муха не сидела.Смирнов писал(а):Вот именно, а теперь представьте все тоже самое, но в масштабах всей колесной ниши... всех четырех, тоесть...Lonely_Rider писал(а):я видел как набивается грязь под штатные микро-локеры и что после этого бывает
- Смирнов
Да куй с Вами))))) думаете я стану Вас переубеждать?Platonovich560112 писал(а):А вот и шиш!, всё там чисто, если перед установкой обработали антикором, на пузотерке проверено, 14 лет, снял, а там и муха не сидела.Смирнов писал(а):Вот именно, а теперь представьте все тоже самое, но в масштабах всей колесной ниши... всех четырех, тоесть...Lonely_Rider писал(а):я видел как набивается грязь под штатные микро-локеры и что после этого бывает
Lonely_Rider
ды и не надо , тазоведрам помогает , японогеморам тем более. Профилактику раз в год никто не отменял .
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
соглашусь. в начале прошлого лета ставил себе "НеваПласт". под ними все зачистил и залил антикором.Platonovich560112 писал(а): А вот и шиш!, всё там чисто, если перед установкой обработали антикором, на пузотерке проверено, 14 лет, снял, а там и муха не сидела.
недавно один задний пришлось наполовину отогнуть - под ним все "как вчера поставил".
а вообще суть локеров не столько бороться с водой, сколько отсечь пескоструй, с чем они успешно справляются.
а промежутка между ними и арками хватает, чтобы все там быстро просыхало.
кто однако "говнолаз", тому да... - грязи набьется дофига. тогда они во вред. но на такие машины пофиг... хозяева должны понимать такие элементарные вещи.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Нету у новлайна на 3,тока от 4 приспосабливать .Фото тут есть на 5 стр и номера
- U96
- Двигатель:: 4М41 & 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро III
От длиннобазной на короткобазную локеры не подходят. Проверено. У новлайна, во всяком случае на сайте, локеров на короткобазную нету. (видимо не целесообразно экономически)
ДМИТРИЙ 618
- U96
Я про тираж имел ввиду. Коротышей меньше. А тут надо прессформу делать, то да се....
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Установил и я себе подкрылки NOVLINE от Р 4.Встали они не как "домой",пришлось подгонять и подрезать,колесная арка все таки немного другая.Передние подкрылки поставил за день,я их год назад обрабатывал и было приятно увидеть что изменений нет,все в отличном состоянии,задний подкрылок левый устанавливал часа три,после снятия колеса промывки - просушки колесной арки увидел что во время занялся установкой подкрылков,в место куда летит песок от колеса на крыле антикора нет,голое железо и сантиметров через 5 пошел антикор,то ли так сделана обработка,то ли отпескоструило антикор в этом месте,в общем зачистил колесную арку и законсервировал металл,антикор наносить не стал,все равно под подкрылком будет.С задним правым подкрылком возился 5 часов,вот читал что многие меняют приемную трубу бензобака и толком не понимал почему,она у меня закрыта была пластиковой накладкой и когда я ее снял охренел малось,пластиковая накладка которая должна защищать топливную трубу выполняла роль полки на которую оседал песок и земля поднятая колесом и накопилось этой шняги килограмма три.Трубу с трубками снял,арку помыл-посушил-зачистил-законсервировал.Что делать с трубой (она уже покрылась коррозией) подсказал сосед,зачистил я ее до металла (раковины все равно остались) и законсервировал,под подкрылком будет нормально,красить трубу смысла нет.Теперь и за этот участок авто я спокоен.
Lenivets
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Вот, в основном из-за горловины бензобака я эти подкрылки и ставил. У меня штатной защиты горловины вообще не было. Жалко трубки.
Да и вообще...
Да и вообще...
- Непопаджеро
Вчера поставил правый задний подкрылок. Два передних ставил неделей раньше.
А вот левый задний на экзисте стоит почему-то в 2 раза больше (без RSA), а с RSA в номере - как только появляются - сразу изчезают.
К примеру вот такие цены выдает экзист по разным номерам(цены в белорусской твердой валюте):
NLL3516001 Подкрылок передний левый 5 6 дн. 350 800
NLL3516002 Подкрылок передний правый 6 6 дн. 350 800
NLL3516003 Подкрылок задний левый 11 6 дн. 474 200
NLL3516004 Подкрылок задний правый 23 8 дн. 270 200
RSA-NLL3516001 Подкрылок передний левый 1 2 дн. 499 300
RSA-NLL3516002 Подкрылок передний правый 1 2 дн. 499 300
RSA-NLL3516003 Подкрылок задний левый 2 6 дн. 276 200
RSA-NLL3516004 Подкрылок задний правый 6 6 дн. 276 200
Т.е., если будете заказывать - попробуйте пробить оба варианта! Проверено: подкрылки совершенно одинаковы!
Крепеж там в комплекте - 2 самореза-клопа с буром, которые применяются для вворачивания в гипсокартонный профиль.
По установке: до неприличия элементарно всё делается. Нужен только шуруповерт с битой РН2(для саморезов), плоская отвертка или спец. вилочка(для снятия штатных пистонов), ключик на 10 (открутить штатные саморезы).
На каждое колесо потратил не более часа. Это с отдиранием штатного антигравия в местах отслоений, промазка преобразователем ржавчины, просушка феном, покрытие проблемных мест полиуретановым составом, собственно установка самих локеров.Предварительно арки были вымыты керхером и просушены. На локеры наклеил по 4 полоски виброизола.
С задним повозился дольше. Снимал штатную защиту трубок горловины, вымывал 5 кг!!! песка оттуда. Сушил, ставил всё на место.
Подрезал только чуть чуть передние под мои резиновые брызговики.
Весь процесс снимал на фото. Но ипонские сукамаму конструкторы сони сделали возможным сделать один тестовый кадр в фотике без флешки и просмотреть его. И я , с полной уверенностью, что флешка есть - забубенил шикарную фотосесию. Только дома обнаружился косяк...
Да, забыл сказать, у меня п3 W78 - все становится идеально. По мокрому асфальту шелест слышен только сзади слева, где нет локера. Шумка очень чувствуется!
Всем добра!
Magudo
- Двигатель:: 4м41
Всем привет!
Кто-нибудь ставил локеры производителя: Слотекс ?
Артикул: SPB.Pad3.r
На сайте, который в ссылках упоминается раньше, Нева-пласт больше нет и говорят что Слотекс это тоже самое.
Кто сталкивался?
прочитал всю тему еще раз и купил новлайн
Артикул: SPB.Pad3.r
Кто сталкивался?
k0mar0ff
лежат локеры уже два года , после получения и рассматривания инструкции меня очень смутила необходимость сверления отверстий по кузову
сильно подозреваю что на пользу мало пойдет , думаю, что начнет ржаветь по этим отверстиям
в итоге решил попробовать установить, но с использованием неодимовых магнитов
заказал два вида по 20 шт
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-20 ... 54774.html
и
http://www.aliexpress.com/item/Aquarium ... 35648.html
получу , попробую как будут держать , может и бредово , но посмотрим что выйдет
и
