4М41 визг ремней генератора
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: 4М41 визг ремней генератора
Сообщение Дедон69 »
Тем кто ремни только натягивает,а не ослабляет что бы снять, знать о НИЖНЕМ болте не обязательно!!! ::-D:По поводу лома,люди которые профессионально занимаются ремонтом спросили бы длину,куда лучше опереться чтобы генер не расколоть и т.д. ::-D:
А думаешь они не знают? ::-D: ::-D: ::-D:
Vic62-Slon
Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Сообщение Vic62-Slon »
SNOOPER писал(а):А думаешь они не знают? ::-D: ::-D: ::-D:
Во ППЦ. Казалось бы пустяк, а столько написали...
Теперь я вспомнил почему о нем даже не знал... год прошел. Почти 30 тык откатались ремни.
Сань прочти личку.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Почти 30000тыщ,не почти а всего лишь,30тыщ и оригинальным ремням капец,вот думаю хватит мне на год двух комплектов.
Vic62-Slon
Дедон69 писал(а):Почти 30000тыщ,не почти а всего лишь,30тыщ и оригинальным ремням капец,вот думаю хватит мне на год двух комплектов.
Да нунах... какой там оригинал? Какая нибудь чинанайня, брал в Евроавто. Они какие то сухие и хрупкие стали. Может и свет у меня из за этого помигивал.
Заказл оригинал на экзисте сейчас, по 600 руб за пару.
Даже не знаю что делать? Подождать или опять на год чинанайню поставить очередную? Только подставы от них неожиданные получаются и как всегда в самый неподходящий момент.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
У меня стоял оригинал,я их поставил сам как только купил машину,те что на ней стояли (неоригинал)один лопнул при первой подтяжке)тоесть пробег оригинала реальный,они целые только бока как обычно выносились .Поставил после них Гетс, как и писал.На П-2 с 4м40 ремни и нагрузка на них всё такое же ставил Контитех,Дейко, тыщ на 50 хватало,потом свист задолбает,ставишь новые.
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
А я родные ругал,а оказалось не в них дело,ибо пополз шкив к.в.,повлекший смещение соосности и от этого до кучи и ролик кондишина засвистел.А сами ремни,как В.И. :mrgreen: Посему свой ругательский отзыв об родных отзываю
I made in Japan
Vic62-Slon
Vic62-Slon писал(а):... подтянул ремни. Свет как в Волге "моргал"...смотрю на панель, особенно на "машинку, где приводы", а эти зелененькие лампочки все равно помигивают.
... Днем сегодня не мигали...
Оказывается вся эта светомузыка начинается когда нажимаешь на тормоз... Нажал = мигает и свет и лампочки на панели. Отпускаешь - все..., ничего не мигает.
У кого то есть такой косячок или нет?
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Ну это не ремни точно,гдето может в фонаре что то замыкает,особенно в двух контактных лампочках габарит стоп,одна спираль отваливается и падает на другую,у меня была такая хрень.
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero III Короткий
Сообщение Skyline202 »
У меня похожая хрень с лампочками на указателе приводов.
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Други! А не кто не заморачивался поставить ремни чуть более широкие чем стоят в оригинале (стоят 10мм) ну скажем 11 или 12мм шириной? По сути клин будет работать более плотно, ну а то что чуть выше кромки шкивов будут, по-моему не критично. Я подобные ремни, у друга видел, но на ISUSU дизельном. Если есть опыт киньте номера ремней.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Купил Bosch 1987947786 AVX 11,9X965 La зубчатые. А теперь гадаю встанут или нет. Родные дороже гораздо. По Эксисту и другим инет-магазам проходят как аналоги. Так ли это? Чем зубчатые отличаются от обычных?
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Сейчас провожу эксперимент))) Поставил ремни Meyle - зубчатые,13х1000 встали натянулись. Поплевал +постучал.)))
winter1971
Skyline202 писал(а):Сейчас провожу эксперимент))) Поставил ремни Meyle - зубчатые,13х1000 встали натянулись. Поплевал +постучал.)))
Отпишись после эксперимента.
winter1971
Судя по длительному молчанию далеко уехать не удалось.
Skyline202
Двигатель:: 4m41
Просто, еще проехал не много, около 1000км. Но пока все гут! :*VICTORY*: (три раза поплевал и постучал)! :)
dimon369
Двигатель:: 4m41 3.2did
Мой автомобиль(и):: PajeroIII 2005
Сообщение dimon369 »
Добрый день. Проехал на авто 50 тыс км- ремни не менял, сколько ходили до меня не знаю)). Последнюю неделю в связи с ночными заморозками по утрам пока минут 5 под нагрузкой не прогреются пугал окружающих оглушительным свистом ремней. Решил не подтягивать, а сразу менять. Стояли оригиналы - купил тоже оригинвл (магаз "Два моста"-Питер. Пара на гену -970р, на кондей -480р Все в наличии, ничего не надо ждать.)
В конструкции все продумано= снимается и откручивается на Ура- потратил около 1.5 часа. Для ослабления нижнего болта гены защиту не снимал- сверху открутил ключом 17х19 "кочергой" из жигулевского набора- одевается как влитой. Сразу снял термомуфту с крыльчаткой. Старые ремни реально растянуты и потрескались. Новые одевались с натягом, но без проблем.После звмены- звук работающего двигателя стал намного приятней. Свист ушел как страшный сон.)) Всем удачи!
С уважением!
Pajero III 2005 гв 3,2D-TURBO DID 4M41 165лс АКПП /LONG WAGON
megranny
dimon369 писал(а):... Для ослабления нижнего болта гены защиту не снимал- сверху открутил ключом 17х19 "кочергой" из жигулевского набора- одевается как влитой...
Дык тама сверху только им и подлезти мона :*THUMBS UP*: ,только ещё трубу на него мене пришлося одеть,чтобы стронуть с места :)
I made in Japan
winter1971
Сегодня поменяли ремни и на генераторе и на кондее на зубчатые (все Бош). Про которые писал выше. Пока все в норме. Вот тока обороты двигла повысились. Это от чего?
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
Эксперимент по выбору ремней, лично для меня, закончился. Выбор - оригинал. На ТО-60000 поменял ремни, поставил contitech avx10x960. Ездил на майские в астраханскую область, в Ленинске загораются лампы отсутствия зарядки и наличия воды в топливом фильтре :=-O:. Смотрю, в колбе сепара воды нет, ага, а ещё нет ни одного ремня на гене и болтается ремень кондея. Хорошо, когда менял ремни - положил один старый в запас. Короче, поставил я его и поехал дальше, благо до места назначения оставалось 150 км. Доехал без приключений. Кстати, эти грёбанные contitech не проехали и 25 тыс км.
Поставил оригинал, пускай свистят - зато не подводят.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
