Не тянет двигатель!помогите
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Не тянет двигатель!помогите
так... ясно !!!
Сброс клемы ничего не дал.. опять 3 кода.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Нет я точно начну матом ругатся.................................NazareT писал(а):Значит так, замкнул проводочком.. Получается чек горит... пото мгасне через время и потом выдает серию вспышек...
две длинные одна короткая(21 как я понял)
две длинные две короткие (22)
две длинные 3 короткие (23)
21 - кислородник
22 - датчик температуры(ну это я с него фишку снимал, может прописалась)
23 - не знаю, не нашел такой код.
21 Датчик температуры
22 Датчик колен вала
23 датчик распред вала
Что мы с этим заводим???????????
Бегом проверять что там с питанием на них.............
- ЯпонеЦ
Автобус хоть и не видит ЭБУ - но ошибки стер... Лампа моргает равномерно, стартером покрутил - ошибок нет. Станину сделаю, поставлю насос - буду пытаться запускать.
питания везде есть. Сам в шоке...
- ЯпонеЦ
машина приехала, когда мотор работал, чек не горел. Ошибки вылезли в момент экспериментов электронщика, отключали датчики и крутили стартером...
- ЯпонеЦ
Ну сейчас кодов нет(может мало держал, хотя пару минут точно), запустить не могу, отдал кронштейн на пайку... С другой машины хотел скинуть, вскрыл лючек, а там писец какое все гнилое, каснешься в руках рассыпиться, не стал дергать...
- ЯпонеЦ
Несколько фоток.. видео с дома не могу выложить у меня МТС-олень.. и сеть плохая.
Вот что пишет автобус...
привсех попытках подключиться...
Подключение диода на фишке форсунок.
давление в рампе...3.5 получается , фото прибора чуть под углом.
Вот и станина, прогнила напрочь. пару раз давление в глухую померили и потекла...
- ЯпонеЦ
Там разрезана изоляция была и заизолирована на + и - на одной из форсунок.., с форсунки взят импульс на сигналку она с запуском... Взято вместо сигнала тахо для контроля запуска.
Доид на фото не зацеплен, он на черный с красной полосой + общий второй ногой цеплялся!
- ЯпонеЦ
Тут вот покапался еще пол дня, машина схватывает, почти заводиться, но с давлением в рампе до 1атм. Чуть больше- заливает, при подаче в рампу более 4 атм - начинает давить с обратки...
По сему завтра раскидываю форсунки и на стенд. Убили их самогоном... как проверял позже напишу.... сейчас с работы на 5 сек комп отобрал.
Извиняюсь, что встреваю в разговор профи, но может и совет дилетанта не будет лишним.
Вроде это не обсуждалось.
1. Если на машине катализатор, то вполне мог и забиться.
2. На всякий случай (вдруг сдохший клапан) заглушить ЕГР, легче будет запуск.
3. Читал когда-то, что если у генератора сгорают силовые диоды, то ЭБУ не работает нормально, импульсы в питании мешают.
Если глупость, прошу пропустить мимо ушей.
Да нет не глупость, но к данному вопросу это не относится в прямом виде.Alex_F писал(а):Извиняюсь, что встреваю в разговор профи, но может и совет дилетанта не будет лишним.
Запускатся должен по любому
- ЯпонеЦ
Вобщем кронштейн сгнил, варить паять говорят без варианта, плывет металл.. лучше менять, а новый только с насосом и космических денег стоит.
Ко всему выше перечисленому:
- выкинули сигналку, стояла прямо таки от суперугонщиков... Блокирока стартера и блокировка мозгов... Ну не вырезали, отыскали релюхи блокировки и перемкнули их...
-притащил сегодня взятый у коллег прибор для промывки форсунок(пока насос не установлен), подключил в надежде запуска, но Увы!!!
прибор такой
давление открытия обратки - 4 атм...
Теперь точно надо снимать форсунки и на стенд..
прибор такой
- Huero
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5D
погляжу, вроде валялся где-то насос с кронштейном, в противном случае - буду искать. Номерок там на нем есть? или он стандартный на бензинки идет? И сигналку я тоже думал выкидывать. Потом нормальную поставлю, а то там жесть с проводами и пр.
Pajero II. SuperSelect, 6G72 24V, Hankook AT 31", MegaJet MJ600 Plus
Suzuki Jimny 2003г, 1.3 AT, BFGoodrich-МТ 30", T-Max 6500, шнорк, MegaJet MJ300
- ЯпонеЦ
Мы ее пока не резали, только блокировку обошли.. сам потом вырежешь, дома при установке новой..
Кронштейн вроде одинаков, номеров на нем нет, насос не нужен, сеточка на нем тоже чистенькая..
шланг, который от кронштейна к трубке идет тоже посмотри, он порезан и соединен трубкой на хомутах...
- Huero
кронштейн стоит же на бензобаке?
- ЯпонеЦ
Да, сверху спереди, он же лючек и кронштен.. 2 трубки 1 фишка.
А что там варили и паяли? Ну так для развития?NazareT писал(а):Вобщем кронштейн сгнил, варить паять говорят без варианта, плывет металл..
- ЯпонеЦ
Сначала хотели пролудить бурой, при нагреве трубки, она просто прогорала, очень тонкая уже, прогорает насквозь...потом отрезали трубку , убрали совсем ее вставили другую через лючек, хотели пропаять, а место пропоя вокруг трубки тоже гнилое.... грели газовой горелкой, а оно прям сгорает насквозь... вроде пропаяли но гарантии гермитичности нет... ну скажем и надежности нет, сказали лучше поменять., да и трубка обратки на соплях уже тоже.
