Страница 6 из 27
Re: Сервисная кампания - замена электро-подогрева сапуна
Добавлено: 13 фев 2012, 19:28
Vlads
Изул тему тут и на Украине. Поговорил с мастером у ОД. Откажусь. Перемерзаний вродее как больше "возгораний". Собственно я уже понял что не всегда даунгрейт это хорошо... и собственно это понял когда ставил предусмотренный и устанавливаемый в "южных странах" доп вентилятор кондея.
Добавлено: 16 фев 2012, 15:52
Napic
Прочитал я этот сервисный бюлленень. Секунду - т.к. не дали больше. Что я могу еще сказать? (с)
Память у меня плохая, но попытаюсь дословно.
В связи с тем, что коэфициенты расширения нагревательного элемента и резины разные, возможно короткое замыкание нагревателя и оплавление резины, которое приводит к возникновению неприятного запаха в салоне.
Рекомендуется заменить сапун с нагревателем, на сапун без нагревательного элемента.
Это касается и нужно делать для Паджеро, для Спортов и для Л200.
Так что возможно
SNOOPER и прав - нагреватель оплавляет резину и вываливается в турбину и затем кусочками в двигатель
Одно не могу понять, как предохранитель не перегорает? - просто возможно что 29 Ампер хватает для расплавления всей этой штуки (штатно стоит пред на 30А)
Добавлено: 16 фев 2012, 16:01
Napic писал(а):Прочитал я этот сервисный бюлленень. Секунду - т.к. не дали больше. Что я могу еще сказать? (с)
Так что возможно
Что то ты или не так прочитал, или не так донёс, ну или там какая то шняга в самом билютене. Так как эго надо правельно перевести с японского.
Там чтоб резина за воняла надо лампу паяльную ставить. А вот элимент из пластика легко может выплавится.
Добавлено: 16 фев 2012, 16:47
gary_tmp
Надо свой подогрев снять, и посмотреть шо там внутри, не расплавилось ли уже.
Если все ок, мне кажеться, просто на лето снимать фишку (заизолировав) и с наступлением холодов - ставить обратно.
Если там уже есть расплавленность - можно и трубку поставить...но можно и от другого авто такой же подогрев поставить, только который не будет оплавляться.
все имхо
Добавлено: 16 фев 2012, 16:50
Армеец
Блин... а как же люди откатали с ним по несколько лет... Может не стоит бздеть?
Добавлено: 16 фев 2012, 17:35
Армеец писал(а):Блин... а как же люди откатали с ним по несколько лет... Может не стоит бздеть?
То что откатали не говорит ровным счётом ничего.
Достаточно сменить поставщика, а тот внесёт экономию в производствееный процесс и вот она бомба, которая взрывается не сразу
Добавлено: 17 фев 2012, 02:49
Vadimdania
Заменил сапун, как только пригласили. В Питере стояли морозы до -20, заводил, прогревал, полёт нормальный.
Добавлено: 17 фев 2012, 11:30
gary_tmp
Vadimdania
Если вдруг у тебя есть гараж теплый, заедь сними эту трубку\посмотри что там внутри, после поездки по морозу. Ну это так, если есть возможность и желание...
Добавлено: 17 фев 2012, 12:21
Сейчас общался с ОД.
Это сервисная компания, дак сказать по желанию. При нагреве возможны запахи и тд.
Электронную версию не дали, так как штраф 15000 евро, за разглашение.
Для себя решил. Послать, если будет напрягать, сниму предохранитель, если сгорит закажу новый.
Да и так закажу, чтоб "раскурочить" и глянуть, возможен ли вариант выплавления.
Как то вот так.
Добавлено: 17 фев 2012, 17:50
VAZ
А предохранитель и не будет перегорать. Видимо там через этот подогреватель идёт нормальный штатный ток. Просто в жаркую погоду он без всякого коротыша разогревается так, что пластиковый корпус плавиться начинает. Ну если бы реаально коротнуло, то должен предохранитель сгореть. Всё же ИМХО неточности перевода или ты за короткое время точно запомнить не успел.
Добавлено: 17 фев 2012, 17:57
McLaren
Так а чем будет отличаться, функционально, когда диллер поменяет сапун от того, если я просто предохранитель выну? Смысл еще что-то менять? Мозги не завязаны, ничего не перепрошивают?
И какой, точно, предохранитель за это отвечает? Он только за это отвечает?
Добавлено: 17 фев 2012, 18:06
VAZ
McLaren писал(а):Так а чем будет отличаться, функционально, когда диллер поменяет сапун от того, если я просто предохранитель выну? Смысл еще что-то менять? Мозги не завязаны, ничего не перепрошивают?
Странно, в инструкции просмотрел обе таблички по двум блокам предохранителей в салоне и в моторном отсеке, ни там ни там информации по этому предохранителю не обнаружил.
Добавлено: 17 фев 2012, 18:35
Napic
VAZ писал(а):McLaren писал(а):Так а чем будет отличаться, функционально, когда диллер поменяет сапун от того, если я просто предохранитель выну? Смысл еще что-то менять? Мозги не завязаны, ничего не перепрошивают?
Вот этот предохранитель на 30А который можно просто вытащить
Добавлено: 17 фев 2012, 18:48
Napic
Russo81 писал(а):Вот он
У тебя точно 4d56?
У меня вот такие виды на сапун (нижнее расположение прямо у турбины и провод идет справа, а не слева как у тебя...)
Добавлено: 17 фев 2012, 23:04
black scorpion
Napic писал(а):Russo81 писал(а):Вот он
У тебя точно 4d56?
И у меня все точно так же. Меня еще не вызывали. А вот мой друг вчера приехал с ТО 30. Вот ему его уже заменили.
Добавлено: 18 фев 2012, 19:39
MAVR64
Предохранитель стоит очень удобно для вынимания. И еще крышечкой закрыт. Аккуратненько. Нет проблем вытащить на лето и вставить зимой. Не сложнее чем воду в омыватель налить.
Менять подогреватель не буду. Надеюсь, без спроса, на ТО не поменяют!
Добавлено: 18 фев 2012, 20:08
MAVR64 писал(а):. Надеюсь, без спроса, на ТО не поменяют!
А что надеятся?
Сказал с серьёзным видом.............. Руки прочь от обогрева
Добавлено: 19 фев 2012, 00:34
Russo81
Napic писал(а):
У тебя точно 4d56?
Просто эту картинку я нашел в подобной теме у пикаповодов
Добавлено: 19 фев 2012, 20:48
MAVR64
SNOOPER писал(а):MAVR64 писал(а):. Надеюсь, без спроса, на ТО не поменяют!
А что надеятся?
Лучше со страшным видом прийти на ТО и повесить плакат РУКИ ПРОЧ ОТ САПУНА.
Re: Модернизации вентиляции картерных газов
Добавлено: 25 фев 2012, 20:15
belyak80
Для авто 4Д56 2011г
Сервисная компания по Модернизации вентиляции картерных газов
Рольф пригласил
