Страница 6 из 8
Re: Боди лифт 6см на П2
Добавлено: 06 май 2016, 01:36
пузотерка
а теперь для суперспортсменов!!!
уважаемые грамматеи!!!
если диски и резина для соревнований, то надо фиксировать обод!
и тогда никто не разуется!
пилим диск пополам, режем лазером загатовку, привариваем собираем накачиваем и вуаля!!!
все затраты всего то 5000 с копейками!
Добавлено: 06 май 2016, 02:39
Жипер
пузотерка писал(а):а теперь для суперспортсменов!!!
Да не может быть????
Как же до твоих откровений все ездили??
Спасибо, прям глаза открыл. ::-D:
ЗЫ а зачем 3 фотографии одного колеса, с разных углов?
Такая и одна не нужна. :)
ЗыЗы тема ниже: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&t=138398
http://wheel1000size.ru/wheels/new?is_beadlock=1&page=1
ЗыЗыЗы Радует, что признаешь, что существуют еще и граматеи(с).
Себя ты к таковым, как я понял не относишь. И правильно делаешь.
В общем завязывай со своими откровениями, а то чем больше пишешь, тем смешнее выглядишь.
Добавлено: 06 май 2016, 11:38
пузотерка
молодцы! и сами все знаете!
а фото готового потому что сами делали в первый раз, так сказать удачный эксперимент, жаль что раньше эту темку про диски тут не видел!
и все же на диске шириной 80% от ширины резины авто едет по удачнее(наше местное мнение)
а разуться можно при разных моментах, кто то и при 1,5 разувается а бывает 0,15 идешь и ниче!
приошу извинить меня, если кого обидел(пьян был), ибо не понял сразу, что здесь профи сидят!
ваше мнение более оспаривать не намерен.
Добавлено: 08 май 2016, 05:05
Карбафос
Смайлик писал(а):
пузотерка писал(а):седня в гараж заеду, у меня такая резина на бэдлочных дисках стоит, вот тока не помню 10 или 12, и точно не 8!
стоит на патруле с вылетом -50 и -63
но такой вылет для паджето вредный, у меня ходовая долго живет при -10, но чем выше машина тем шире колею надо делать, изза опасности перевернуться!, и чем больше вылет-тем чаще ремонт ходовой!
35х12,5 р 15 юзал на 8 дисках, ходил на 0,3 нормально, а 0,15 ходил тока на мурзилке(33х13,5 на 10 дисках)
пузотерка писал(а):боди 4-6 хватит, желательно лифтануть ходовку.
а вообще этой резине широкие диски желательны(от8 до 10)
Т.е. ....и 33х12,5 ...и 37х14,5 и все на 10-ые диски?????? :=-O:
Да адна, ему жи видней! У него Патриот!!! А мы тута (лично ВЫ, Андрей, хам трамвайный и матершинник и в следующий раз за подобное огребете) и трепаловы! Куда нам...с нашими 0,5 в болотине
на 7х дицках...нам же это снитцо ::-D: :*WRITE*: (не спать.....записал)
Красным естественно от меня.
жипер.
Добавлено: 08 май 2016, 05:07
Карбафос
ща так до бэдлоков дойдем....))) на 33ю резину да? ну давайте быть в адеквате то))
Добавлено: 20 дек 2016, 16:39
Oleg2m
парни, вопрос такой, на паджеро коротыша, рестайлинг, акпп, 99 год 3 литра, колеса 33 мт без бодика войдут? и какой бодик самый безболезненный. ?
Добавлено: 20 дек 2016, 17:33
triode-master
нет не войдут.
а читать не? всё написано же.
Добавлено: 20 дек 2016, 17:41
Oleg2m
triode-master писал(а):нет не войдут.
тут про 6 см, я так понимаю, мне этого не надо, под 33, я просто хочу именно 33 BFG с минимальными проблемами, может даже не 40 см бодик, а еще меньше, главное, чтобы вошли и не задевали. я пока новичек, читаю, если есть правильные ссылки для небольших лифтов, буду рад.
Добавлено: 23 дек 2016, 07:20
Карбафос
40ка вам может не хватить, придется торсионами морду приподнимать...немного. Морда станет пожесче)))
Добавлено: 23 дек 2016, 08:05
Жипер
Да что же это такое????? :nezl6:
Это для кого писано????
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=37733
Добавлено: 27 дек 2016, 11:16
Карбафос
Юра, ты чего это покраснел? Загар приморский ::-D: :;-):
Я же сказал: немного. Это значит чудь чудььь :[:-}:
Не нужно сдури то их вертеть))) Лично я малость подвинтил, на 1 см)) даже
не заметно, артикуляция вообщем идеальная))) усе стабильно.
Я конешна не понимаю тех, кто крутит до усёру)) :*VICTORY*:
Добавлено: 27 дек 2016, 13:09
Жипер
Карбафос писал(а):Юра, ты чего это покраснел? Загар приморский ::-D: :;-):
Написал одну глупость и вслед за ней вторую.
Ты попробуй понять прочитанное по ссылке.
Добавлено: 27 дек 2016, 13:13
Jenek
А если верхний рычак тюнячий с уже перенесенным креплением шаровой вместо всяких проставок и переносов под низ.... вот только угол шрусов и наконечников беспокоит... буду пробовать...
Ну и да. Юр если тему про рычаги эти открою не закроешь как с проставками под шаровую?
Добавлено: 28 дек 2016, 02:03
Leshii
Добавлено: 28 дек 2016, 05:35
Жипер
Я в прошлом году на стандартной подвеске выиграл чемпионат края в ТР2
В этом году 3-е место в ТР3.
Изврат в подвеске не добавит проходимости и резко понизит надежность с ремонтопригодностью.
Добавлено: 29 дек 2016, 15:35
Jenek
С извратом полностью согласен, особенно то что очень хлипкое... но если говорить про надежность то та же установка 36 колес и бодик далеко ее не прибавят :), только они реально дают прибавку в проходимости нежели задирание переда проставками.
Повторюсь - у меня нет задачи подвеской делать лифт, т.к. по мне это не лифт, а смещение работы подвески в сторону большего хода сжатия (мало кто ставит более длинные отбойники, да и тогда вообще хода меньше будут), лично мне это не нужно, а вот увеличение хода, именно отбоя я бы очень хотел, но проставки под шаровые мне совсем не нравятся тем более под вес 36 симекса (хоть и ковка прилично снижает его вес по сравнению с железной кастрюлей), поэтому буду пробовать это:
Про угол шрусов понимаю, но никто не знает какой предельный (ну и плюс длина их чтоб не выскакивал со стопора из фланца), рулевые тоже понаблюдаю. Сама работа независимой тоже понятна, поэтому буду вывешивать и смотреть как будет смещатся колесо при работе подвески. Не понравится - сниму...
Jenek
Добавлено: 29 дек 2016, 17:11
Жипер
Вот какая разница, каким способом ты перенес шаровую?
Ты увеличил углы работы шрусов и рулевых наконечников.
Что происходит с наконечниками при серьезных нагрузках - на фото выше.
Добавлено: 29 дек 2016, 19:01
Jenek
Жипер писал(а):Вот какая разница, каким способом ты перенес шаровую?
На рулевой будет нагрузка больше если только он пойдет на излом, т.е. не хватит хода шара... это я и хочу посмотреть когда поставлю, на сколько критично
Добавлено: 29 дек 2016, 20:36
Смайлик
Жень, а кулак от 3.5 не пробовал примерить???
