Подготовка П2 к купанию
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Подготовка П2 к купанию
1. генератор ему вода пох, главное чтобы не было гряжной жижи - глины и пр... тогда подвисают щетки, после речек ему собственно ничего не страшно... ну можно возить с собой РР и щетки.
2. Ступицы. тут не все однозначно... Если у вас машина обслужена и стоит все новое, а заглушки ступиц не на прокладках, а на гермтике - тогда волноваться нечего...
В этот узел вода попадает через сальник ступицы и сальник ШРУСа. Расстояние между ними я забиваю лодочной водостойкой смазкой(ею же можно и обработать разъемы снаружи). Вот такая http://www.krasrybalka.ru/katalog/produ ... -bootsfett
3. штатная система в воздуховоде расчитана на попадание дождевой воды... Но отверстие в банке фильтра - гермитизировать , чтобы от туда не пошла вода...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Олег....
Спасибо за ответ!
Буду делать.
Вот бы еще с коробками разобраться.
Буду делать.
- МШУ
2 Назарет- спецом посмотрел контакты с косы на сборку бензонасоса=нихуа они не герметичны....
про гену и воду-нуну...для своих нужд приобрёл гермо чудо бош генадия с водяным охлаждением...
так что лягушек из гены больше не буду выковыривать)))
- Горец
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero2
привет Саш а что за чудо такое чудесное))?МШУ писал(а):2 Назарет- спецом посмотрел контакты с косы на сборку бензонасоса=нихуа они не герметичны....
PAJERO 2 коротыш . 4D56.super select. (1992) на палке .(резанные арки.бодик-4см шноркель. передний силовичек от Саша МЭЗ1.33х12.5 forward safari 500.Electric winch 12000.мономаксы по кругу black A-класс and honda transalp xl650v
- МШУ
Привет! др .Мотор выкладывал ссылки...бош,герметичный,с водяным охлаждением.....Горец писал(а): привет Саш а что за чудо такое чудесное))?
взял б\у у тово же Костяна,ребилд...вместе с передней моторной крышкой и переборкой вылез в 12 тыр.....далее выпиливать и приколхозить....секас будет ещё тот( с ремнями=непонятка).....но если всё срастется....
то думаю,результат будет оправдан)))))
- Горец
- Двигатель:: 4d56
давай как руки дойдут -сделаешь-раскажи пожалуйста)))МШУ писал(а):Привет! др .Мотор выкладывал ссылки...бош,герметичный,с водяным охлаждением.....Горец писал(а): привет Саш а что за чудо такое чудесное))?
- Turezkiy
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Эххх дружище. Если бы все так просто. Я по правде говоря уже всё что придумал себе в бортовой журнал занес. Потому что уж извините меня хозяева форума, но даже после того как я сделал тему по лампочки. Какие и где стоят, чтобы не прибегать в автозапчасти со снятой приборкой и говорить дайте такую. Даже после того как я расписал все про все, в FAQ`e эта инфа так и не появилась. А она я думаю почаще вопросом встает нежели сапуны.Олег.... писал(а):Мужыки а можно из этой темы сделать FAQ? Чтобы в первом посте было расписано все, что нужно сделать, чтобы не попасть на крупные ремонты после брода?
Из ветки так и не понял, что нужно делать с коробкой и раздаткой? Непонятно где их сапуны. Может кто-то подробно описать?
Так что сейчас бьюсь, под авто лажу постоянно чтобы подробно описать эти самые сапуны, но предвижу что и эта тема так же зарастет прочими сообщениями.
По делу - сейчас после отпуска, пока нет времени лезть снимать передний кардан чтобы до сапунов АКПП добраться. Иначе никак не смог. Думаю к августу я все таки сделаю подробный отчет с фото как ввести сапуны и где их искать. Мосты дело 1 часа, а вот АКПП пока не поддается.
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- Turezkiy
Нашел очень не плохой мануал рабочий. Но там ни слова про обслуживание сапуна. Описано как АКПП перебрать но сапун видно "слишком сложно" )))
На первом фото я даже обвел кружочком тот самый сапун. И он судя по всему единственный т.к. у РКПП (правое фото) никаких выводов нет.
Коробочка обозначена как "Держатель сапуна" Предположительно она несет ТОЛЬКО удерживающую функцию, ну может быть в ней что то типа фильтра от комьев грязи. Предполагаю т.к. вблизи не видел. На разборки пока не ездил.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- Turezkiy
И так как и обещал - в бортовом журнале подробный отчет про вывод сапунов. Фотки прилагаются.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Олег....
Решился я вчера повыводить сапуны на своей машинке.
Арендовал гараж у знакомого, загнал, ну и думал щас начнется секаса - все пишут что сапуны коробок недоступны.
Оказалось, у меня сапуны раздаки и коробки выведены в моторный отсек на колокол маховика.
Прямо на нем стоят, сверху между мотором и стенкой в салон. Можно дотянуться одной рукой, ничего не снимая. Сверху резиновые грибки.
Надел туда шланги (на 6 и на 8) и вывел повыше, к крышке капота. Ну и с заднего моста сюда же вывел.
С переднего сапун тоже повыше поднял.
Олег....
Сегодня пробовал загерметизировать шнорхель.
Затянул все хомуты, проверил патрубок соединящий шнорх с коробкой фильтра.
В коробке фильтра залепил все дренажные отверстия. Все посадил на герметик.
Завел, накинул на хобот пакет - нифига не глохнет
. Немножко трястись начинает, и слегка обороты падают.
Уже было поздно, разбираться не стал.
Есть какая-то методика поиска где подсасывает?
Пока думаю затыкать кульками части тракта забора воздуха и смотреть что будет...
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
В некрофилы подался? У Коли Velinda спроси
