Страница 6 из 8
Re: Отличия арабов и оффициальных машин.
Добавлено: 05 май 2012, 15:22
sad66
vast писал(а):sad66 писал(а):Добавлю от себя:
Обдув печки к задним пассажирам через один воздуховод, второй занят на охлаждение центрального бокса;
Впереди зимой тепло, у пассажиров прохладно, пока не прогреется салон, вариант установки электроподгрева задних сидений для П4 есть, поставлю в зиму. Нет второй печки, хотя ее эффективность, по отзывам не очень, отговорили меня, возможность ее поставить есть.
У меня двигун 6G74, 3,5 л, 202 л.с., бензин 92, выпуск 2011 год, таких у официалов просто нет, но подогрев передних сидений и зеркал ставил дополнительно, штатные.
Про остальное писали.
а какие отзывы по двигуну 3,5? как тяга, ускорение?
Да хорошо метет, на 3л ездил, по-хуже, конечно, запас в 0,5 л-всегда хорошо
. Насчет л.с. не выдумывал, зарегистрировался на экзисте, 202 выдает из системы, как классифицирует не знаю, т.к. ВИН не различает.
А двигун, по отзывам действительно из лучших, не GDI, лью 92, чипанул у Димы Ёжика, стартует весело
В морозы сзади прохладно, когда едем с семьей-доча малая, грею минут 10-15, потом норма. А кондер задний, конечно гуд.
Добавлено: 12 июл 2012, 17:23
AlexVol
А что у арабов с системой курсовой устойчивости? Смотрел сегодня одного чистокровного 3.0 GLS 2007 года, все пучком (рокфорды всякие, кожа белая и т.п.), но отсутствие лампочек о ASC, а так же кнопки ASC OFF как то смутило. Продавец ничего сказать толком не смог.
Я понял что ACS в арабе GLS нету....
что очень сильно снижает полезность арабов на российских просторах
Добавлено: 12 июл 2012, 17:34
Teddybearr
AlexVol писал(а):А что у арабов с системой курсовой устойчивости? Смотрел сегодня одного чистокровного 3.0 GLS 2007 года, все пучком (рокфорды всякие, кожа белая и т.п.), но отсутствие лампочек о ASC, а так же кнопки ASC OFF как то смутило. Продавец ничего сказать толком не смог.
Надо по буксовать и тогда узнаешь.
Добавлено: 12 июл 2012, 17:42
Виктор74
У меня есть.
И кнопка отключения есть и лампочка.
Добавлено: 12 июл 2012, 17:47
AlexVol
TeddyBearr999 писал(а):Надо по буксовать и тогда узнаешь.
Ну как то на стоянке где показывают авто, побуксовать никак.... Да покатались, да резкий разгон торможение и все локи проверили. Но вот о существовании ASC на этом авто ну ничего не говорит.
Lebed
Не надо ля-ля! У меня, например, наличии все полезности.
Отсутствие того или иного девайса зависит от комплектации и от страны, в кот. продаётся а/м.
Добавлено: 12 июл 2012, 18:07
AlexVol
Вопрос: отсутствие кнопки ASC OFF и соответствующих лампочек на приборке - однозначно говорит от отстутствии это системы на арабе? Есть тут кто, у кого араб и нет ASC?
Добавлено: 12 июл 2012, 18:42
Teddybearr
AlexVol писал(а):Вопрос: отсутствие кнопки ASC OFF и соответствующих лампочек на приборке - однозначно говорит от отстутствии это системы на арабе?
Неоднозначно, она может быть активной, но нет функции ее "приструнения"
Добавлено: 12 июл 2012, 18:45
AlexVol
TeddyBearr999 писал(а):AlexVol писал(а):Вопрос: отсутствие кнопки ASC OFF и соответствующих лампочек на приборке - однозначно говорит от отстутствии это системы на арабе?
а как она может быть активной, если лампочек о ней даже не предусмотрено на приборке?
Добавлено: 12 июл 2012, 18:54
Teddybearr
AlexVol писал(а):TeddyBearr999 писал(а):AlexVol писал(а):Вопрос: отсутствие кнопки ASC OFF и соответствующих лампочек на приборке - однозначно говорит от отстутствии это системы на арабе?
Ну а зачем ее ставить (лампу) если ее не выключают(ASC), когда среагирует, индикация тоже не нужна,главное что бы помогало.
Добавлено: 12 июл 2012, 18:56
AlexVol
а чему верить при покупке? отсутствию кнопки и лампочек или продавцу? проверить нет никакой возможности
Добавлено: 12 июл 2012, 18:59
Teddybearr
AlexVol писал(а):а чему верить при покупке? отсутствию кнопки и лампочек или продавцу? проверить нет никакой возможности
Есть сомнения, ищи следующий вариант, к этому всегда можно вернутся.
ПэСэ Верить надо заводу, комплектацию можно посмотреть по ВИНу.
Добавлено: 12 июл 2012, 22:56
андрей70
у меня есть асц.работает.
Добавлено: 12 июл 2012, 22:58
Lebed
андрей70 писал(а):у меня есть асц.работает.
А кнопка отключения есть?
Добавлено: 13 июл 2012, 10:00
sad66
Виктор74 писал(а):Я понял что ACS в арабе GLS нету....
У меня есть.
Аналогично. Араб GLS. Есть и кнопка отключения и лампочка, другой вопрос под комлектацией GLS фигурирует видов 6, если не больше комплектаций.
Добавлено: 13 июл 2012, 14:53
webasto
У меня дизельный Араб. Кнопка и лампочка есть(работает)
Добавлено: 13 июл 2012, 15:17
AlexVol
Вопрос в том, что если нет кнопки и лампочек, то есть ли система при этом!
Когда есть и кнопка и лампочка, то сомнений в наличие системы нет
А вот когда нет кнопок и лампочки, а продавец утверждает что система есть, то тут собака и порылась!
Добавлено: 13 июл 2012, 17:31
Виктор74
AlexVol писал(а):Вопрос в том, что если нет кнопки и лампочек, то есть ли система при этом!
А на панели есть символ-
машинка с зигзагом сзади?
Мне кажется если и этой лампы нет-то системы курсовой устойчивости нет точно..
Она сигнализирует о работе системы.
Добавлено: 13 июл 2012, 17:56
AlexVol
говорю же - ни ламп ни кнопок
Добавлено: 13 июл 2012, 19:02
Виктор74
AlexVol писал(а):говорю же - ни ламп ни кнопок
Значит нет там системы курсовой устойчивости.
