Страница 6 из 16
Re: Установка дополнительного звукового сигнала.
Добавлено: 06 фев 2014, 14:53
Lebed
ХЗ, Андрей. Почему и хочу взять рулетку.
Звук, повторюсь, заЧот))) Запараллелил с ними рожки Билтемовские, класс))) Камазиста сегодня просто ветром сдуло)))
Звук не запаздывает, кстати.
Добавлено: 06 фев 2014, 15:07
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):ХЗ, Андрей. Почему и хочу взять рулетку.
Андрюх, это те рожки, о которых мы с тобой давно уже говорили в переписке?
Добавлено: 06 фев 2014, 15:32
Lebed
Тот магазин я так и не нашёл, поэтому ХЗ.
Добавлено: 06 фев 2014, 15:35
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Тот магазин я так и не нашёл, поэтому ХЗ.
Ищи!
Добавлено: 06 фев 2014, 15:39
Lebed
Такая альтернатива устроит? Её же и поставил.
Добавлено: 06 фев 2014, 15:48
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Такая альтернатива устроит? Её же и поставил.
Блин, заманчиво, Андрюх...
Добавлено: 06 фев 2014, 15:56
Lebed
На связи, если что)))
Добавлено: 06 фев 2014, 16:00
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):На связи, если что)))
Принял!
Добавлено: 06 фев 2014, 19:20
sniper71
Lebed писал(а):ПыСы. Фото дудок нашёл в инете))) Один в один.
Кстати, продают на питерском Авито)))
Вот они :
Добавлено: 06 фев 2014, 19:21
sniper71
Вот так на месте:
Добавлено: 06 фев 2014, 19:48
Lebed
Ой, какой голенький))) В смысле перед радиатором))) Да у Вас из этих дудок оркестр симфонический построить можно)))
В случае с G75 с размещением сигналов придётся "поиграться", да и одна дудка, ИМХО, не к селу и не к городу.
Фото стырил у Виталия)))
Добавлено: 06 фев 2014, 23:31
vector-n
Хеллова!
Нас трудности не пугают! Вон,
Denya какую штуку привинтил (на стр.3 этой темы)-и все вошло!
Будет дудка-примастырим!
Добавлено: 07 фев 2014, 00:47
BabyHummer A-328
Кмк, две дудки надо ставить, а не одну
Интересно бы узнать, каков у них ток потребления?
Добавлено: 07 фев 2014, 05:55
Lebed
BabyHummer A-328 писал(а):...Интересно бы узнать, каков у них ток потребления?
4,5 А.
Добавлено: 07 фев 2014, 16:07
Lebed
Сфотографировал. И сигналы на авто, и коробку из под них. Фото с рулеткой для тех, у кого имеется допрадиатор. Ракурс постарался взять по вертикали. В моём варианте монтажа и при его (радиатора) наличии, думаю проблем не будет. За беспорядок в проводах сорри, пока не прибрался))) Стяжки уберу, пока являются маяками. По грязьке видно всё будет))) Скорее всего, для нижнего сигнала поставлю ещё одну точку крепления на кузов.
Добавлено: 07 фев 2014, 22:04
Lebed
P.S. Забыл.
Ранее "собирал" разветвители для сигналов из автомобильных проводов. Служили года два- "съедало" в месте обжима клемм независимо от типа изоляции. Сейчас собрано на "бытовой" кабель. Намёков даже нет. Клемма и термоусадка.
Добавлено: 08 фев 2014, 14:52
Denya
у меня насос помер через полтора года примерно...
разобрал, там один магнит отклеился... куитай жеж чо... приклеил обратно
надо бы поставить да все думаю один фиг превмо через рессивер мучу..
Добавлено: 08 фев 2014, 15:55
Lebed
Приезжай к нам, Денис- помрёт быстрее))) Вчера, если честно, немного окуел от вида реагентов на кузове. Хотя.... По тем же ботинкам видно)))
Добавлено: 08 фев 2014, 16:05
Игорь68
Denya писал(а):у меня насос помер через полтора года примерно...
Странно а вентилятор где?Вебаста высока стоит у меня под бампером.
Добавлено: 08 фев 2014, 16:39
Lebed
Игорь68 писал(а):Странно а вентилятор где?Вебаста высока стоит у меня под бампером.
