а как регулировал?Serega709 писал(а):подергивания были в районе 2500об, отрегулировали заслонку-теперь машинко ведет себя как и раньше, все гладко, ни каких рывков...
Глохнет!Выручайте!Много букаф!
- kyzya11
Re: Глохнет!Выручайте!Много букаф!
поздравляю!
Славик.
Славик.
- Serega709
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0\6G72, АКПП, 2000г.
незнаю я тока параметры дроселя на мультике смотрел и говорил ему, а товарисч регулировал, заметил что на холодную при прогреве немного обороты подрасли где то на 150-200, и на холостых не много стрелка гуляет, надо есче порегулировать, а так все нормуль, рывки-пинки пропалиkyzya11 писал(а):поздравляю!а как регулировал?Serega709 писал(а):подергивания были в районе 2500об, отрегулировали заслонку-теперь машинко ведет себя как и раньше, все гладко, ни каких рывков...
MONTERO SPORT,2000г,6G72,4WD,Cooper discoverer stt 265/75 r16,cиловик перед/зад,шнорк,лебедь,навигатор,мультик RI-500,багажник,топор,лопата,штиль 180, Беркут 20, рес 14 литров, тифон ТС-22
- Serega709
з.ы. модераторам, удалите все лишние посты и все что не нужно,тему можно переименовать Глохнет!Выручайте!(решено) или "работает 15 мин глохнет, остынет -заводится". Виной всему был датчик коленвала, был надлом у синего провода, после замены датчика КВ машина не глохнет, всем за участие в теме агромное просто АГРОМНОЕ спасибоSerega709 писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B5%D1%82 далеко правда до него добираться, но если это повториться, тему можно будет помещать в фак.
